查看: 13543|回复: 0
[数码] 一款新品桌面解码耳放,IFI ZEN DAC 3声音特点和推力感知评述
发表于 2024-5-30 15:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多月前,我写了售价千元出头的IFI ZEN CAN纯耳放的使用感受。当时觉得它的四档增益和实际推力对各类型耳机都很正面。内心颇为欢喜。于是对IFI产生了浓厚的兴趣。
近期电脑旁又多了个IFI ZEN DAC 3桌面解码耳放,1799元,新品。
个头同样挺小,接口不多。折腾了近一个月,感受有喜有忧,下面如实陈述。
关于它的众多参数和性能特征,可去官网或电商平台查看。
为行文方便,它会被简称为DAC 3。
全文约4500多字,干货都用在对比上了。
DAC 3售价比ZEN CAN耳放贵700多,接近1800元。
众所周知,目前较高端的手机小尾巴(微型解码耳放)基本都在1000到2000元间,而AUNE和FIIO等国产品牌的热卖型桌面小型台式解码耳放又基本都在1000到1400元之间。所以,DAC 3要想突围,必须好于较高端的这些手机小尾巴,同时又得在音质上,好于国产热卖的千元档同类机型才可以。
和ZEN CAN耳放一样,这款DAC 3解码耳放也不大,实际对比,长度一样,只是厚度比前者小了大概1cm的样子。我特意用手拿着拍了上面这个图。整体就是椭圆+不厚+酒壶造型。
DAC 3的外观设计很讲究,比ZEN CAN更精致,不论你从什么角度看,它都挺漂亮。
最美的地方就是这里。
有趣的是上层那些斑斑点点的密集凹坑,竟营造出了一种“皮具”感。但实际你用指甲刮下,会发现是金属。这么多年,我是头次见到这种金属仿皮设计。很新鲜。
DAC 3的外壳和背面都是铝合金。
这里的按钮和孔,自左至右依次是power match、XBass+,6.35mm耳机孔、4.4mm平衡耳机孔。
关于Power match,据悉是通过调节输入灵敏度,从而调节信号强度,使电平与耳机负载相匹配。官方建议在搭配高灵敏度耳机时,关闭它。反之,接入低灵敏度耳机,建议开启。此时下方的白色指示灯也会亮起。
实际感受,这东西就很像“高增益”。但区别于某些厂商的耳放类产品,它这个“高”的很明显,是可以适配超级多的难推耳机。
而这也可能是它比1500元以下那些解码耳放稍贵的一个原因吧?
至于XBass+,其前身是XBass,也就是IFI ZEN CAN那上面的功能,这次多了个“+”,真的就是字面意思。
IFI的工程师对低频的增益设计是很讲究的,它们竭力避免低频增多带来的闷堵和困扰人声这种现象。我个人非常欣赏之前的XBass,觉得已经够好了,尤其对广大科学hifi发烧友来说,是刚好,这次进一步增减力道,我觉得对重视低音的朋友而言,会有更大吸引力!
DAC 3附送如上三个小东西。左一是6.35转3.5的转接头,中间这个可以将DAC 3与独立耳放相连,不过,这建立在你的耳机是“真难推”的基础上。
右边那个USB数字信号线,是貌似普通,但实际决不能丢的东西。因为我有段时间,是拿着飞傲某个解码耳放的这种线,将DAC 3与电脑相连的。这导致期间各种事故,而最常出现的异常就是播着播着“歌就停”了。
后来我想起了原配线的它,于是马上更换。结果如我所愿,一切都好了。
底面有四个脚钉,避免划伤你的桌面或是其他耳放产品。
背面接口如上。
最左边的4.4口平衡模拟输出,适合喜欢玩全平衡HIFI,手里有对应接口耳放和4.4对录线的烧友折腾。
紧邻的VARIABLE、FIXED拨钮,翻译过来就是“可调”和“固定”。
默认是VARIABLE,但如果你想把它变成纯解码器,用来外接耳放/功放,那就拨到“FIXED”(固定),此时DAC 3线路输出电压为固定值,音量控制会被绕过。
中间的这对模拟输出口,用于连对应接口的耳放或有源音箱。
老实说,DAC 3接口很不丰富。如果你手里播放设备多,输出口种类多,可能会觉得它没法太尽兴。不过,对于大部分手机、平板、电脑、便携HIFI播放器用户来说,DAC 3这唯一的信号输入,即USB口,其实也够用……
只是,你要想听自己便携设备中的歌,你得给DAC 3另购一条电源线,并且还得有个尽量长一些的USB C To C信号线,这样,你才可以把你的前端与这个解码耳放连接好。
