查看: 9259|回复: 1
[设备] 关于录音室监听音箱的 5 个误解
发表于 2024-6-16 22:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
监听音箱的选择是非常个人化的,没有唯一 "正确 "的监听音箱,有很多不错的选择。但仍有一些误解。以下是关于录音室监听的五个误区。
误区 1:录音室监听音质应该很好
你听过一对 NS10 吗?一对 Auratones 如何?这些都是极端的例子,但监听系统不同于专为听觉享受而设计的系统。市场宣传材料通常会将扬声器称为 "不妥协"、"揭示 "和 "真实",这是有道理的。家用监听系统的任务是给听众带来愉悦的体验。录音室监听音箱的工作则是尽可能准确地呈现录音材料,以揭示声音缺陷,最重要的是,当录音走出录音室,进入其他人的重放系统时,能够最大限度地实现良好的混音转换。
监听音箱听起来太 "好听 "的批评并不少见。这通常意味着监听音箱的声音要突出频谱的上端和下端,并相应地突出中音。虽然这听起来会让人感到悦耳和 "昂贵",但如果用于参考混音,则会使混音的中音过重,在其他系统上回放时听起来有刺耳之虞。
有些监听音箱提供发声控制,有些扬声器校准系统提供校准到目标曲线而非平坦曲线的功能。前者主要用于校正,尽管很容易将其设置为 "好听"。后者在专业场合有其合理用途,尤其是在音乐 Atmos 中确实存在目标曲线,但扬声器中的 DSP 扬声器校准设施可用于愉悦聆听或模仿其他型号扬声器的响应。
我曾经试听过一个六位数的监听系统,在回放我的混音时,它们的声音并不像我想象的那样 "动听"。我把这看作是监听质量的一个标志,同时也清醒地认识到,我工作室的监听系统与我们在选择监听系统时所认为的完美平直响应相去甚远。
误区 2:越贵越好
这是一个棘手的问题, 就监听音箱而言,花费的多少与获得的效果之间肯定存在关联。扬声器是机电设备,涉及大量物理 "部件",虽然巧妙的数字技巧可以为其提供巨大帮助,但最终还是必须使用相对昂贵的部件才能实现。箱体的质量会直接影响效果,驱动器的制造必须严格遵守公差要求,并且要坚固有力。这些都需要花钱。
过去,扬声器的设计需要反复试验,并经过多个阶段的原型设计,但计算机建模使这一过程变得更快、更便宜。在成本较低的国家进行批量生产降低了价格,DSP 和现代放大器设计使人们可以用更便宜的替代品取代许多昂贵的元件,但仍有一些东西需要用昂贵的方式来完成。经常听到有人解释说,他们的廉价监听设备出于某种原因规避了 "一分钱一分货 "的规则,但只要看看专业录音室和母带制作工程师使用的设备就知道了。
那么,"越贵越好 "怎么就成了神话呢?我想说的是,虽然价格昂贵、声誉良好的监听器会优于廉价的替代品,但这还不够。选择昂贵的监听器并不能获得准确的监听效果。房间和监听音箱是一个系统,一个声学效果差的房间会影响一对昂贵监听音箱的性能,就像影响一对廉价近场音箱的性能一样。要获得良好的监听效果,不仅仅需要购买一些好的监听音箱。
你是否需要昂贵的监听音箱才能获得良好的混音效果?
