查看: 9499|回复: 0
[音频接口] 什么是音频接口,您需要吗?
发表于 2024-7-3 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频接口是一种帮助将音频录制到数字领域的设备,也就是大多数人所说的电脑。无论你的笔记本电脑有多好,它的声卡都不足以采集高质量的音频。音频接口可将模拟信号转换为数字信号,将波形转换为 1 和 0。这种转换对于提高或保持录音质量至关重要。
需要考虑的因素
在选择第一款音频接口时,有几种不同的情况需要考虑。了解其背后的技术有助于做出更明智的决定。
每个音频接口内部都有一个前置放大器,它是捕捉声音不可或缺的一部分。如果要录制人声,音频接口将帮助放大麦克风发出的信号。这样,数字音频工作站就能接收到信号。前置放大器将在一定程度上决定声音的质量,并以不同的方式为你的声音增色。每个音频接口捕捉到的声音都具有不同的音质特征。
音频接口中决定音质的两个主要部件是前置放大器和转换器。虽然我们很多人都喜欢能省钱就省钱,但购买一个带有优质前置放大器和转换器的高质量音频接口还是非常重要的。便宜的转换器通常听起来很脆,而好的转换器则能让声音更饱满。
端口
音频接口的端口也有不同。主要有三种类型:USB 端口、thunderbolt(雷电音频接口) 和火线端口。在这一点上,火线端口已成为过去式。虽然火线端口曾一度超越了早期的 USB 端口,但正如 The Recording Den 的首席音频工程师 Mike Sorrentino 所言,它现在已经 "过时了"。
普通用户可能对 USB 音频接口最为熟悉。它们之所以大受欢迎,是因为使用方便。只要安装一个驱动程序,设置好就可以使用。对于大多数制作者来说,USB 音频接口都很好用,但雷电音频接口永远是至高无上的。这在成本方面起着重要作用,使得雷电接口比 USB 接口昂贵得多。
真正的关键在于延迟,也就是声音从进入电脑到再次传出所需的时间。如果你在录音时发现自己的演奏和耳机之间有轻微延迟,那就是延迟问题。Thunderbolt 可实现低延迟,使计时更准确,录音更轻松。
知名的高端品牌(例如 Universal Audio 的 Apollo 系列)都生产 USB 和Thunderbolt 两种接口的音频接口,因此你知道无论哪种方式你都能获得优质的产品。
你需要多少输入?
在购买音频接口之前,你还应该考虑它的其他组成部分。你希望你的音频接口能与你的需求、未来的需求以及其他设备兼容。
输入是选择音频接口的一个重要因素。例如,如果你打算为你的架子鼓装上麦克风,你就需要一个有大量输入的接口。或者,如果你想在现场录制多种乐器,就需要更多输入。
大多数日常用户只需要两个,但 Sorrentino 说,你应该买比你需要的更多的接口。即使你只打算用麦克风录音。许多音频接口都有两个端口,用于立体声监听和录音。这些接口通常与 xlr 和 ¼ 英寸线缆兼容,可以插入 xlr 麦克风或电吉他等设备。
其他设备
音频接口是任何录音室设置的重要组成部分,但在达到专业录音水平之前,你还需要其他设备。
音乐制作人应该拥有一副高质量的耳机、录音室监听器或两者兼备。如果不能听到混音中准确、真实的声音,几乎不可能获得专业录音效果。在监听扬声器和耳机之间,耳机可能是最经济实惠的。
你的音频接口可能会有耳机输出,可以直接监听。这意味着你可以在几乎没有延迟的情况下监听音频接口的输入信号。利用耳机输出可以大大改善音轨的时间安排。
有些人可能试图通过购买 USB 麦克风来完全绕过接口。这些麦克风非常方便,音质也足够好,但主要还是灵活性问题。每个接口都有自己的声音特性,每个麦克风也是如此。如果你只打算播客,只有一个麦克风可能还行,但如果你是一个新手制作人,就需要给自己留出发展空间。如果你只有一个 USB 麦克风,切换麦克风以获得不同的声音是行不通的。
不同的麦克风会发出不同的声音。在录音和制作音乐时,你可能会使用电容式麦克风。电容式麦克风
GMT+8, 2025-6-30 14:43 , Processed in 0.030677 second(s), 9 queries , Redis On.
