查看: 9981|回复: 0
[资讯] 立体声图像链接技巧和窍门
发表于 2024-7-15 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ G" O& k& r' |" a8 y) r( w: k/ }8 w6 k! M$ J5 i
最初的 Distressor 立体声链接使用了一种相加和相位检测方法,这种方法允许立体声图像偏移。当压缩过程中通道间平衡(左右声道之间的相对音量)发生变化时,就会出现 "图像偏移"。虽然这种方法以其相位校正以及在开放式房间话筒和其他立体声音源中的 "增厚 "效果而闻名,但在制作人/工程师希望始终保持绝对的左右平衡的立体声节目材料中,这种方法有时会出现问题。
+ R2 {% e: ]/ o' q- `8 }6 n" l2 p4 K* V
有了新的 "立体声图像链接 "选项,Distressor 用户现在有三种链接选项--原始的 "相位 "链接、新的图像链接以及两者的结合,即相位和图像链接。在此之前,任何压缩器或限制器都从未提供过这种功能。两台设备在计量方面可能会有非常细微的差别。由于 Distressor 的计量分辨率很高,1/10 dB 就能使一个单元上的 LED 比另一个单元上的 LED 更早点亮或熄灭。此外,不要重新调整旋钮对齐,尤其是输出电位器。它们通常在 "0 "附近偏移,以便在低端出现 "死点"。
' @1 L6 `* |# W" q  k- v  I& [+ o, p- |) O( N7 R* N
distressor_options.jpg ! |- ~& X0 J1 ?3 e. Z
6 Z; ^* P3 h& l  f5 e4 k如何首次使用新的立体声图像链接选项( d8 k1 B5 H. a' g
现在你必须在链接电缆中使用两个立体声电话插头。这意味着标准 TRS 电话插头。购买该选件时,我们会提供这些插头。将一台设备的链接输出插头插入另一台设备的链接输入插头,反之亦然。两台设备都必须打开 "立体声图像链接 "开关(两个开关都应处于向上位置,LED 指示灯都应亮起)。工程师通常仍必须匹配设备的前面板控制,但现在设备的增益降低量将始终匹配,从而消除图像偏移。用户必须做的最重要的事情是匹配左右输入和输出电平。如果不改变左右平衡,使用音调来设置左右输入/输出电平是非常直接和有用的。
" T2 T- _7 G4 E" [: W; n9 S9 M+ Y7 T8 i! D  |
提示
3 s6 [. e' R8 a" |% O设置输入/输出电平 - 建议你将两个单元都设置为一般预期的设置,同时开启立体声图像链接,在两个干扰器上应用相同的音调,并将输入调整到几乎相同的位置,然后 "调整 "输出,使输出电平相同。使用电路板或录音机上的仪表。这将确保通道间电平保持不变。此外,由于两个通道之间的增益降低是锁定的,因此一旦整体吞吐量电平相匹配,就会保持不变。不过,如果输入电平没有紧密匹配,设备可能会对大音量通道做出更多响应。$ C, y; t5 x' J4 I& z
3 g) z; _! j4 v$ I4 {: w( _
技巧* 首先,理论上可以连接的设备数量没有限制。但是,必须避免使用过长的链接电缆,因为它们会导致噪音和运行性能下降。要连接两个以上的设备,可从第一个设备的链接输出端连接到下一个设备的链接输入端,然后将该设备的链接输出端连接到下一个设备的输入端,等等。最后,将最后一台设备的链接输出端连接回第一台设备的链接输入端。同样,必须使用立体声电话插头才能使用新的 "立体声图像链接"。- g& _- f* Y$ H+ T
* b, @) b( o$ y9 Z6 G* 试着将低音单元调至 1:1 模式,将起始和释放调至 10。然后仍然匹配输入/输出电平,使用上部设备选择比率和起始/释放时间。由于上位机必须同时驱动两个单元的定时电路,因此这样可以获得更长的起始时间。但缺点是,除非使用原始链接(见下文),否则两个单元只能对上层单元的信号做出响应。有一些著名的压缩器具有主/从模式,只接收 "主单元 "的音频,因此这种情况并非没有发生过。你可以切换设备,让底部设备控制顶部设备(1:1 模式)。此外,使用原始链接会对两个通道进行部分求和,从而对 "从属 "单元的音频做出一些响应。这种较长(较慢)的起始时间有时对节目素材非常有用,就像 SSL 类型的压缩一样。
1 M' x& Y1 n  @1 g, d% S9 Z4 K% o' d8 \: ^8 k% s. {8 G
* 通过不匹配单元的前面板控制,可以获得全新的比率。例如,将左声道设置为 2:1,右声道设置为 Nuke(非常激进,但是......),然后将左右声道的电平设置为不同的值,就可以得到两种比率曲线的组合。通常,最低的起始/衰减设置会覆盖较高的设置,例如,如果一个通道的起始设置为 10,而另一个通道的起始设置为 3,那么这些单元通常会以较快的 3 设置作出反应。
- t' S1 F9 z, Q- U- E
6 j4 t, w9 {4 o3 v4 A  d$ a7 d: q* 如果由于某种原因没有 TRS 立体声连接线,可以使用普通的吉他连接线来启用新的连接。但只需将连接线的一部分插入后部的链接接头,使其只有环形部分与电话插头的尖端接触。不过,正常的 EL8 连接将被牺牲掉,因为它依赖于连接接头的尖端进行连接。也许最好不要将设备置于正常连接状态(在 Det 区域),因为这样会使设备在没有尖端连接的情况下工作时产生更大的失真,不过这也可能是你的最佳调味品!
' L3 c* v3 w& z6 `% E. q& N- P, M  g* b3 M+ p2 J) G3 q5 i
/ c) v, g! W& Q3 Q3 ~: }: k0 c( K- G! d8 q  Z) p3 O
GMT+8, 2025-5-31 14:05 , Processed in 0.028552 second(s), 8 queries , Redis On.
