& {; a- N5 S. S0 m) P# F
2 }% d, w" |9 y7 ]! @5 D
2 @* p' M& C1 c: e7 r
! f5 a& S7 E' G2 OA-Range® 话放的输入部分包括一个专为专业音频应用设计的高品质变压器耦合分立式话筒放大器和分立式线路放大器。
" f' c# Q+ s# ?# v4 c* _# t
! k" h. p. R) `0 M! f" i: {0 q
5 R6 E, \! e( D& z) E- k9 I: ?
Trident 推出的 A-Range 500 Preamp 前置放大器,该录音工作室于 1960 年代作为录音工作室开始运营。录音工作室诞生了许多东西,成就了 Trident Audio Developments 如今的面貌。& b) ]0 U. v- c/ k, o5 u6 L
& B0 l3 S- M7 j* c' @
Trident 录音工作室录制过David Bowie、The Beatles、James Taylor、Queen、Supertramp、Mott The Hoople、Bad Company、Free、Rush、Elton John、Manfred Mann、T-Rex 等传奇乐队的作品,我们没有足够的篇幅在此一一列出。这些录音由 Roy Thomas Baker、Ken Scott、Tony Platt、Tony Visconti、Adam Moseley、Dave Hentschel 等许多杰出的录音工程师完成。Trident 录音工作室是伦敦最著名乐队的录音场所。
" p; T. E- ]) s8 h; `0 S2 ~/ m8 a4 L$ S; S) [7 g& E8 {
& C( e, U2 ^3 U. XTrident 录音工作室是第一个从 Ampex 购买第一台 8 轨录音机的录音室。当时伦敦还没有人拥有 8 轨录音机,甚至连 EMI 也没有。当 Trident 获得了第一台 16 轨录音机后,他们决定购买一台新的录音控制台,但他们根本找不到任何市面上能提供 16 轨录音功能的控制台。Trident 录音工作室决定,在录音工程师和巴里-波特(Barry Porter)领导下的技术人员之间,Trident将尝试制造自己的定制调音台。8 W+ r }2 V0 a' k. F; ?+ ~
* _8 V3 ]) K$ W, {
第一台调音台是专为 Trident 工作室设计的,被命名为 “A ”系列。它是根据设备需要手工打造的,设计符合人体工程学。当时还没有发明集成电路(I.C.),因此所有电路都使用单个晶体管(称为分立设计)。据说,这种设计以及在中低音均衡器部分使用电感器,是 A 系列独特音质的主要原因。Trident Audio Developments Ltd(三叉戟音频发展有限公司)就是在这一成功设计的基础上诞生的,该公司后来成为音乐录音调音台的领先制造商。公司最早的广告语之一是 “由录音工程师设计,为录音工程师服务”。) t1 l& e! t( v8 v! r
) x7 |8 y. [ \$ }( h这成为 “Trident Sound ”独一无二的关键因素。作为一名录音工程师而非电子工程师,Trident Audio Developments 是根据工程师的耳朵而非电子设计教科书来设计的,正是这一点,再加上三十多年的经验,使 Trident Audio Developments 发展出了自己的 “声音哲学”,这就是 Trident 的商标。A “系列最终导致了 ”A "系列调音台的开发,并成为每个人都想在上面工作和录音的调音台。A" 系列调音台很快被誉为有史以来音质最好的调音台。值得注意的是,这种音质的很大一部分原因是 A 系列调音台的所有独立话筒前置放大器都具有独特的温暖音质,再加上具有传奇色彩的均衡器。: f+ I2 B! j9 P" J) h# L2 F6 U9 F
5 A: W# T' h2 v7 A6 X; Q! Z% l
该公司在 1970 年代制造的一批经典 A Range 控制台,尽管已有近 40 年的历史,但几乎所有的调音台都经过了改造,至今仍在使用。这充分说明了这些标志性录音设备的历史传承以及使用过它们的艺术家们。8 o$ u- B" g: p) k
* g6 j, d n4 t/ e+ r4 ` : A( U1 c( s8 x
操作前置放大器A-Range® 话筒前置放大器的输入部分包括一个专为专业音频应用设计的高品质变压器耦合分立式话筒放大器和分立式线路放大器。话筒变压器是按照 Trident A-Range 的原始规格定制的。500 话筒前置放大器的所有输出均通过输出变压器。
, h6 H) e& R' b7 U B, y( p/ Z% m5 w& `4 D1 i
' p" L0 c& A- A N: n0 O' @* Y8 H, j4 M- T( y$ Z" i; Y
话筒放大器可处理从 -60dBu 到高达 +6dBu 的信号电平,而无需单独的垫开关。15 位话筒组合/线路增益开关以精确的 6dB 步长校准,可精确匹配话筒或线路电平信号。结合 “输出 ”电平控制,可以对信号电平进行非常精细的调整。. p, S" J; J3 C. Y2 P `
4 Y7 u5 r& g; J1 u该前置放大器噪音极低,同时保持极快的瞬态响应和超过 40kHz 的频率响应。当然,使用高质量的电容式麦克风可以获得最佳效果。该麦克风放大器还能发挥动圈和带状麦克风的最佳性能。
: n3 E2 k- E" R" r& \( ^% Y! r
+ V$ L4 `& I( Y) O7 V8 B" x前面板 XLR 与后连接器 XLR 输入并联,可选择通过 Lunchbox 电源(如 Trident Decadent)或直接通过话筒预置前面板进行话筒输入。9 T* @: ]: E2 Z* M; o
