查看: 7701|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[音频线] Kenton Electronics发布 LNDX MIDI 线路驱动器专业版,可长距离 MIDI 路由
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-6-18 07:19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LNDX MIDI Line Driver Pro 使用以 etherCON 连接器结尾的 CAT5 线缆将 MIDI 扩展到 15 米(50 英尺)以外的规格。
LNDX 有主线和辅线对两种,允许使用以 Ethercon 连接器为终端的标准 CAT5e 线缆,同时在两个方向上准确发送 MIDI,传输距离超过 500 米(1640 英尺)。
Kenton Electronics 以其 MIDI 实用设备系列而闻名,提供大量方便的设备,用于 MIDI 分离与合并、CV 信号转换、旧设备 MIDI 连接改造等。他们的最新产品属于线路驱动器系列,可使用标准 Cat 5e 电缆将 MIDI 数据发送到 500 米以外。
LNDX MIDI 线路驱动器专业版可用于通过网线传输 MIDI 数据,传输距离远远超过原始规范规定的 15 米。系统由主单元和副单元组成,每个单元都配有一个五针 DIN 接头的 MIDI 输入和输出,以及一个 Neutrik etherCON 接头--由于每个盒子都配有输入和输出,因此可以双向发送数据。主设备由附带的 PSU 供电,并通过与传输数据相同的 Cat 5e 电缆将数据传输到副设备。
Kenton表示,LNDX 中的平衡线路驱动器与双绞线 Cat 5e 线缆的结合意味着该系统具有很高的抗噪能力和信号完整性,可在比标准 MIDI 线缆更远的距离上提供可靠的连接。此外,他们还建议使用 Cat 5e 而不是 Cat 5,因为后者能减少噪音。
规格
电源供应:通过 2.1 毫米中心正极插座供电 9V DC(含电源)
电流图:85毫安
连接器(每个单元):etherCON B 系列 RJ45:通过 CAT5 实现 RS485 全双工。请注意,LNDX 需要专用 CAT5 线缆。2
x 5 针 DIN:MIDI IN、MIDI OUT
范围:主机和辅机之间通过 CAT5e 电缆相距 500 米
发光二极管:2 个 LED 指示电源、MIDI IN、MIDI OUT 活动
尺寸(每个单位):98 x 54 x 43 毫米
重量(每个单位):96g(不含电源)
附带配件:用户手册
9V 稳压多区域电源(适合在英国、欧盟、美国/加拿大和澳大利亚/新西兰使用。)
价格与供货
LNDX 现已接受订购,售价为 174.72 英镑(含增值税)。发货日期尚未确定。
https://kentonuk.com/product/lndx-midi-line-driver-pro/
出处:https://www.soundonsound.com/news/extend-midi-500m-kenton-lndx
