查看: 10007|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 最新版 Steinberg Nuendo13.0.41 Win&Mac
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-20 15:00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件介绍2024.6.13官方最新发布WIN版本13.0.41,此版本为VR版本!资源包含6个版本。下载安装一个即可!
新版本进行了大量的更新和修复,详情查看以下链接
Steinberg Nuendo 是一款屡获殊荣的影视、游戏和沉浸式环绕声音频后期制作软件
Nuendo 在对白录音和编辑方面做了重大改进,为你的录音带来新声。
Nuendo把“对白”制作放到一个非常重要的位置,比以前更加贴近用户,它甚至起了一个副名字“对白之家”,
把身家放到内容声音制作的根本,接地气。
围绕“对白制作”的功能有人工智能对白检测,试听工具,对齐参考,Wrap调整,甚至与Auto-Align Post2的无缝集成,对白录制的一系列功能,ADR支持外部辅助程序
13.0.10 中的新功能
音调匹配
  •         TonalMatch 是一个离线插件,可用于分析音频事件的声音特征并将其传输到其他事件。该插件在单独的文档插件参考中进行了描述。请参阅 TonalMatch。
语音分离器
  •         VoiceSeparator 插件将音频中的对话与背景噪音分开。它允许您从对话中去除背景噪音或从背景音频中去除不需要的对话。该插件在单独的文档插件参考中进行了描述。请参阅 VoiceSeparator。
完全集成的MPEG-H支持
  •         Nuendo具有完全集成的工作流程,用于创作和混合基于对象的MPEG-H音频格式的内容。请参阅MPEG-H创作。
替换所选视频文件中的音频
  •         您可以替换所选视频文件的音频,而不会降低或改变视频质量。请参阅替换所选视频文件中的音频。
ADR 改进
  •         在“ADR 设置”对话框中,您现在可以单独显示前贴片和后贴片的黑色图片,无论倒计时类型(滑动或计数器)如何。请参阅 ADR 设置 – 视频。
改进的检测静音功能
  •         检测静音功能允许您选择是删除静默片段还是将它们保留为单独的事件以供进一步编辑。请参阅“检测静音”对话框。
杜比全景声 (Dolby Atmos) 创作改进
  •         改进的杜比全景声 (Dolby Atmos) 渲染器插件增加了 9.1.6 声道配置支持。请参阅杜比全景声 (Dolby Atmos) 创作。
最后但同样重要的 直接脱机处理改进
  •         现在,您可以在“直接脱机处理”窗口中绕过选定的试听过程。请参阅直接脱机处理工具栏。
TTAL 文件支持
  •         TTAL 规范 1.1 版,包括多字符事件和“强制叙述事件”的使用,现在支持导入和导出。请参阅 TTAL 文件。
  •         适用平台: Windows
  •         类型: DAW
  •         版本:v13.0.10、v13.0.20、v13.0.21、v13.0.30、v13.0.40、v13.0.41
  •         大小:1GB
  •         语言: 英文
  •         系统要求:Windows 10 64 位版本 21H2(或更高版本)
  •         授权类型: 完整版本
  •         更新时间: 2023-11-16、2023-12-12、2024-01-25、2024-03-21、2024-05-28、2024-06-13
软件特点
对话编辑
Nuendo 12 对清理和编辑对话轨道进行了重大改进,帮助您提供清晰、自然的语音词干,同时最大限度地减少编辑对话所花费的时间。解决声音编辑器所面临挑战的新功能和增强功能包括 AI 驱动的对话检测,这是一种单次击键功能,可从音轨中去除不需要的噪音并仅保留对话部分。 Nuendo 12 还增加了将来自位置记录的多个剪辑对齐到多个参考的能力,无需复杂的变通方法即可进行细微的时间校正,并轻松集成旨在使声音编辑器的生活更轻松的第三方技术。
Auto-Align® 柱支撑
