由 Samar Audio Design 创始人Dr. Mark Fouxma开发的 ShokBase配件, 这是一种全新的、通用的的防震装置,用于减轻麦克风的冲击和振动的干扰。
( e, C5 K$ S# Z& f, m9 w% n
9 m& V* W) Y& R7 {# b8 _: A0 f* a
: A0 W& I+ G I9 f, |! k0 z. J' Y( J: jShokBase的尺寸紧凑,但在各种类型话筒上都有出色的表现,可以适配市场上的绝大部分话筒支架,轻松安装到话筒夹和支架之间,用作话筒和支架之间的适配器。ShokBase是存在感极低、外形上几乎隐形的创新实用型解决方案,适用于影视行业、现场演出、家庭和专业录音棚、鼓组录音、播客、会议话筒等众多应用场景。
7 A& Y. L0 R9 i) e
+ w# z4 E$ X% E9 R/ X尽管 ShokBase 尺寸紧凑,但在各种类型的麦克风上都有显著效果,几乎可与市场上的任何麦克风配合使用,可与现有的麦克风夹或支架无缝集成,是麦克风支架和支架之间的适配器。这种创新而独特的解决方案使 ShokBase 几乎不可见,同时又能保持很高的效果,因此适用于视频和电影业、现场表演、家庭和专业录音室、鼓套件、播客、会议麦克风应用等广泛领域。
9 e) n, b2 n* I8 u: V& q6 l* k# S$ m
该设备由位于犹他州盐湖城的 Samar Audio Design 公司内部制造。' K1 U6 n: y, n+ y
8 \; g: b. N0 u+ I8 W
' y! n7 l7 c$ M$ G9 y
尽管 ShokBase 外形小巧,但却拥有精密的内部结构,利用了三种处理震动的原理:阻尼、隔离和消除,通过使用现代阻尼和隔离材料,ShokBase 可以在保持设备刚度的同时有效消除震动,尤其是在低频范围内,因为在低频范围内普遍存在隆隆声、脚步声和其他不需要的低频源。为了进一步提高效率,ShokBase 采用了两级去耦设计。
# s. w) D) E$ O E3 W/ u* e7 r4 k7 ~+ N* i- g% T
: Q4 x' D7 ?$ |% |5 w: lShokBase的主要优点是其与大部分话筒支架的兼容性,简化了安装过程,有效帮助减少话筒机身的共振。ShokBase的通用设计可以适配固定安装的经典复古话筒,也适合移动和现场表演以及录音。此外,它还可以搭配立体声话筒杆一起使用,同时完成多个话筒的防震工作,可以适配类似于5/8”x27 Atlas的制式,可用于安装天花板或桌面的会议话筒。
" t! ^+ p3 y5 X+ i" Y+ e) ]5 K2 z @" m) J6 h
ShokBase 的主要优势之一是与现有麦克风支架兼容,这不仅简化了安装,还有助于抑制麦克风主体共振。此外,ShokBase 的通用设计还允许它与通常采用硬安装的经典复古麦克风一起使用。ShokBase 与快速释放装置兼容,便于安装,因此特别适合移动和现场演出和录音。此外,它还可与立体声话筒杆一起使用,从而无需为每个麦克风单独安装减震架,也可与 5/8 "x27 Atlas(或类似规格)法兰一起使用,后者可集成到天花板或桌面上,用于会议麦克风应用。: ?5 A6 w& u" Y( ]+ a
为了满足各种麦克风的需要,ShokBase 有两种不同的重量等级可供选择:一种是圆点的是轻型(适用于 8-10 盎司以下的麦克风),另一种是圆点的是中型(适用于 8 盎司至 2 磅的麦克风)。这确保了各种麦克风设置的兼容性和最佳性能。
$ ]: {4 d6 ~2 M
" N' w) J8 ~; Q. _$ Z. G1 ^/ f6 S
- t9 {0 i! ^5 R) P6 }" W" }7 X
: I4 ]! B" B1 Y; {
) t5 G1 w: p1 g7 K# g! q+ t
' t. _- ]; R5 k8 u" M1 a3 r) M# j" b; Y" p4 \/ ^- N/ c
, o3 J% ?% L$ X( ~
ShokBase售价:7 X2 Q3 o- z2 d" H4 s$ D
$ M: p4 A2 F& ?& V' j6 w
单圆点型号的售价为169美元,限时优惠价为149美元,全球邮费50美元;' G- _2 O$ p. g) @' b
双圆点型号的售价为189美元,限时优惠价为169美元,全球包邮。
/ `! L& Q; i* B" Q1 N( J
' G% x2 \- p1 N$ j1 e6 R3 ?9 K7 J7 l. o P& S! |4 `: i
官网:https://samaraudiodesign.com/Shokbase.html- K. a# t% F" b0 u" \1 Q: A
2 [" N2 W3 q% C2 }( w q ]0 w
; r% ?. R% T9 a) S$ m以下是该设备的宣传视频:
: a! r H, S3 n' i) v) w% L" G7 }" ^8 F% R( q7 }$ a( l
官网视频地址:https://youtu.be/yBO2Yv_4btg5 O1 S- J! l) Z$ Z
3 X$ m; L: J, l3 f5 M# w# O9 |
9 _4 G8 V$ r( u2 ]% O0 e3 t出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1430061-samar-audio-debuts-shokbase-new-universal-shock-mount.html |
