查看: 8109|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[音频接口] Blackstar 推出专为录制吉他而设计的音频接口 POLAR 4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-8-17 21:24:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Blackstar 推出全新音频接口 POLAR 4,是一款由吉他手为吉他手打造的 4 通道 USB 音频接口。它具有 4 个高动态余量 FET 输入通道,用于乐器、线路和麦克风,两个高输出耳机输出,用于电容麦克风的 +48V 幻象电源,用于专业监控的平衡输出,可视电平表,MIDI 输入和输出端口以及专有的“增强”开关。
POLAR 4与 POLAR 2 具有相同的吉他专用功能,但配备了额外的输入/输出。新设备将输入/输出数量增加到两个乐器输入、四个话筒预置、四个线路电平输出、一对耳机输出和 MIDI 输入/输出。它还具有环回功能,可方便地将系统音频信号与自身信号一起进行路由。
FET 输入和增强功能
基于场效应管的乐器输入采用了超低噪声设计和高净空,并配有一个增强开关,可接通一个独特的电路,该电路旨在模仿真正的阀门放大器输入级,包括其所有非线性行为和特性。此外,该公司还表示,启用 Enhance 后,接口的输入级将永远不会出现数字剪切,用户可以像使用放大器一样提高信号电平,而不必担心会破坏拍摄效果。
至于麦克风和线路电平信号,POLAR 4 的每个通道都配有一个 XLR/TRS 组合插座,并拥有一个高品质的前置放大器,该放大器的设计基于一款(未命名的)备受追捧的经典古董录音室产品。幻象电源可在全局基础上进行切换,当使用话筒或线路电平信号时,增强功能可带来一些 “空气感 ”和 “清晰度”,从而对人声和原声吉他等音源起到补充作用。
控制和软件
在物理控制方面,接口的顶部面板配备了一个用于主监听输出的大型主音量旋钮,以及用于每个通道的增益拨盘和一对拨动开关,允许用户选择适当的输入源并启动增强电路。软件路由由 Polar Control 应用程序负责,该程序还提供零延迟监听功能。
POLAR 4 还附带一个免费软件捆绑包,其中包括 Blackstar 的圣詹姆斯插件套件(在此处(主插件)和此处(扩展插件)进行了评测),以及 Ableton Live Lite、ReLab LX480 Essentials Reverb、Melodyne Essentials 等。
特征:
专为录音吉他手设计的 4 通道音频接口。
高余量 FET 输入级,可改善信号音调和质量,并适应多种乐器类型、效果踏板和麦克风。
“增强”功能将电子设备引入信号路径,复制经典吉他放大器的声音
“增强”功能可完全防止乐器输入的数字削波。像驱动真正的放大器一样驱动此接口,无需费心设置“正确”电平。
麦克风或 LINE 输入上的“增强”功能为人声和原声吉他表演提供了自然的清晰度和空气感。
“增强”功能无需额外的硬件和昂贵的 DI 即可捕捉高品质吉他信号​​。这些功能都内置在 POLAR 中。
用于 MIDI 集成的 MIDI 输入和输出端口。
配备 St. James Suite、Ableton Lite、ReLab LX480 Essentials、Melodyne Essential 等*。
话放基于最著名的复古录音室前置放大器。
配备 POLAR Control 混音软件,可控制调整和微调监控的级别、平移和路由。
采用 USB 2.0 总线电源运行,并配有 +48V 开关,适用于需要幻象电源的麦克风。
POLAR 4 现已上市,含增值税售价 329 英镑。
https://blackstaramps.com/polar
出处:https://www.soundonsound.com/news/polar-4-interface-blackstar
