查看: 9693|回复: 0
[音色] OEKSOUND Bloom 评测:一款能分析信号特征并对信号源进行正确处理的音色塑形器
发表于 2024-6-16 16:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 OEKSOUND 是一家总部位于芬兰的插件开发商,在过去的三四年中迅速成为热门话题,并以其复杂的图形用户界面、直观的操作和创新的音效赢得了众多粉丝的青睐,动态共振抑制器 Soothe2 就是其中的代表。 新款 Bloom 是一款备受期待的新产品。 本文将对这款充满希望的全新 Bloom 进行评测。
整个信号的效果由量来设定,滑块可调整每个带宽的应用量。
 Bloom 号称是一款 "自适应音色整形器",它能分析输入信号的特性,主动、自然地添加均衡的音色、温暖的音质和清晰的音质。 从外观上看,它应该是一款四段动态处理器,不是吗? 是,也不是。 处理过程非常复杂,与多频段合成器一样,它可以在每个频段进行增强/削减,但默认情况下与输入信号电平无关。 插件分析信号的 "频率 "并进行修正。 换句话说,它能读取信号的频率分布,因此当你输入歌曲时,图形用户界面(上图屏幕右下方)中的图表会一直在移动。 插入主母线后,我的混音变得更加明亮清晰,而这往往是在中音部分,我感觉人声反而往后拉了,于是我调低了 AMOUNT 旋钮,在没有任何微调的情况下,自然产生了实用的良好效果。
 左侧的主要部分有三个旋钮。 最大的 AMOUNT 旋钮控制整体效果,0 至 7 为上述模式,与输入电平无关。 攻击旋钮控制输入信号变化所需的时间,而释放旋钮则控制取消变化所需的时间。 右上角的四个波段滑块可以调整变化释放前的时间。
 右上角的四个波段滑块是音调控制,它可以调整每个波段的效果深度。 可以指定频率点来实现所需的效果,还可以进行独奏。 滑块顶部的数字并不是音量,而只是效果强度的指引。 每个滑块都可以打开或关闭,但由于它是 "增加强度 "的开关,因此不会反映在 AMOUNT 设置的整体效果中。
 右下角的图表以白色显示增强带,以灰色显示削减带,并以滑块对应的颜色显示音调控制在每个带中引起的变化。 两侧的黑条可以水平移动,以指定应用效果的带宽。 例如,可以不对中频应用效果,以减少对人声的影响,或在不影响低音鼓的情况下强调钹的效果。 图表的底部还具有低切/高切功能,可对处理后的信号进行低切/高切。
四段音调控制(上)和处理图(下)。 处理图的特点是音调控制效果非常明显,以与各带宽滑块相对应的颜色显示。 屏幕设置为不对中音域施加任何效果,以尽量减少对人声的影响。
 屏幕底部最左边的参数是 "品质 "选择。 除了默认的 "正常 "模式外,还有一个 "高 "模式,用于更精确地分析敏感乐器和低音处理,以及一个 "低延迟 "模式,用于在跟踪过程中进行监听。 低延迟 "模式会影响声音、CPU 消耗和延迟,可根据情况选择。 压限校准是压限范围模式的阈值,L/R 分割模式是 L/R 分割模式的阈值。 压扁 cal 是压扁范围模式下的阈值。 通过上下移动数值,可以控制数值的升降。 此外,还有一个设置按钮可用于设置适当的值,但如果您想获得强烈的效果,可尝试与混音一起主动调整它,混音可调整原始声音和效果声音之间的平衡。
用于从声音制作准备到最后阶段修正的所有工作。
 以上是对新一代工具的长篇概述,下面汇报一下使用感受。 当插入所谓 "自然 "录制的歌曲或现场乐器时,即使在默认状态下,声音也往往清晰、明亮、鲜明。 中低频的浑浊度降低了,而负责清晰度的高频则提升了,感觉就像作者在自动处理准备工作,而他通常也是这样做的。 它有一种 "自动检测待处理频率的动态均衡器 "的感觉,但提升的高频并没有让人声听起来刺耳,这给人留下了很好的印象。 均衡器不会造成失真,处理效果总体上自然清晰,因此我觉得将其巧妙地应用于器乐低音和主低音会很有效。
建议调整图表上的条形图,只增强原声吉他、现场钢琴等的高频。 这样既能推动泛音,又不会伤害耳朵,不妨一试。 Bloom 没有弱点,但如果不加控制地使用过深,就会使好的边缘和独特的味道变得平淡无奇。 不要搞错用量,因为如果不加控制地使用过深,就会使好的边缘和独特的味道变得平淡无奇。 它是如此自然,以至于你根本察觉不到它的存在。
 Bloom 是一款全能型插件,可插入效果器插槽的第一级,为音效做准备,也可插入最后一级,做一些额外的强调,或用于其他修正目的。 出色的图形用户界面使其能够顺利进行处理,如果用其他插件代替,则需要复杂的程序。 强烈推荐给工程师和创作者。
GMT+8, 2025-6-6 09:40 , Processed in 0.031477 second(s), 10 queries , Redis On.
