查看: 8115|回复: 0
[设备] CODA推出CiRAY紧凑型三声道全频线阵列音箱
发表于 2024-6-4 06:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CODA AUDIO 发布紧凑型三声道全频线阵列音箱系统 CiRAY(公开价格)将于 6 月 6 日星期四在 CODA AUDIO 上市。
CiRAY 模块
 CiRAY 位于现有的 AiRAY(双 12 英寸)和 ViRAY(双 8 英寸)扬声器系统之间,采用了 CODA AUDIO 迄今为止的革命性技术,包括 DDP 驱动器、DAC 和 Instafit 磁耦合器。 尽管该系统采用紧凑的双 10 英寸外壳,但仍能提供高输出和清晰的音质。
 尽管其尺寸为 674(宽)x270(高)x555(深)毫米,每个模块重 29.3 千克,但在低频段,每个线阵列长度的功率密度与双 12 英寸旗舰 AiRAY 型号相当。 尽管箱体小巧,但声压级却高达 145 dB,可提供超越传统大型扬声器系统的高功率输出和清晰音质。
AiRAY+CiRAY
 它的宽度与 AiRAY 和 ViRAY 等现有型号相同,并使用相同的互连系统,因此可以根据你的需要进行任意组合,而不会影响美观。 除设计外,声学特性也与公司产品保持一致,并可轻松调整。 用于长投射的 AiRAY、用于中投射的 CiRAY 等都可以设置在一个阵列中,以适应场地的布局。
官网视频链接:https://youtu.be/zssfOhgkEyw
GMT+8, 2025-6-2 22:16 , Processed in 0.027878 second(s), 10 queries , Redis On.
