索尼2024年4月发布的ULT WEAR,是一款用于替代前作WH-XB910N的新型“重低音头戴降噪蓝牙耳机”,其隶属于自家的“ULT POWER SOUND澎湃低音系列”,提供了一键提升低音量感的独立“ULT按键”,能提供两种“重量”级的低频氛围。 特性方面:支持LDAC、360临场音效和头部追踪技术、DSEE数字声音增强、跨生态多点连接(Android / iOS / Windows /macOS),可以同时连接2台蓝牙设备,蓝牙规格5.2,重约255g。 受众群体:注重时尚、科技感、音乐性和浓郁低频氛围的用户。官网显示其共有三个颜色,分别是黑色,米白,森林灰。 我玩了几天,感觉这次工程师对它的外形和调音,有着比以往类似定位的耳机更深入的想法,可能会颠覆你对“重低音耳机”的固有认知。 本文中后段我会把它有趣的特色逐一列出来聊聊。 批示:“澎湃低音系列”另有一款IP67级防护能力的型号为ULT FIELD的重低音便携蓝牙音箱。
" u# B: J% F0 G包装盒是久违的黑色,那种酷酷的感觉真好。 内部物件除各种纸质文件外,就是上图这些。其中的收纳包质感很不错,而这也早已是索尼所有高档蓝牙头戴耳机的标配了。 : I, x/ B l7 e. k' g
收纳包质地厚韧,有磨砂布艺般的高级手感,握在手里非常舒服。 尺寸大约是20cm×18cm×5.5cm,视觉观感不大,至少没WH-1000XM5(耳机不支持折叠)那个包大。 侧面拉锁头无LOGO,表层SONY的Logo是浮雕状凸起。头次见。很别致。 内部空间设计合理,同1000X系列的收纳包一样也带隔间设计,可把折叠好的耳机、充电线和耳机线分类放入。 5 R. T4 ?' y) h h7 W" `. w) d
这耳机外形粗看很像1000X系列,但细看的话,会发现它头梁两侧的logo、耳罩上的按键、麦克风开孔方式以及耳垫内部的设计,都和1000X系列有较大差异。 重量255g,在头戴耳机中是非常轻的级别。 这个造型,我觉得好经典,有出于本能的喜爱。
M7 K! o- a6 s* N' v内侧。 ULT WEAR的主体基本都用环保的“可再生塑料”制作,而这也是索尼走向“零负荷”以来,大众早已熟悉的特点了。 3 O7 D4 e+ v6 F/ }
即便是“全包耳”设计,经过简单的折叠,也会变得小巧,甚至只手可握。 ULT WEAR的耳罩可以水平方向旋转超过90°,不用时,挂脖,你可以将俩耳罩扣到锁骨位置,这样好处多多,不仅美观、防异物进入耳垫,还可避免低头时下巴潜入耳罩内激活“佩戴感应”播放音乐。 这里之所以提到不用时的耳罩形态,是因为挺多头戴耳机挂脖后,俩耳罩的内里只能朝外,这不仅丑,而且不卫生。 2 ?/ `. Y( `2 X9 |- v# A" V
区别于1000X系列的“商务风”,ULT WEAR在简约造型的基础上,于头梁的两侧和左边耳罩靠下区域的按键部位增加了“镭射幻彩”(随光照角度变幻色彩)装饰,这无疑增添了不少时尚气息。势必会对有品味的潮流男女有吸引力。
1 @) {- H9 T: g) Z' F延续了索尼很多中高档头戴耳机的工艺特色,ULT WEAR也有“静音”转轴,日常把玩,你不会听到低档耳机常见的那种源自各部位关节的摩擦噪声。 2 f" {3 s8 T, U- [" g }/ j
这里区别于1000X系列以及索尼的几个头戴监听耳机。 实际滑轨的阻尼体验很好,似有种无形的刻度精准的卡在里面。 % R1 e$ C; z# T$ a6 J& ~: }