误区 3:房间对所有录音室监听器的影响都一样
这是上一个误区的结尾。虽然在任何给定的聆听空间中,房间模式和反射问题都是相同的,但这并没有考虑到并非所有监听音箱都以相同的方式传播声音这一事实。如果所有扬声器的表现都像一个完美的点声源,那么假定扬声器放置在相同的位置,房间对不同扬声器的影响将是相同的。但录音室监听扬声器的表现并不像点声源,虽然许多扬声器的频散非常相似,因此上一神话末尾的命题也是如此,但有些扬声器的频散却与这种典型频散相差甚远。
对于传统设计而言,扬声器的指向性随频率的增加而增加。频率越低,扬声器的表现就越像一个全向的点声源。波长越接近扬声器的圆周,频率的指向性就越强。因此,与扬声器直接同轴时的响应最为平缓,而离轴时则会出现各种方向异常。即使聆听者与扬声器精确同轴,也会导致聆听位置的声音受到影响,因为从墙壁和天花板反射回来的声音除了相对于直达声有延迟外,在音色上也有差异。
解决这一问题有两种传统方法。第一种是努力确保离轴声音在音色上尽可能接近直达声,这意味着扩散范围广且一致,从而产生宽广的甜点,反射声尽可能与轴上声音相似。第二种方法是尝试使用波导控制指向性,使声音远离墙壁和天花板,以尽量减少反射声。这种方法的问题一直是,控制高频的指向性很简单,而控制低频却不切实际。
市场上有几款监听器可以控制整个音频频谱的指向性。Kii 和 Dutch 都是这方面的佼佼者,但鉴于许多监听音箱在高端方面的差异,不同监听音箱在同一房间内的表现也会存在一些差异,但鉴于最重要的房间问题出现在低频方面,只有在这些能够控制最低频率指向性的专业监听音箱中,才有可能发现不同监听音箱在同一房间内的表现存在真正的显著差异。
误区 4:越大越好
理想情况下,监听应该是全音域的,每个人都喜欢深沉的低音,因此当我们查看一对监听音箱的规格时,首先关注的是它们的低频有多低,这是可以理解的。我见过经验丰富的现场工程师被巨大的低音 "呜呜 "声吓得像个傻笑的孩子!不幸的是,好的低音远不止购买一些低至 20Hz 的大型监听音箱。
除非房间很大,而且经过精心处理,否则在低音方面,你的房间会与你作对。幸运的是,房间模式是可以预测的,你可以提前找出问题所在,但要有效解决却非常困难。从频谱中不同区域的相对重要性来看,虽然所有区域都很重要,但中音最为重要,如果你的监听音箱在中音及以上区域的表现都很准确,那么深低音的潜在问题最好还是外包给母带制作工程师处理。
房间模式会在特定频率上产生驻波,在典型的家用房间中,这些驻波通常出现在低音的重要区域,而鉴于家庭和项目工作室的典型尺寸,聆听位置通常位于房间轴线的中段--这是最糟糕的情况。如果你想购买在你的价格范围内最大的一对监听音箱,请记住,除非你准备做必要的工作来优化你的环境,否则你的钱可能花在一对较小的质量较好的监听音箱上更好,因为它们具有更好的性能,但牺牲了一些底端延伸。
误区 5:好的录音室监听器不需要低音炮
继续上一点。如果你发现自己缺少一些低音扩展,超低音通常是一个很好的解决方案。如果你正在使用或计划使用环绕声或 Atmos,你将需要一个低音炮来实现低频效果,但即使你只使用立体声,低音炮的一个明显优势是,你可以将其放置在房间中最有利的位置,以最好地适应它,而不会造成太多的房间模式问题。虽然由于其他原因,理想的位置可能并不实用。如果你使用的是全音域监听音箱,其位置则取决于它对声场的贡献。如果扬声器是一对立体声扬声器中的左侧扬声器,则必须将其放置在离轴线 30 度的耳高位置,以发挥其创造立体声全景的作用。如果这个位置与房间模式之一不合适,那就没办法了。当然,除非你将对方向线索并不十分敏感的全音域监听音箱的低音单元从指向性极强的中音和高音单元中分离出来,并将其放置在一个更合适的位置,使其能够在特定空间中产生低音。换句话说,就是使用低音炮。
任何看过《回到未来》的人都会庆幸友邦保险的这款 50 超重低音扬声器的存在。
手动设置的低音炮(通常声音过大)在一些人心目中给低音炮带来了不好的名声,但现代的专业低音炮是为配合特定的显示器而设计的,而且许多低音炮可以使用扬声器校准软件进行校准。这些系统的效果令人印象深刻。也许你需要低音炮?
GMT+8, 2025-7-1 02:19 , Processed in 0.031626 second(s), 12 queries , Redis On.
