查看: 8034|回复: 0
[音频接口] 用于现场表演的音频/MIDI 接口 iConnectivity PlayAUDIO1U
发表于 2024-6-23 09:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
iConnectivity 的 PlayAUDIO1U 音频/MIDI 接口将于 6 月上市,兼容 Mac/Windows,具有故障安全功能,可最大限度地提高现场环境中的性能。
故障安全功能可在两台电脑间即时切换
 PlayAUDIO1U 采用独特的多计算机冗余技术。 故障安全功能可持续监控来自所连接电脑的 MIDI 或音频信号,并在出现问题时自动即时切换源电脑。
实时显示 MIDI/ 音频信息
 PlayAUDIO1U 的显示屏可实时显示 MIDI 监控、音频电平和其他信息。 如果计算机出现故障或系统其他部分出现问题,显示屏会向用户发出警告。
灵活的 MIDI 连接/路由
 PlayAUDIO1U 有一个 USB 主机端口,用于连接 MIDI 键盘和其他设备、MIDI 输入/输出(5 针),还可以通过 RTP MIDI 与网络上的 MIDI 设备连接。 还可以设置 MIDI 信号的发送位置和时间。
 它还具有先进的 MIDI 控制功能,例如在计算机出现问题时发送全关信号以防止不需要的音符信息继续发出,或过滤掉无关的 CC 信号。
后面板
 后面板有 12 个线路输出(XLR)和 RTP MIDI(以太网端口),配有一个 IEC 连接器,用于直接连接电源线,并可在 100-220 V、50/60 Hz 之间自动切换。 这确保了在任何环境下的稳定性能。
官网视频链接:https://youtu.be/sam1u8_2aVE
GMT+8, 2025-7-12 15:00 , Processed in 0.033043 second(s), 10 queries , Redis On.
