查看: 10664|回复: 0
[教程] 单声道混音: 专业混音的秘诀
发表于 2024-6-2 06:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生清晰、明确的混音的最简单方法之一就是单声道混音。你是否觉得这个想法有点奇怪?你可能并不希望重现猫王 20 世纪 50 年代录音时的声音,那么为什么要使用这种技术呢?
也许你会惊讶地发现,单声道混音是绝大多数专业人士使用的混音流程的重要组成部分。
不过,要真正理解单声道混音的含义却很有难度。在本文中,我们将探讨单声道混音的含义以及这种方法的好处。
什么是单声道混音?
单声道混音时,每个扬声器都以相同的音量播放音频。这基本上意味着没有平移。在单声道混音时,你不会体验到两个独立的音频声道,而是在立体声声场的中心体验到一个单一的声道。这并不意味着你的最终混音将是单声道,而只是意味着在混音过程中的某些时候,你会将立体声双声道混音转换成单声道混音。
单声道混音与立体声混音
当我们用立体声混音时,我们会使用平移(panning)来分离不同的音源。这是一个重要的混音组件,但也会隐藏某些问题。也许你有两种在频谱上有冲突的乐器,例如主唱和主音吉他
通过对吉他进行大范围平移,你可以给这两种混音元素各自留出空间,只要你坐在扬声器之间的最佳聆听位置,就能清晰地听到这两种声音。但是,如果你移到房间的一侧,这些元素可能又会开始相互遮蔽,因为平移的好处已经丧失。
在混音时,我们需要考虑到听众与音乐相遇的多种方式。当然,有时人们会坐下来,用一组完美排列的立体声扬声器聆听你的音乐。但是,大多数时候,他们会一边听音乐一边做其他事情,他们甚至会用手机或笔记本电脑的扬声器来听音乐--很抱歉我这么说。
没错,你精美的立体声混音将在完全没有立体声宽度的系统中播放!重要的是,要让你的混音在所有系统上都听起来尽可能好,而通过单声道混音,我们就可以做好准备。
单声道混音的好处
如果使用单声道混音,就必须对混音中的每个元素进行均衡处理,以确保完美的清晰度。如果不进行规划,所有乐器都会相互重叠,均衡器就成了为每个元素留出空间的最重要方法。
单声道混音还会暴露混音中的相位问题。当声波从每个扬声器发出并相互干扰时,就会产生相位问题。这种干扰可能是建设性的,也可能是破坏性的,会导致音量增大或减小。
最后,你还将获得一个听起来令人难以置信的中间声道。一旦你在单声道混音中调整好均衡器,当你将混音扩展到立体声时,中间声道的清晰度将无可挑剔。
如何进行单声道混音
计划单声道混音的第一步是设置音轨电平和平移。在将混音转换为单声道之前,设置平移控制非常重要,因为平移量会影响单声道混音中各元素的电平。当从立体声混音切换到单声道混音时,平移居中的元素会比平移较宽的元素显得更响亮。
需要记住的规则是,如果用单声道聆听立体声混音,中央混音元素的音量会比向左或向右大范围平移的元素大大约 3dB。有些 DAW 可以对此进行补偿,因此请了解你正在使用的软件。
设置好平移后,可以根据需要添加一些基本的均衡器和压缩,然后再切换到单声道混音。切换到单声道混音有不同的方法,最佳方法取决于你的 DAW 和音频接口。在下一节中,我们将详细介绍如何进行切换。
下一步是最重要也是最困难的一步!在没有任何计划的情况下,你需要让混音中的每件乐器都听起来清晰易懂。混音中会出现掩蔽问题,即一种乐器的频率范围与另一种乐器的频率范围重叠。你应该设法减少这种情况,使每种乐器在频谱上都有自己的位置。如果你在均衡器方面需要更多帮助,有很多优秀的资源可以为你提供帮助。
当你对均衡器设置感到满意时,就该纠正任何相位问题了。正如我们已经提到过的,音频可能会出现相位问题,导致某些频率的音量大于或小于其应有的音量--在某些情况下,音频甚至会出现梳状滤波,即整个频谱都存在问题。
相位问题通常是由于麦克风的设置不正确造成的;由于一个麦克风和另一个麦克风与被录制声源的相对距离不同,导致两个麦克风的信号相位不同。如果你自己听不出相位问题,可以使用 Logic Pro 的相关性测量仪等插件来检测。如果你的 DAW 没有这样的插件,Voxengo 的 Correlometer 也是一款不错的免费插件。
如果存在相位问题,可以尝试通过反相其中一个通道来解决。如果还不行,那么可以尝试在其中一个通道上添加一个非常短的延迟,以防止相位问题的发生。有一些免费插件也能帮上忙,例如 Forward Audio 的 faSampleDelay。
处理好均衡器和相位问题后,翻转回立体声并检查混音效果。也许还有需要调整的地方,但你应该能听到清晰美妙的混音效果。现在是继续混音的时候了--添加其他效果、自动化等。不过,要记住不断切换回单声道检查混音。这样做是为了确保在混音中加入更多效果时,混音不会变得杂乱无章。
如何检查单声道混音
能够在单声道和立体声混音之间快速来回切换,以便检查所做的改动,这一点非常重要。因此你需要找出最简单的方法,在你的特定设置上实现这一点。许多音频接口实际上都有一个单声道按钮;只需按下它,立体声混音就会立即转换成单声道。
如果你的音频接口没有提供这一选项,那么你的 DAW 完全有可能内置了这一功能。在主通道上寻找一个 “通道模式 ”按钮,在单声道和立体声之间进行切换。如果你的 DAW 没有这项功能,你也不必担心,因为你可以下载免费的 HOFA 4U Meter, Fader & MS-Pan 插件。将插件插入主通道,然后按下 “单声道 ”按钮即可启用单声道混音。
单声道混音是真正将业余爱好者与专业人士区分开来的技术之一。它是立即提升混音水平的绝佳方法,一旦你开始使用这种方法混音,你就会在检查完单声道混音后才会签字确认!
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 0.027570 second(s), 12 queries , Redis On.
