! ^2 G8 k. X4 H0 Y6 S. ]" ` 0 j+ l" L2 K; L2 b/ `/ w
要获得高质量的鼓声录音,并不需要大量的麦克风。只需将几个麦克风战略性地放置在鼓组的各个位置,就能为你带来专辑级的音效,并拥有更复杂的设置所能带来的所有氛围和魔力。
+ e1 P$ s1 n$ j; Q6 Z( n N) O3 T+ e5 q+ P0 C5 F
在本视频中,我们将向你展示如何使用 UA 建模话筒的各种配置(从简单到更高级)录制出极具杀伤力的鼓声音轨。3 C) G- F1 _3 ]: |* x
官网视频链接:https://youtu.be/ANQZzlziB-Q! ~& C% k# Q, b# j6 e
/ n6 b; x* J" z1 s0 f+ D g/ T. ^! p' m7 ]" G' {
基本的三麦克风设置0 J- a6 U; t+ J% V1 s+ c$ P- n. r, W
. ?0 w5 f9 p1 m% V; P' ?9 o
在此配置中,我们使用 SC-1 大振膜电容话筒作为单声道顶置话筒,SD-5 动圈话筒用于底鼓,SD-3 动圈话筒用于军鼓。
- j2 P3 Z0 u. } X$ \, G& T7 Y b
* E- ~# L; t$ p: U) q$ P1 mSC-1 捕获了包括鼓组在内的套件的大部分声音,而 SD-5 和 SD-3 则在混音中加强了底鼓和军鼓的声音,确保它们成为音轨的驱动节奏力量。6 W: d w h* ]) s
, r4 ^: s( F* Q% ~1 m; h a
* ^3 @5 |. |. T: R6 l: p: @5 u
! C" r' @7 I4 i( K* ~# n1 h这种简单的设置非常适合灵魂乐、放克乐或霹雳舞等类型的音乐,在这些音乐中,你通常需要一种能承载节奏的紧凑鼓声,同时又不会占用混音中过多的空间。
! S5 o: y4 N8 T3 c8 F! d
* A1 y+ T) t" L$ {3 z; I快速提示:如果你只有一个麦克风或一个音频接口通道,那么单个 SC-1 头顶可为你提供可用的鼓声,尤其是在你追求复古或低保真氛围的时候。
; w0 z1 p% F2 `5 d
: {( N! F2 W+ ] M+ c对于底鼓,SD-5 就放在共鸣鼓头的内侧,既能很好地捕捉到击打声,又能拾取鼓身的部分声音。
4 z5 Q2 u; ]5 h. B* d& z8 e! I% P! R( J) B1 ^# J. u; p
在小军鼓上,SD-3 被放置在小军鼓边缘上方约一英寸处,直接指向鼓的中心,并将高音鼓放置在话筒稍后的位置,以达到一点隔离效果。
$ C$ V8 ^0 i: k! Y/ o& J3 n( C! B+ x1 T6 h8 ?9 r; o. V* u" e M
这个军鼓麦克风仍然会拾取到很多钹的声音,但这对于这种设置完全没有问题,因为我们不会单独对钹进行近距离监听。; p* g3 f4 x* W/ {7 ^
7 u5 J3 k( h+ F Q. R% [
, @+ K; @# C5 A' k$ R$ Q4 L这种三麦克风的设置很容易管理,适合大多数风格。$ f1 o+ x/ b* E* D# X" ] f
使用半球麦克风建模
) o" Z- c8 Z& Q, b3 j' h现在,这些话筒都是建模话筒,因此我们还可以使用 Hemisphere 插件,以不同的方式为这些话筒着色,从而改变整个套件的音效。1 ^' ^7 r, w: ]8 V# P$ G9 f0 R5 w, d
6 m' J1 f: g$ ? R
这意味着,你不必设置和试听多个话筒来找到自己喜欢的那个,而是可以使用一个建模话筒,然后翻转 Hemisphere 的不同模型来试听各种音效,最后选出最适合音轨的那个。' }: N2 N1 d; o
9 v; [# B0 O- s
在本例中,我们将使用 LD-251 Hemisphere 型号来制作顶置 SC-1,使用 DN-6 型号来制作底鼓上的 SD-5,使用 DN-57 型号来制作小军鼓上的 SD-3--这些都是制作更 "现代 "鼓声的完美选择。
! ?0 S; H; B) T% H
+ Q4 n2 Q2 r5 j1 h& @
6 P1 [, S$ i1 m! z/ f6 D8 aHemisphere 为每个标准系列话筒提供了经典音色的调色板。- g2 }* O$ p- n5 r. B
在混音中灵活添加话筒
) n U2 D% ?9 d8 s* \接下来,让我们在前面设置的基础上,增加几个话筒,以便在混音时有更多选择。& K# v& z$ Z$ |0 l
0 B" d6 h8 c( W0 { 首先要添加的是第二个 SC-1,以改良的 XY 配置组成一对立体声顶置话筒。
' D/ }+ Q2 T! g5 B/ b7 g1 ?
