查看: 11054|回复: 0
[耳机] Dyson OnTrac 降噪耳机:主动降噪消除 40dB + 佩戴非常舒适
发表于 2024-7-18 22:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
- A2 v/ H* b& }8 x7 y) ?, k9 p
- w2 R0 {2 T4 T' L
Dyson 今日宣布推出首款高保真、纯音频的降噪耳机Dyson OnTrac耳机。这款耳机具有先进的降噪功能,更备有长达55 小时特强续航力,拥有时尚的外观,充电一次可使用2 星期。
, e+ c& [- T' J7 J0 g2 r3 l
+ a; f& t; X; p dyson-ontrac-1-770x425.jpg + G2 K$ g; y9 f8 U6 a9 L6 j4 O
Dyson OnTrac 配备40 mm、16 ohm 的钕合金喇叭驱动器,可重现低至6Hz 和高达21,000 Hz 的频率,呈现深沉低音和清晰高音的细腻音色。
" Z9 I# x; c  u: }4 `+ H+ @2 u$ e
dyson-ontrac-6-1024x565.jpg 6 N$ M, q2 b% ~) L( A. M3 L
* q& w) E% M0 H0 H5 sDyson OnTrac 耳机内部的主动降噪系统以每秒 384,000 次的速度对音频进行采样,通过 8 个内置采样麦克风将噪音水平降低高达 40 分贝。) b7 p( w1 Z0 ~+ U2 Z2 U5 h& K
0 B& I6 \( L, a# c* r) |* v
3 |5 L; [/ L% Q. y$ \" `; {3 h使用时,OnTrac 耳机使用双锂离子电池系统(2 x 2,540 mAh),可提供长达 55 小时的 ANC 播放时间。这是一个令人印象深刻的数字,因为它超过了许多竞争耳机型号的标准播放电池时间(不激活 ANC 时)。
  y8 F" ~. T$ d+ z: h. B7 A+ T1 `1 j8 j' h1 D6 D# F
此外,Dyson OnTrac 配备40 mm、16 ohm 的钕合金喇叭驱动器,  可重现低至6Hz 和高达21,000 Hz 的频率,支持 AAC、SBC 和 LDAC 等一系列音频编解码器,呈现深沉低音和清晰高音的细腻音色。为了优化音频性能,40 毫米钕驱动器倾斜了 13 度。' p: I) s9 R7 k+ m; W1 }
$ {5 u/ D/ K7 k8 Z
5 T- }* y1 F) s* E同时,柔软的耳垫采用超细纤维和优质泡沫设计,可提高舒适度和隔离效果。OnTracs 有四种不同的颜色可供选择,但你可以从一系列可更换的耳垫和耳帽外壳中选择定制设计。
" k# m, m) m7 ]3 G
! c" V% D0 F' O* o) Q9 @" W+ ^7 H# p
, K/ H! ]8 ^0 F5 p0 ~! I& }" g' O& [6 l) H4 y
其他功能
1 q# B: X$ |  w# E: ~$ O8 ^  t& ]9 _8 k- N% ?4 v
头部感应:当用家取下耳机时,电容式感测器会自动侦测,并发出暂停音讯的信号。重新戴上耳机后,则自动恢复音讯。
+ s7 @# w/ O7 }3 b9 s直观的操控杆:可轻松播放、暂停、跳过、快进和倒退曲目,或按住进行语音指令。9 m8 K$ m. G1 ]* q/ P% }
清晰的通话:双波束形成的麦克风能清晰地接收你的声音,而非外界噪音。& V) ?6 k2 A6 W
实时声音追踪:持续监测耳内和外界音量,并通过应用程式中的即时报告显示可能有害的高音量。
3 b5 H2 j' a( A: Z% J- P2 h1 y0 W6 g9 [% v/ A) W, `# d
* g& o" |5 [6 l* }: j! O; O3 w4 CDyson音频工程的使命是保持艺术家声波的完整性,不受干扰。还希望创造出一套让人们珍爱、为之兴奋和自豪的耳机。' \% v7 B9 ]% C4 k9 H& V: a
( B5 \/ Y+ M; {- d7 F; G. ^/ e0 C凭借 30 多年的航空声学经验,Dyson掌握了声音物理学。通过内部消声室和专业工程师降低噪音,Dyson应用并进一步扩展了音频知识,开发出Dyson OnTrac 耳机。: t, g* D. S) i6 t$ ~, ]6 L! y; b. {
3 y1 M2 s* ^8 b, p3 N8 w
Dyson的首款耳罩式纯音频耳机通过独特的材料、设计和定制,提供同类最佳的 ANC、卓越的音质和全天候的舒适度。
9 f/ u+ W# w. F0 k
/ g, b: J# T/ ]6 Y 7 J$ X1 M/ P0 g2 |
9 w. L  ~& @$ h. z: ]; p 2 Y4 }7 R, v' t  j
5 v; d% X6 L! E  g0 W; A
OnTrac ANC 耳机将在官方网上商店发售,售价为499.99 美元,而定制耳罩和耳垫套装每套售价49.99 美元。( x" [/ A! C* V
* f1 O- S/ t* W, a官网:https://www.dyson.com/en
1 x1 ]2 L5 E  |; P8 U9 i4 u2 m
' M* K1 L8 @8 ^, T# G2 M2 O+ i" h- P* @# H# B
官网视频链接:https://youtu.be/hxhPyBg-8gU/ Z8 ]$ j, w  T, b$ T& f7 k
# X5 a! C0 r' I9 Q
# W; _8 P! b: T) X1 k2 [; Y
8 B' y+ _5 x) ^2 `
出处:https://www.gearnews.com/dyson-ontrac/
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.029337 second(s), 11 queries , Redis On.
