查看: 8974|回复: 0
[评测] HERITAGE AUDIO Grandchild 670 评测:基于改进的 FAIRCHILD 670 的 API 500 兼容模块
发表于 2024-6-13 16:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这次评测的 Grandchild 670 是 HERITAGE AUDIO 推出的一款 "Variable Mu "立体声压缩器 API 500 模块,它结合了 Herchild 670 的声音。将 Herchild 670 The Ardent Edition 的音效移植到兼容 API 500 的模块中,是一项雄心勃勃的挑战。
由 TIME CONSTANT 控制的起始和释放时间组合
 HERITAGE AUDIO 有 Herchild 660 和 Herchild 670 两款产品,它们以 FAIRCHILD 660 和 670 为基础,在性能上有所提升。 Herchild 670 The Ardent Edition 也是按照 Ardent Studios 的规格推出的。 Herchild 670 是 API 500 的模块化版本。 前面板的顶部是一个 VU 表,显示衰减量、一个开/旁路/关开关、一个时间恒定开关(用于调节起音/释放时间),下面是一个 LED 电源指示灯、一个输入增益旋钮、一个交流 THRESHOLD 旋钮和一个直流 THRESHOLD 旋钮、 直流限幅旋钮。 打开/旁路/关闭开关的关闭位置完全关闭了设备的电源,这是一个非常有用的功能,因为在不使用时可以避免不必要的散热和电子管磨损。 从内部可以看到四个 6BA6 (5749) NOS 电子管和三个专门设计的变压器,每个通道一个,一个用于侧链。
 Grandchild 670 还配备了侧链高通滤波器,以减少低频部分的衰减,其设置开关位于设备底部:关闭、-12dB/Oct@100Hz、-24dB/Oct@100Hz。 @100Hz,但请注意,必须在安装到机箱之前进行操作。
后部插槽部分。 红色圆圈内是一个用于侧链高通滤波器的开关,截止频率为 100 Hz,可通过底部的一个孔进行切换(关闭/-12dB/-24dB)。
 Grandchild 670 与普通压缩器不同的参数是两个阈值(AC THRESHOLD 和 DC THRESHOLD)和时间常数。 AC THRESHOLD 与普通阈值一样,用于降低音量,而时间常数则是一个时间常数。 顺时针旋转的幅度越大,减弱的幅度就越大。 另一方面,DC THRESHOLD(直流限幅)具有持续改变比率和膝音的效果,当完全逆时针旋转时,膝音较硬,作用接近极限;而当顺时针旋转时,比率较低,膝音较软,减幅平滑自然。 顺便提一下,FAIRCHILD 670 常用的直流阈值设置在 1 点至 2 点钟方向(中等膝音和渐进式中等比率)。
 时间常数(TIME CONSTANT)为每个位置分配了起始和释放时间的组合,数字越大,起始和释放时间越长。 位置 1 的设置与 Ardent 工作室改良的 FAIRCHILD 670 相同,其起始时间为 0.1 毫秒,释放时间为 125 毫秒,比原来的 670 短。 2 号和 3 号位置是 FAIRCHILD 670 最常用的设置(原版 FAIRCHILD 670 的 1 号和 2 号位置)。 笔者也对这一设置深信不疑,因为除了弦乐和其他长释放项目外,他经常使用 FAIRCHILD 670 上的 1 号和 2 号位置。
表中显示了 TIME CONSTANT 的触弦和释放时间。 每个位置(1-5)都有特定的触弦和释放时间组合,每个位置都有自己的原始模型(最右一列)。
音域宽广、音色优雅,泛音将音源向前推进了一步。
 下面简要举例说明如何使用 Grandchild 670。 首先,像使用限制器一样使用它:将 INPUT GAIN 设置到 10 位置,即标称值,然后逆时针旋转 DC THRESHOLD,顺时针旋转 AC THRESHOLD。 同时,将 TIME CONSTANT(时间恒定)设置为需要应用的时间。 然后,一边观察还原表,一边顺时针转动直流抑制,并结合输入增益对其进行微调。
 接下来,像使用软膝关节压缩器一样使用它:将 INPUT GAIN 设为 10,顺时针转动 DC THRESHOLD,逆时针完全转动 AC THRESHOLD。 将时间常数(TIME CONSTANT)设置为您想要应用的时间,然后观察还原表,顺时针转动 AC THRESHOLD,并用 INPUT GAIN 对其进行微调。
 将 AC THRESHOLD 设为 12 点钟位置,DC THRESHOLD 设为 1-2 点钟位置。 或 DC THRESHOLD,并与 INPUT GAIN(输入增益)旋钮配合进行微调。 当然,这些步骤并不总是正确的,但在寻找快速设置时还是很有用的。
 大家用两组混音、人声、钢琴、管风琴、鼓声、低音和弦乐检查了 Grandchild 670。 与该公司的其他产品一样,它的音域宽广,音色优雅,具有良好的 SN 和现代音色,即使不进行还原,也能发出悦耳的泛音,将音源向前推进了一步。 我还觉得,修改后的时间恒定(TIME CONSTANT)使它成为一款可用于任何音源的压缩器。 在花了一点时间尝试了上述三种声音制作方法之后,我发现有些时候我无法用一个词来形容声音,从激进的压缩到自然的还原,对于任何音源都可以称之为 "模拟魔法"。 Grandchild 670 是一款参数数量很少的多功能系统。
 Grandchild 670 是一款压缩器,只需少量参数就能实现多种设置。 有些人可能会觉得难以适应其控制,但当你根据音源进行正确设置时,它能在单个设备中以相同的压缩量创造出不同的音调和瞬态,从而带来 "你在其他地方无法获得的声音"。 它可能不是最经济实惠的 API 500 模块,但考虑到它是立体声的,而且你可以在各种音源中获得适合每个人的音色,我觉得它是一款性价比相当高的产品。
GMT+8, 2025-6-11 02:45 , Processed in 0.035059 second(s), 9 queries , Redis On.