! ?& ~$ l. ?3 D; a; t将话筒连接到话筒前置放大器时,将 “输入电平 ”旋转开关调到最小(“+6”)位置,将 “输出 ”电平控制调到 “0 ”位置。话筒/线路 "开关不应按下。如果需要,可在 “输入电平 ”控制器处于最小位置时接通 “+48V ”幻象电源开关。相关的 LED 灯将显示存在幻象电源。最多 30 秒钟让麦克风达到正常工作电平,然后推进 “输入电平 ”控制,直到设备输出达到合适的电平。
8 J( X! s4 M7 v8 h
5 w% S3 G L1 |$ \$ ~
; F0 ]: }( ~ s' W& C8 Q5 X; V电路输出级的 “Sig ” LED 信号指示灯在输入或输出阶级的信号电平达到 +17dBu 信号电平时,点亮红色(在实际内部信号削波前 4dB),否则,当有信号时,它将亮起不同的强度点亮绿色。这提供了足够的过载余量,因为 A-Range® 能够在平衡负载中实现很高的输出电平(最高达 +22dBu)。不过,通过上述电平设置,可以保持足够的余量,不会造成后续设备过载的危险。
" n' r% J3 B! s9 F t
' @# p: a- y$ k. s) f技术规格
7 E' \. ?$ m4 `# y( P- |$ }3 h$ c% ^0 N# ~- e+ a& f4 A, N1 z- i
功率 : +16V=18mA, -16V=14mA+ ]& E1 A, K9 F
+48V=13mA(幻像启动时最大 27mA)( U! M; r" \# Y) R/ X
D) C, L5 b4 b- Y) V& [
麦克风输入到输出输入阻抗:1.5KΩ! P& k0 M* d8 d% s' |& a
增益:可变 -∞ 至 +70dB(输入增益 -6dB 至 +60dB,输出增益从 -∞ 至 +10dB)。8 ~- r9 @) @9 {6 C7 J* H8 V5 l. |
带宽最小增益:12Hz 至 75KHz(+/- 0.5dB 20Hz 至 15KHz)- 输出电平为最大值,输入电平为最小值)。
. k$ b" V6 t! h, r9 w& V# e$ k$ ` m带宽最大增益:15Hz 至 70KHz(+/- 0.5dB 20Hz 至 15KHz)- 输出电平为最大值,输入电平为最大值)。% h: \6 J: n; R4 ~& {: v1 G
失真:THD + 噪音 = 0.02% 100Hz 至 20KHz(+15dBu 输出)。! E6 p6 a4 w! z7 Q1 V
EIN:优于 -126dBu @+70dB 增益(150Ω 输入负载)。
% b- i/ m# Y$ B噪声:-94dBu(在最小输入电平和 O/P 电平设置为 0dB 增益时测量(22Hz/22KHz)
c* L+ B& p# \最大输出:+22dBu。; I/ P: u! |7 v( N) f4 u: e
7 l) {( b3 k8 j6 O1 ]线路输入
, Z- \ c: n- @* K1 \0 R输入阻抗 : >20KΩ
3 P) v S" Q6 l增益:可变 -∞ 至 +46dB(输入电平 -24dB 至 +36dB,输出电平从 -∞ 至 +10dB)。
& ?) [0 k, c2 U ?( o8 @% n带宽最小增益: >100KHz(输出电平为最大值,输入电平为最小值)。
P% ]8 p, i) f! `带宽最大增益: > 70KHz(输出电平为最大值,输入电平为最大值)。
# \" t- v& A* i失真:THD + 噪音 = < 0.051 |% _1 U* `' n; W. v3 v0 l/ n8 g
噪声:-87dBu(22Hz/22KHz 滤波)- 最大输出:+22dBu(22Hz/22KHz 滤波)- 最小输出:+22dBu(22Hz/22KHz 滤波
. E& ~* S( J- y% C0 |& f! W最大输出:+22dBu
2 F$ ?3 d5 g: U) l& d( _- f( b3 ?: d/ _9 i9 U6 @% D
高阻线路输入
; D6 b+ T5 t% H输入阻抗:前面板可切换非平衡 500KΩ 至 5MΩ 内部范围可在 500KΩ/2.5MΩ 或 1MΩ/5MΩ 之间切换。! J) l0 ]) ]9 L1 _
增益:可变 -∞ 至 +58dB(输入电平 -3dB 至 +48dB,输出电平从 -∞ 至 +10dB)。+ a* K! `+ [1 X2 A; G W- x
失真 : <0.06% @+15dBu 输出。2 n* ^/ W z5 ]* N3 L5 v* N/ @
噪声:-94dBu(最小输入电平)至-43dBu(最大输入电平) - 输出电平设置为统一(0)电平。
4 k3 A- E5 L4 _0 Y* Z9 P, D6 e6 Y# w+ p% P
* 为促进产品开发,Trident Audio 可更改技术规格,恕不另行通知。/ _* F9 n: V: s* ?6 W* a2 G
, t: Q' C9 j$ U2 |( j
+ X$ S6 Z+ @1 Z3 ^; A3 K$ ^ l1 Y1 b9 `; D
A-Range 500 Preamp 售价:899 美元(原价:999 美元)
2 |3 X9 P" Z; F' x1 g1 P. M) |" M1 v$ U' P& ?
官网:https://tridentaudiodevelopments.com/product/a-range-500-preamp/
* R' {9 @( \( r
% I& p8 Y6 N( V$ [ q& h: w$ {* R+ ~5 Y出处: https://gearspace.com/board/new-product-alert/1432400-trident-audio-announces-range-500-preamp.html! [- b8 f! }- \1 A2 y' i( f
! Z" a" ^! ~4 B; D |