" q4 l) I3 U- f3 h2 U; D
% N2 M! S& m( S4 q- l, b( |# G
对顶置话筒进行左右摇摆,可为套件提供一些立体声宽度,使鼓声在混音中听起来更大。' u8 d0 K, j/ |! \
快速提示 让两个顶置话筒的话筒帽相对靠近。这样可以保持 "单声道兼容性",也就是说,无论听众使用的是耳机、扬声器,甚至是手机,你的录音都能听起来不错。
. \& a G; H0 E+ G8 }: j: K0 R8 A
8 g4 o4 b* U l8 Z# {8 Q# K立体声顶置话筒还能让你更准确地捕捉钹的声音,而且分离度更高,尤其是当鼓手使用多个钹分布在音箱两侧时。
1 o4 b# M( @, V" o6 u2 o; R1 m. d
( H2 s* u: p' ?, P我们还将在底鼓上添加一个 SD-7 话筒作为近距离话筒,这样我们就可以在填充或歌曲中使用底鼓较多的段落中突出一些衔接。
. Z0 p1 N# Q4 o, u" T
( W- Z+ o* R5 g
' _8 {, U* O7 l* q& o8 t
SD-7 放在离地鼓边缘一英寸的地方,对准鼓的中心。2 ]1 Y! x# P4 l
对于第二个 SC-1,我们将使用与之前相同的 LD-251 Hemisphere 型号,而对于 SD-7,我们将使用 DN-421B 型号--这是大型落地鼓的经典选择。
; e+ h7 G F' I! n
" U E8 u. A) }/ w8 b! W调试你的钹想要在混音时更好地控制钹?: @: ~1 K0 Q% L( C) D
5 ]/ r) Y: ?8 ]; q- Q
试着在钹上方约六英寸处添加一个 SP-1,指向鼓手用鼓棒敲击钹的位置,并将敲击钹放置在话筒罩的后面,以获得更强的隔离效果。- J) d$ d9 }& i$ k7 I# F
4 j0 U3 I* a1 w2 S# b& f: I
L: i% w3 G t' R6 G将话筒指向钟形部分将会产生更厚,更浑厚的声音,而将话筒对准高音钹的边缘则会让声音更明亮、更清晰。与依靠顶置麦克风和军鼓麦克风拾取高音钹的声音相比,对高音钹进行监听能让你更容易控制高音钹在立体声声场中的位置。
2 I6 R5 S V4 A此外,你还可以用均衡器调节顶置话筒中其他镲片的亮度,同时仍能保持钹的所有咝咝声和衔接。4 J: T7 n+ {2 w
5 C: P" k6 `1 r使用更多话筒来微调你的鼓声混音最后,让我们通过添加更多的麦克风来完善这一设置,这些麦克风将使鼓声更加宏亮,同时让我们可以更好地控制套件中每个元素在最终混音中的位置。5 b. a/ `3 Z9 B$ R- H8 `
1 z) g! |9 L& m0 p3 m- I) ^1 \ C
为底鼓鼓增加重量和体感的一个经典技巧是使用副麦克风--本质上是将一个扬声器反向连接到 XLR 电缆上,这样它就能用来捕捉其他麦克风捕捉不到的底鼓鼓的所有低频能量。幸运的是,UA SD-5 的半球形型号就能做到这一点!/ p k7 T! C% G) }
* y. Z u; A0 ]7 [' p+ C) w( i2 b: r; _# E# n+ u/ M+ \0 [
DN-SUB Hemisphere 型号可以模拟副麦克风的声音,而不会带来任何麻烦。因此,我们不需要拆掉一个扬声器的低音单元,只需将第二个 SD-5 放在底鼓前面稍靠后的位置,这样低频就有机会发展,然后在 Hemisphere 中加载 DN-SUB 模式。
& |( ?" P3 |6 e+ [
' c/ y( ?/ L0 s8 D
确保检查话筒与另一个底鼓话筒的相位。- _( K3 N' K V- _1 n
将第二个 SD-5 与第一个 SD-5 融合在一起,我们就能获得巨大的现代底鼓音效,你不仅能听到,还能感受到。) n4 m2 r3 y* m% g/ D
1 U& Q% | H9 e3 x% V6 z
0 m9 V2 z2 d7 W. [
放置 "特色 "麦克风以获得额外音色4 j, |; G! @5 j
我们要添加的最后一个话筒是 SD-1,它是一个套件话筒,我们可以用压缩、均衡甚至失真来为鼓声混音添加一些冲击力和色彩。SD-1 放置在套件的正中央,在底鼓、军鼓和落地鼓之间,并直接指向鼓座。* r; G& p+ y; ~% e; F$ t9 s
- v& E% n2 H9 |9 U
6 W* K+ J' ~" K2 I) M9 b这款话筒能捕捉到鼓组的平衡图像,而不会过多地捕捉到钹的声音。: B* X8 f% t f o. c% V* H
在最终的混音中,该话筒将使用中速到快速的攻击方式进行重度压缩,从而真正锐化瞬态并使鼓声更加响亮。; P5 E: l7 q. r* c; Y8 b
% f+ O% ?5 l, H. q. u
开始时,将它放在混音中较低的位置,但不要害怕尝试调整它的电平,以增强歌曲的动态效果。
# \' U# U3 ]$ w8 E! U# z8 c8 q" p6 x7 i" g0 u) n
例如,尝试在副歌部分将其自动调大一些,以增加活力。从简单到复杂,现在你有了几种不同的麦克风设置,可以在下一次录音时尝试。玩得开心,不要害怕尝试!, o7 i# ]3 D u8 ^8 U: s
$ u& G0 `9 i, ]出处:https://www.uaudio.com/blog/how-to-record-drums-with-ua-modeling-mics/4 @; h$ G& [5 }& i) x7 w; E0 [