领夹式麦克风和吊杆之间的距离可能会随着演员的移动而变化,随着时间的推移会改变相位。 Nuendo 12 与 Auto-Align Post 2 无缝集成,使连续移动麦克风的时间和相位对齐变得更加容易。集成为 ARA 2 插件扩展,只需使用 Auto-Align Post 并选择参考音轨即可。该过程是非破坏性的,原始音频始终完好无损,可以立即调用或重新处理。
更多编辑改进
o Nuendo 12 为音频事件淡入淡出编辑提供了许多新的细节工具和快捷方式,包括带有淡入淡出修饰键的新尺寸。
o 您现在还可以使用键盘命令在所有四个方向上增加或减少范围选择,包括移动范围选择本身。
o 有一个新选项可以创建或修改淡入/淡出长度,同时通过按住修改键并使用“选择”工具调整事件大小。
o 除了使用鼠标和工具修改器之外,您现在还可以为滑动编辑分配键盘命令。
对话录音
作为对话之家,在 Nuendo 12 中,我们特别关注对话录制的挑战。我们不仅改进了 ADR Taker 的用户界面,还添加了新功能和智能改进,无论您是准备 ADR 会话、Netflix 的语言配音项目,还是使用想要快速导入其脚本的第三方应用程序并轻松进入 Nuendo。这些功能将为您节省数小时的时间,减少重复性任务,从根本上增强您的工作流程。
Netflix 的 TTAL 对话脚本支持
Nuendo 12 支持 TTAL 文件的导入和导出,这是 Netflix 用于处理语言配音项目的专有脚本格式。 TTAL 脚本内容被转换为可记录的 ADR 标记,包括对话文本、字符和有用的元数据,例如屏幕开/关通知等。在 ADR 制作期间做出的脚本更改决定可以记录在 Nuendo 标记编辑器和通过 TTAL 导出功能回到工作流程。
连接到 EdiCue
Nuendo 12 支持 EdiCue v4,这是一款屡获殊荣的 ADR 提示应用程序。使用 EdiCue 项目界面窗口在 Nuendo 中创建提示允许对话主管从 PDF 拍摄脚本加载字符文本并应用所需的属性以实现流畅的录制会话。提示数据存储在 Nuendo 的循环标记中,允许即时记录。或者,EdiCue 可以从 EdiCue PDF cue sheet 中导入 cue 数据,直接发送到 Nuendo,准备好进行录制。您还可以将 Nuendo 循环标记中的数据直接导入 EdiCue,并将自定义的提示表导出为 PDF。
沉浸式混音
Nuendo 一直处于沉浸式混音的前沿。它是第一个为 VR 内容创作实现完整功能集的应用程序,也是第一个提供完整的内置杜比全景声内容创作的 DAW。现在,Nuendo 12 通过提供最全面的耳机双耳混音环境,又向前迈出了一大步。随着音量自动化、远程对象平移、空间监控等方面的新改进,Nuendo 12 是您每次沉浸式混音所需的应用程序。
空间控制器 OSC 控制支持
Nuendo 12 还包括对 Space Controller OSC 的全面支持。由 Sound Particles(颠覆性沉浸式音频工具的专家)开发,Space Controller OSC 将移动设备连接到 Nuendo,并将设备的物理运动链接到软件,只需将手机指向用户的位置即可完全控制其平移工具想发出声音。
耳机匹配
通过耳机收听时,声音会受到许多因素的影响,包括预期用途的构造质量、材料等。要真实判断耳机上双耳内容的频率和空间域,中性频率响应至关重要。 Headphones Match 插件使用基于 FFT 的频谱算子将准确的补偿曲线应用于来自一百家制造商的 387 种不同型号的耳机的监听输出。它是在受控的相同环境中测量的,每条曲线有超过 500 个频点。您还可以在此插件中模拟另一副耳机的声音。
系统要求:
Windows 10 64-bit Version 21H2(或更高)
Windows 11 64-bit Version 21H2(或更高)
Windows 7 和 8 – 不支持(Cubase 不会安装在这些版本的 Windows 上)
CPU 最低要求:Intel® Core™ i5(第 4 代)或 AMD Ryzen™
CPU 内核:4 个或更多
RAM 最低要求:8Gb
100% UI 缩放时的最低显示分辨率:1440 x 900
最低显卡:支持原生 Windows 10 的
显卡 推荐显卡:AMD R 或 RX 系列及更高版本或 NVIDIA 系列 700 及更高版本
图形(GPU 内存):4 GB 或更高,用于 4k 显示器
