查看: 10273|回复: 1
[接口系列] Arturia Audiofuse 16Rig USB-C 音频接口,带 AudioFuse X8IN ADAT 扩展器标准
发表于 2024-7-23 19:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arturia Audiofuse 16Rig USB-C 音频接口搭配 AudioFuse X8 IN ADAT Expander,将您的录音设置提升到新的连接性和性能高度。此套装通过 USB-C 为您提供超高分辨率 24 位/96kHz 音频接口,以及用于与配备 ADAT 的硬件集成的灵活扩展。无论是跟踪乐器、混音环绕声还是构建尖端的杜比全景声设备,该系统都能够以惊人的清晰度处理所有事情。
通过优质转换器实现无缝 ADAT 扩展
此套装的核心是 AudioFuse X8 IN ADAT 扩展器。此半机架单元可连接到您现有的 ADAT 接口,为您的工作室添加八个纯净的模拟输入。它利用高级 AKM AD 转换器以精致的 24 位/96kHz 细节转换您的源。在输出端,随附的 AudioFuse X8 OUT 扩展器提供八个线路电平输出,由发烧友 Cirrus Logic DA 转换器驱动。您可以轻松扩展通道数量,同时保持无可挑剔的转换质量。
通过前面板控制简化录音和混音
AudioFuse 16Rig 核心为这个强大的系统带来了高速 USB-C 计算机连接。它的前面板让您可以方便地控制输入和输出电平,并配有生动的 VU 表以实现精确监控。仅使用这个紧凑的 1U 接口,您就可以同时录制多达 16 个通道,分辨率高达 24 位/96kHz。
紧凑、机架式设计,可实现灵活设置
尽管 AudioFuse 设备具有出色的 I/O 功能,但它们的体积却非常紧凑,非常适合任何工作室空间。随附的机架耳可让您将半机架设备整齐地集成到标准的 19 英寸设备机架中。或者卸下机架耳,让设备独立放置在桌面上。凭借其坚固的金属结构,无论采用哪种配置,您都可以信赖其多年可靠的服务。
融入沉浸式杜比全景声环绕声设置
当您需要将混音带入三维空间时,AudioFuse 系统已准备好扩展。通过添加更多 X8 OUT 扩展器,您可以实现杜比全景声环绕声所需的完整 9.1.6 扬声器配置。在沉浸式声场的任何地方精确定位乐器、效果和氛围,实现令人惊叹的真实感。该系统的高品质转换器可确保您的 Atmos 混音完美呈现。
特征
通过附带的 X8 IN ADAT 扩展器输入八个优质模拟输入
24 位 AKM AD 和 Cirrus Logic DA 转换器,最高可达 96kHz
坚固的半机架底盘,配有可拆卸的机架耳
BNC 上的世界时钟输入
17
发表于 2024-7-31 17:08:23 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-6-6 02:55 , Processed in 0.037645 second(s), 21 queries , Redis On.
