查看: 11435|回复: 0
[评测] iLoud MTM MKII监听音箱高输出、宽音域、双DSP处理能力
发表于 2024-6-7 07:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
iLoud MTM MKII 监听扬声器,输出功率高,音域宽,DSP 处理能力提升一倍
 IK Multimedia 将于 6 月 21 日星期五推出 iLoud MTM MKII,这是其大受欢迎的 iLoud MTM 紧凑型有源监听扬声器的重新设计版本。
 最初的 iLoud MTM(2019 年发布)因其虚拟同轴设计、两个 3.5 英寸低音扬声器中间的 1 英寸高音扬声器、DSP 技术带来的平坦频率特性和线性相位特性而广受欢迎。 iLoud MTM MKII 保留了 MTM 设计的尺寸、线性相位响应和虚拟同轴性,但增加了新的驱动器、更精确的 ARC 声音校正以及与 X-MONITOR 应用程序的兼容性。
 iLoud MTM MKII 采用了新的低音扬声器和高音扬声器,频率范围从第一代的 50 Hz 至 24 kHz 增加到 48 Hz 至 28 kHz(±2 dB)。 特别是低频范围的重现能力达到 36 Hz (-10 dB),而且体积小巧。
低音扬声器和高音扬声器的直径与第一代相同,但采用了新的驱动单元。
 通过最大限度地减少垂直扩散,减少来自地板、桌面和天花板的反射,声音传播也得到了改善。 相比之下,水平扩散比原来的 iLoud MTM 更宽,在保持平稳的室内响应的同时,提供了更宽的甜点。
 此外,最大声压级也从第一代的 110.5 分贝提高到 112.5 分贝,同时还提高了功率效率。 这也增强了对音量有要求的场所的响应,如身临其境的环境建筑和更大的空间。
后面板和后控制面板
 内置 DSP 的处理能力提升了一倍,ARC 校准精度也得到了提高,并支持最新的控制软件 X-MONITOR,该软件也用于公司的 iLoud Precision 系列。
 X-MONITOR 可对每个扬声器进行延时设置,从而更容易在身临其境的环境中调整定时。 X-MONITOR 还可以使用 “声音 ”功能,模拟录音室标准监听音箱的频率和相位响应,从而在 iLoud MTM MKII 上重现 20 多种不同类型的扬声器。
 iLoud MTM MKII 可根据应用提供三种不同的阵容:单体、双体和沉浸式。
GMT+8, 2025-6-10 18:32 , Processed in 0.029116 second(s), 10 queries , Redis On.
