查看: 11484|回复: 0
[录音] 家庭工作室设备: 必备的录音室设置
发表于 2024-8-1 23:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前,音乐人还无法独立制作高品质的录音。你必须省吃俭用,或者找到唱片公司支持,才能在大城市的录音棚里录制唱片。当然也有例外,但在很长一段时间里,靠自己的力量就能制作出优质音乐的情况闻所未闻。家庭录音室的设备根本买不起,也无法广泛使用。现在,这一切都改变了。虽然大型录音室仍在蓬勃发展,但如今家庭录音室的数量已经远远超过了这些年轻行业的支柱。从制作到发行,许多音乐人都在自己处理业务的方方面面,既节省了时间和金钱,又学到了有用的可转换技能。
家庭工作室设置分解
你可能觉得是时候开始投资自己的家庭录音室了。不过,在跃跃欲试之前,你应该了解自己需要什么以及为什么需要。因此,让我们来看看在开始组建自己的家庭录音室时,你需要购买的基本家庭录音室设备。你可能已经拥有了这里列出的一些设备,这意味着你已经在路上了。
电脑
自从数字录音成为行业标准以来,计算机就一直被用来录制音乐、处理、保存和存储数据,以及与其他制作人、音乐家和听众共享音频文件。幸运的是,如果你正在阅读这篇文章,你可能已经拥有了一台电脑。大多数新电脑都能处理基本的录音功能。不过,有些电脑比其他电脑更适合这些用途。我们已经讨论过 Mac 与 PC 在音乐制作方面的区别,但操作系统只是问题的一半。笔记本电脑和台式机都是可行的选择。虽然有人认为台式机更可靠,但也不能否认笔记本电脑的便携性。
最重要的是,你应该关注处理能力(CPU)、RAM(随机存取内存)和硬盘空间。CPU 和内存需要能够处理你计划用于家庭工作室的软件,硬盘需要能够存储所有文件。根据经验,你需要至少 16GB 的内存。至于处理器,这就比较主观了,不过只要能达到英特尔 i7 处理器的水平就可以了。硬盘方面,你可以使用固态硬盘(SSD)或硬盘(HDD)。两者各有利弊。按每千兆字节计算,HDD 比 SSD 便宜,而且总体上可以存储更多数据,不过 SSD 的耗电量要低得多,打开文件的速度也更快一些。
DAW
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/vania-shows-42.png
没有好的软件,再好的硬件也无济于事。数字音频工作站或 DAW 已成为现代音频制作人的工作台。即使是那些喜爱老式模拟录音设备的人,也无法否认这种关键的数字家庭录音室设备所带来的自由、灵活、易用和强大功能。前置放大器和/或接口可以让你录制到 DAW 中,并将音频从 DAW 传回监听器。在 DAW 中,你可以使用多轨录音和混音、音频编辑、效果处理、免费 VST 插件、循环播放、均衡器控制、压缩等等。没有一款称职的 DAW,你根本无法制作现代音乐。你有很多选择。
首先,请阅读这份为初学者提供的免费 DAW 列表。如果你正在开设自己的家庭录音室,但对 DAW 没有什么经验,那么这些免费程序中的任何一款都能让你免费进入录音室。然后,你可以继续使用这些软件,或者在对自己的理解有信心后,决定投资 Pro Tools、Logic Pro、Cubase 或其他软件。选择 DAW 时,你必须考虑你使用的硬件。某些程序如 Logic Pro(Apple公司生产)只能在 Mac OS 上运行,而 Sonar 只能在 Windows 上运行。不过,许多 DAW 都支持这两种主流操作系统,因此更容易做出决定。
接口
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/audio-interfac.png
一旦你拥有了一台性能稳定的台式机或笔记本电脑,并配备了合适的 DAW,你就需要一种方法将其与其他设备(麦克风、乐器等)连接起来。否则,你的其他家庭工作室设备就派不上用场了。你需要一个音频接口。有些音频接口甚至附带 DAW。音频接口有两种基本类型:内置或外置。
