查看: 9451|回复: 0
[设备] MACKIE.DLZ Creator XS 评论:适合从初学者到高级用户的紧凑型数字调音台
发表于 2024-7-14 21:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACKIE.宣布推出 DLZ Creator XS,适合从初学者到高级用户的紧凑型数字调音台 该产品,让初学者也能轻松发布音频,它的功能比其小巧的外观可能要多得多。
配备与高端型号相同的 ONYX 80 话筒前置放大器 三种可选模式,适合用户的熟练程度 首先让我感到惊讶的是该设备小巧别致的设计:260(宽)x 83(高)x 204(深)毫米的机身,7 英寸超大全彩触摸显示屏,重量仅为 1.2 千克,可放置在桌面的狭小空间内。 更高端的 DLZ Creator 重 2.2 千克,约为其重量的一半。每个旋钮和按键上都装饰有彩色 LED 灯,使其显得格外耀眼,但整体黑色磨砂质感给人一种可靠的印象。
 让我们仔细看看顶部面板。 显示屏右侧的四个快速控制旋钮可以让你直观地调节包括音量在内的各种参数。 在顶部面板的底部,"主页"、"录音 "和 "自动混音 "按钮垂直排列在最左侧,而五个输入通道旋钮及其相应的独奏/静音按钮(亮黄/红灯)则位于中央。最右侧有一个采样垫,您可以在这里分配自己喜欢的功能和颜色,如音效和回声。 高端型号上的推子已被旋钮取代,但操作起来仍一如既往地顺畅。
 输入包括两个 XLR/TRS 电话组合输入,配备 ONYX 80 话筒前置放大器,与高端型号一样。 其他输入包括一个 TRS 电话线路输入 L/R 和立体声迷你线路输入,以及一个 USB-C 端口和蓝牙音频输入。有两个耳机输出口,非常适合双人电台录音。 20240623232511.jpg
后面板。 从左至右:microSD 卡插槽、用于连接 USB 驱动器的 USB-A 端口、以太网端口、5/6 声道输入(立体声迷你)和 USB-C 端口(作为音频接口与电脑和其他设备交换音频)、扬声器输出 L/R(TRS 耳机)、耳机输出(TRS 耳机)。 耳机输出(立体声耳机)、3/4 声道输入(TRS 耳机)和 1-2 声道输入(XLR/TRS 耳机组合)。
 DLZ 系列特有的混合代理功能在 DLZ Creator XS 中依然存在。 该功能允许用户在简易、增强和专业三种模式之间进行选择,以根据用户的熟练程度优化系统;在简易模式下,无需任何声学知识即可轻松进行麦克风增益设置。 内置的设置辅助功能会启动一个循序渐进的教程,任何人都可以按照屏幕上的文字和插图轻松设置系统,依次连接耳机/麦克风等设备并设置电平。
简易模式下的麦克风设置教程。
 在增强模式下,除了均衡器、噪声门和压缩器外,还可以设置均衡器和效果,而在专业模式下,可以更精确地调整每个功能的值。
增强模式下的通道控制屏幕
在专业模式下使用的通道均衡器带有 3 段均衡器和高通滤波器,预设值包括公司 EM-99B 动态麦克风的设置,并可保存您最喜欢的设置。
 即使是初学者也能毫无压力、毫无障碍地操作该系统,随着经验的积累和理解能力的提高,他们可以升级到下一个模式,进行更细致的控制。
自动匹配两个麦克风音量的 AUTOMIX 六个采样垫,可分配任何功能。
 自动混音功能可自动调节两个麦克风输入的音量,这在录制播客时非常有用。 您还可以设置首选通道,这样每次有人大声或小声说话时,您就不必紧张地移动旋钮或详细设置压缩器了。
 现在让我们来看看它的实际使用效果。 首先让我感到高兴的是,随机附带的桶形电源接口有一个环,可以将其固定在设备上。 这一点非常可靠,因为只要固定牢靠,就能防止电源在使用过程中断开。
带环的桶形电源连接器,可固定在主机上
 使用本设备录制自己的麦克风声音,并直接在采样垫上播放,也是一种乐趣。 采样垫还可以分配各种其他功能,例如音效和效果开/关、指定多个通道的静音功能,以及在您说话时将背景音乐音量降低 15 分贝的自动回避功能。 此外,当通过 USB-C 与电脑连接时,它还可以用作音频接口,这在用于 YouTube、Discord 和 Twitch 等主要流媒体服务时非常有用。
 DLZ Creator XS 与高端型号的主要区别在于设备的尺寸、推子的存在,以及 XLR/TRS 电话组合输入和耳机输出的数量从四个通道变为两个通道,但音质和功能似乎与高端型号相当。 DLZ Creator XS 是想要录制一两个人的谈话/广播会话的理想选择。 我认为,只要有兴趣、有热情、有一点空间,任何人都能轻松创建音质出色的音频内容。
GMT+8, 2025-6-1 14:29 , Processed in 0.028551 second(s), 10 queries , Redis On.