总之,他们主打的还是PC-FI玩家,非要折腾其他玩法,那就稍微加点钱或多花点心思。
以下为尽快说清这款产品的音色、推力。还是和以往一样,先找参考物。
它们是:飞傲K7台式解码耳放(1399元)和山灵M5 ULTRA(3499元)便携播放器。
音源就电脑端QQ音乐。整个折腾过程比较繁琐,有时很麻烦。这里只说结论,尽量言简意赅。
对比山灵M5 ULTRA,连接索尼MDR-7506。
试听曲目:《威廉·泰尔序曲》、熊天平《你的晴天我的雨天》、KENNY G《the joy of life》,分别覆盖了交响、流行和乐器独奏。
能感到山灵M5 ULTRA更擅长表现润泽厚实的人声,也就是泛中频区的“肉质感”,并且有着比较“金字塔”型的稳健,规模感、横向声场一般,中高频力度稍显内敛,亮度也适中。适合表现比较温暖的情绪和厚实的冲击,注重音乐味。
鉴于此,它在听《威廉·泰尔序曲》这首大编制交响时,会给人一种近距离的,离舞台很近的感受,空间的立体和空阔感不会特别明显,分离度和高频泛音相对不是特别精彩,更多的是饱满、激情和耐听,不会有特别明显的大场面,俯瞰全场的那种浩瀚。
熊天平这首歌曲,在3分多钟时,他情绪高亢,发出了稍显撕裂的薄薄的高音,但即便如此,M5 ULTRA输出到MDR-7506的音色也仍是较柔性,无明显干涩感的。要知道7506中高频偏亮,某些情况可能会显得刺激,所以我认为M5 ULTRA的解码部分会对这类监听型头戴有合理而适度的柔化修饰。
切换到DAC 3,后端仍是MDR-7506:
还是这三首音乐。
能感到DAC3的三频分布不同于M5 ULTRA,它略偏“中高频”,听着明亮度更明显,平衡性比山灵M5 ULTRA更好点。听久了,我感觉它除了极低频相对不够丰盈,其余各频段的力度和密度都很到位。
DAC 3的解码部分似乎更注重音色的透明和中性,而这种味道,我觉得也很适合那些不喜欢“浓妆”,更热衷“亮丽+原汁”的发烧友。
具体三首音乐下,DAC 3与MDR-7506的结合,感受如下:
《威廉·泰尔序曲》:DAC 3的横向声场相对M5 ULTRA更明显,中高音细节相对更多一点,且泛音也延展的更充分。但凡偏中高频的乐器,差不多都可以很好的舒展开来。
中音区味道稍显薄,在7506这只耳机上,“厚实度”不能很好的再现,感觉就是听着很不错,但却不是“很棒”,相对不如M5 ULTRA。
熊天平的歌曲,全程唱下来,听着都是特别透明,很“解析”的味道,真是让7506完全展现了监听的一面。而那个3分多钟的撕裂嗓音,此时也真就是“撕裂”,听感不好,符合7506的特色,很真实,需要适应的那种。
KENNY G的萨克斯,喜欢高频的话,这个穿透力真的是绝了。但在7506之下,可能对一些人来说,不适宜开太大音量,否则这只耳机本就偏亮、略干的音色会在DAC 3之下变得刺激感明显。
综上,由MDR-7506的搭配实验,可试着总结默认状态下的DAC 3,即平衡性够高,但“丰厚度”并非其典型特征。它的解码部分擅长解析和明亮均衡的展现三频细节,尤其对高频延展有较出彩诠释。而受益于此,横向声场也会给人很不错的感受。
但光是靠解析和够大的实际听感声压,它的底盘可能会显得薄弱,所以,设计一个XBASS+按钮,倒是很有必要。
实际体验,点按该按钮,会有明显的低音饱满度提升,同时人声音色也有柔、暖的韵味升级,对不少低频匮乏或中频寡淡偏干的耳机来说,这个XBASS+确实会起到积极的润色作用,但对一些本就很均衡的耳机来说,启动它,也会有较大几率的解析度降低的情况。所以,要具体情况具体分析。
在索尼7506这里,XBASS+的低频量感已经接近哈曼2019的状态了。挺好听。
出于好奇,我又对比了更早前上市的IFI ZEN CAN(纯耳放)上的XBASS。注意,它这个没有“+”。
经简单的几次切换,发现XBASS+的低频量感确实是比XBASS再多些,真正有充沛的感觉了,而与此同时,人声的音色仍比较纯净,只是锐利感有轻微降低,听感趋向自然、柔和。
总体而言,即便开启XBASS+,DAC 3的三频平衡性和透明度也仍能保证高水平。所以,如果你的耳机真的很欠缺低音,那建议经常开启。