内置接口
内部音频接口(或 PCIe),听起来就像安装在台式电脑里一样。安装在主板上后,这种接口比外置接口运行得更快。因为它直接连接到电脑,所以不需要像外部接口那样花费时间或精力来转换数据。与外部接口相比,这些接口通常还能提供更多的输入和输出(I/O)选项。不过,这种便利也是有代价的,PCIe 接口比外部接口要贵一些。Focusrite RedNet PCIeR 卡是最受欢迎的内部接口之一,价格约为一千美元。
外部接口
外置音频接口是一种使用更为广泛的家庭工作室设备。虽然这些设备有多种不同的方式,但它们大多通过 USB 输入连接到电脑。不过,为了提高速度和可靠性,有些接口使用雷电或火线连接。了解了接口与电脑的连接方式后,还应注意设备本身的输入和输出类型和数量。较小、较便宜的接口通常只有几个输入。要通过直接输入录制吉他或贝司,接口至少需要一个 hi-Z 输入(用于乐器电缆)。麦克风需要 XLR 输入,线路输入/输出主要用于耳机和录音室监听通道。许多外部接口还包括至少一个 MIDI 端口。了解是否需要带幻象电源的接口很有用。这对于某些类型的麦克风(如电容麦克风)是必要的。
如果你还不完全确定从什么接口开始,Focusrite Scarlett 2i2 接口是家庭录音室的一个多功能且经济实惠的选择。
前置放大器
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/3924381336_6d6.png
前置放大器的作用是放大较弱的数字音频信号,使其达到标准的 “线路电平”,以便录音。这有助于保持稳定的录音电平,减少噪音,并在发送或回放信号时防止削波和失真。你购买的任何接口都会包含一个前置放大器,但你也可以购买独立的前置放大器。其中许多前置放大器还具有输入功能,模糊了接口和前置放大器之间的界限。但简而言之,前置放大器能产生更干净、更强的信号,并提供额外的控制,尤其是对麦克风。这些设备在成本和复杂程度上有很大差异,但平均而言,你可以找到 300 美元到 700 美元之间的合格前置放大器。一些经济实惠的选择包括 Focusrite OctoPre MKII、PreSonus BlueTube DP V2 和 Solid State Logic Alpha VHD。
麦克风提到家庭工作室设备,我们脑海中可能会浮现出麦克风的形象。当然,如今你可以从合成乐器、插件、逼真的 MIDI 声音、直接输入乐器录音和采样中获得很多东西。但是,如果你打算录制人声、鼓声、吉他混音或其他任何声音,你就需要一个好的麦克风,而且可能需要好几个。
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/38773473234_a8.png
首先,使用大型电容式麦克风可以录制很多东西。电容式麦克风比其他类型的麦克风能更准确地捕捉声音,提供更高质量的录音。就像你的耳朵听到的声音一样,好的电容麦克风也能听到,甚至更好。这些麦克风具有内部电子元件,因此需要前置放大器提供幻象电源才能工作。
一个麦克风就能让你入门,但更多的麦克风将为你带来更多选择。例如,人声可以同时用两个或三个麦克风录制,这样就能在一次拍摄中提供不同的视角,或进行简单的立体声录制。如果你打算录制鼓声,则需要更多的麦克风。电容式麦克风可用于鼓声,但大多数鼓手会为每个鼓声部分使用动圈式麦克风。这些话筒能更好地捕捉中音域,这对录制和混音鼓声非常重要。不过,电容话筒在顶鼓和室内鼓录音中越来越受欢迎,因为它能捕捉到钹和整个套件的闪光。
监听音箱
如果你不能正确地听到自己创作的音乐,那么你将寸步难行。没有出色的录音室监听器,家庭录音室就不完整。与所有这些家庭录音室设备一样,你有多种选择。录音室监听器的最大区别在于它们是有源的还是无源的。有源监听器已为扩音供电,而无源监听器则没有。无源监听器需要外部扩音。无论哪种类型的监听音箱,只要是近场监听音箱,都适用于你的家庭工作室。毕竟,在录音和混音时,你需要离声音相当近。
选择监听音箱的关键在于它们能准确地描述音频,这样你就能清楚地知道自己在制作过程中做了什么。扬声器本身的质量构成了这个等式的一部分,但房间的处理、形状和位置也同样重要。请阅读我们关于录音室监听设置的文章,详细了解这些变量。雅马哈、KRK 和 JBL 都生产广受欢迎的高品质录音室监听音箱(包括有源和无源)。对于初学者来说,这些监听器的价格大约在 200 美元至 300 美元之间。
家庭录音室设备耳机
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/4205107725_b21.png
在录音室中,你可能会通过录音室监听器进行大部分聆听。不过,你也可能会遇到一些情况,需要更亲密的聆听方式。这些时候就需要使用录音室耳机。在深夜录音时,你可能需要在不打扰家中其他人的情况下聆听混音。通过优秀的耳机聆听,还能发现混音中的某些细节,而这些细节即使是优秀的监听设备也无法掩盖。耳机对于录制乐器,尤其是人声也是必不可少的。正确的监听会影响艺术家的表现,这一点在耳机使用技巧中已有论述。对于初学者来说,你可以在 80 至 200 美元之间找到优质耳机。一些受欢迎的产品有 Audio-Technica ATH-M50x 和 Sennheiser HD 280 Pro。
MIDI 键盘/控制器
MIDI 键盘和 MIDI 控制器是可选的家庭工作室设备。MIDI 键盘结合了真实乐器的触感和数字音频的灵活性。这些实体键盘可连接到电脑和 DAW,让你可以将信息从设备发送到软件。虽然 MIDI 音符可以在 DAW 的钢琴卷轴中手动绘制,也可以在 QWERTY 键盘上弹奏,但使用 MIDI 键盘可以实现更多控制和更简单的实时录音。大多数 MIDI 键盘的功能远不止输入 MIDI 音符。其中有些键盘还配有用于鼓排序的垫子、用于音高弯曲和调制的滑块、用于均衡器的旋钮等。虽然并不是每个人的家庭录音室都需要 MIDI 键盘,但仅凭它的多功能性,就能让录音室变得更加完美。
音频线
音频电缆可能是家庭录音室必备设备中最显而易见却又最容易被忽视的部件。它们将特定类型的乐器或设备连接到接口、放大器和/或监听器上。这些电缆有各种形状和长度。通过观察接口的输入和输出,你就能知道需要哪种类型的线缆。用于麦克风的 XLR 电缆有一个大的圆形头,里面有三个插头。乐器电缆和扬声器电缆看起来几乎一样,但后者的屏蔽较少。MIDI 电缆的大圆头与 XLR 电缆类似,但底部有五个插针,顶部有一个插针。你可能需要,也可能不需要每种类型的电缆,但了解你需要哪些电缆是有好处的。同样重要的是,为每种类型投资几条备用线缆,这样如果其中一条损坏,你仍然可以进行录音,而不需要临时订购更多的线缆。
家庭录音室设备: 结论
image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2018/09/6944941427_b03.png
是的,建立家庭录音室需要很多东西。幸运的是,你可能至少已经拥有了这里列出的部分物品。如果没有,请寻找符合你预算的物品。虽然我们都希望拥有最好的设备,但有些设备并不现实。但价格合理的好产品并不缺乏。初学者在接触更昂贵、更复杂的东西之前,应集中精力把目前能拥有的东西发挥到极致。初学者还可以参考 “初学者音乐制作技巧 ”以获取更多建议。最重要的是,自己制作出动听的作品不再是梦想。有了合适的家庭录音室设备、大量的尝试和错误以及认真学习和改进的意愿,你就可以在舒适的家中制作出可以登上世界舞台的音乐作品。
GMT+8, 2025-6-6 18:01 , Processed in 0.029199 second(s), 10 queries , Redis On.