对比飞傲7,都使用森海塞尔HD800S:
听苏慧伦《不知不觉》。
之前在7506这款监听耳机下,我还觉得DAC 3有点欠缺厚度和低音,但连接HD800S后,这些疑虑被打消了不少,似乎是样样不缺。
对比飞傲K7,同一首歌,同样响度下,DAC 3的全频能量感更强,推力感知相对更胜。DAC 3下的苏慧伦,人声饱满度、凝聚力、鲜活感均胜出明显。各频段的张力和色彩感,也可谓夺目。
K7下的HD800S,暗了些,人声内凹了点,全频厚实度和光泽感,相对DAC 3,有较明显落差。不过它的立体感和线条的柔和感却又很好。
总得来说,若基于对比,我觉得厚度、密度更好的DAC 3更能诠释音乐的深层底蕴。
但是,它似乎不会特别明显的展现“声场的纵深”,更倾向于拉进距离,用高密度,较大的横向声场和良好的亮度,让一切纤毫毕现。
小批示:对一款解码耳放的听感评论,受音乐文件和后端耳机的影响较大,文字描述均基于特定的条件,无法涵盖所有情况,故仅供参考。
实际推力感知:
(优秀)
不开启power match(推力匹配),DAC 3对较难推的耳机来说,在响度和厚度表现上,会不太够。此时我会不自觉的转动音量按钮,试图把响度再提高些,以此缓解这种推力缺憾。不过,若连接易推的小耳机,默认状态下的它,凭固有的音量输出,完全够用。
开启power match,此时会有明显的输出功率提升的感觉,即便接驳难推的,像HD800S(4.4插头)这种耳机,也差不多会在13点音量位置,就能令人满意,同时,音量旋钮的13到15点位置,也完全能应付各种HIRES音乐文件对大动态的需求。
我试了我手边数款头戴耳机,从挺好推的MDR-MV1,到低阻低敏、难推的水月雨平板VENUS,发现DAC 3的实际推力表现都非常好。除非你有更难推的头戴耳机或是想再极致的听到某些细节,否则,我个人觉得都无需再给它外接耳放。
而对比飞傲K7(高增益),IFI ZEN DAC 3(开启Power match)的实际推力感知也是更好的那个,三频细节形态更饱满,响度潜力也更大一点。
综上,IFI ZEN DAC 3身为一款“解码耳放”,不论解码和耳放,总得来说,都做得很不错,完成度也很高。真正展现了这类产品省事、省心的一面
不过,也有意外:
搭配水月雨PARA,若开启Power match,并把音量开到13点(大音量),中低频会有明显可闻的噪声,类似振膜与电路综合作用下的某种失真。
若不开启power matcha,即便音量开满,也不会有任何噪声引入。当然,此时的响度本就偏低,即便开满,这款耳机的响度也仍是可以接受的“中等”级别。
后来,我又用水月雨VENUS(更贵的平板型号)试了下。比较奇怪,VENUS就没出现这个情况。不过,隐隐的,也会在大音量下,发出轻微而极短暂的偶发性质的中、低音噪感。
我想可能是DAC 3的power mactch功能还没有成熟到100%,所以不那么适合平板耳机,于是又试着接入HIFIMAN sundara开放式平板。没想到,此时即便把音量旋钮开到15点位置,中、低频的形态也仍是自然稳定的。额……
综上,再结合PARA在飞傲K7上各种音量下的稳定表现,可知问题很可能还是出现在了DAC 3的这个Power match上,即它对个别平板耳机的适配,在大声压下的控制力和稳定性,或还需再优化?嗯,希望有个固件啥的能修复掉。
其实,前前后后,我给DAC 3搭配了十余款各种结构的耳机,也就出现了PARA这一个真正可感知的异常。其余都过关了。然后,比较让我有惊喜感的是,与MDR-MV1、JVC FW10000、MDR-CD3000这些结合很好听。特别是CD3000(建议开启XBass+),又一次让我感叹,如今这些头戴耳机到底是“进步”了什么?它真的是太通透、丝滑了
最后,鉴于外形设计、推力表现和音色都很不错,且价格也合理,所以DAC 3仍值得推荐。尤其是,如果你喜欢略中性、饱满度高、透亮风格的声音,那它会更为合适。
对了,它的机身发热控制也挺理想,经常发现,用了十来分钟,表面都还凉飕飕的。而最热的时候也就35°的样子,很不错。
GMT+8, 2025-8-30 04:19 , Processed in 0.024177 second(s), 7 queries , Redis On.