左侧耳垫内部的静电传感器采用的是旗舰WH-1000XM5的技术,据悉比过去的距离传感器更领敏锐,且视觉呈现也更好,隐藏在布料后面,不会像WH-1000XM4那样搂在外面,影响某些情况下的使用或是整体审美。 功能体验方面,ULT WEAR给我感受很不错,以下记录了一些我觉得比较体贴、有趣的细节。 1、温馨的电量提示: 与手机蓝牙连接成功时,按下“开机按钮”,会有汉语女声提示“剩余电量百分之十或几十”,方便你大致了解机器状态,如果你执着于细节,想知道具体还剩多少电量,那你可以在Headphones Conncet APP首页看到它更精确的电量剩余。 2、浪漫的“1秒”反馈: 常用的几个功能,从启动到执行,基本都1秒左右完成,而且有时过程很人性,透着日式匠心。 如开机、关机、回连这三个功能差不多都是在“1秒”完成,而轻巧的按钮触感和够快速的功能反馈,也让用户与耳机的“初遇”变得格外愉快。 另外,关于快速反馈当右侧耳罩被手掌扣住,原本播放的音乐音量也会在大约1秒内,逐渐降低至极小,这个体验非常人性,感觉只有经常听音乐的人才会懂这种惬意。为什么?因为人在大音量听音乐时,如果突然中断,你的心、脑、耳都会因瞬间的响度落差而被冲击到,会有一定程度上的生理不适,索尼考虑的很周到,它一方面会让你尽快感知外界,另一方面又照顾了你的听觉体验。 还有,佩戴感应的响应,即摘下耳机,音乐停止,这个时间也差不多是“1秒”,偶尔会长一点。 综上,ULT WEAR在日常使用中的“各种功能反馈”几乎都是在大约1秒后完成,如此高的一致性,让我觉得还挺“浪漫”。 3、音乐耳机的“低延迟”游戏体验:
?6 S1 i7 b" H- [3 x& O0 W虽说是定位于重低音的音乐型耳机,但它的游戏体验也很不错,我简单试了下在IOS设备上玩《和平精英》,感觉延迟很轻微。在10多分钟的狙击竞赛中,不论枪械的切换、脚步的挪动、跑跳,还是最关键的射击过程,它都表现很不错,全程不耽误事,这些都利于竞赛成功率。总得来说属于接近优秀的水平。 另外,也受益于它的低音增强技术,ULT WEAR对游戏中战场氛围的营造会比常规调音的耳机更好些,会提供更明显的场景包围感,也会将炮弹落地声、车轮、引擎等的低音震慑力强化到一个更理想的水平。同时,由于中高频没有那么“亮”,也间接避免了优秀中一些可能引发不适和刺耳的中高频。 4、实用级别的明显主动降噪: : S) C8 e" I# }9 f
% W0 r# d( W5 `2 F) a- d/ y2 C/ M3 W简单找了两种“噪声”源,感受ULT WEAR的ANC实力,分别是厨房内油烟机(距离其1米)和小卧室内较大型蓝牙音箱(播放大约80dB响度的流行乐)。 没想到的是不开降噪,也有挺出乎预料的隔音降噪效果,这在某些低噪声环境下,会挺省事。 对比我常用的airpods pro,ULT WEAR与之齐平的是人声部分降噪效果,略超出airpods pro的是中高音和高音部分,略次于airpods pro的是60hz附近区域的轰鸣。被过滤的外界噪声在耳内的听感是,泛中频结像位置远景化,柔顺且闷暗的外界人声、几乎不可闻的中高音和高音,有轻微低音隆起。 小结:面对较大声压的外界噪声,ULT WEAR除“极低频”削除力度不太出彩,其余频率的压制水准都符合我对该价位降噪耳机的期待,也符合索尼对它的“非旗舰”定位。对付常见的噪声环境,都够用、实用。 5、三个基于“人体工学”的按钮:
r; `& Z2 f2 h9 G 1 ^+ v! d! r* P% ~! k) ^ g: t, B
当头、身处于正常姿态时,左手举起触摸ULT WEAR的左耳罩,你会发现大拇指会很自然的落在“ULT”按键上,而当大拇指沿着耳罩向内滑动约2cm,你又会轻松摸到“降噪/环境声”按键。 我想,研发人员必定是充分考虑到了“手指移动弯曲”时的弧度和体验,才有的上述“大拇指滑动寻觅按钮”时的从容。 最常用的ULT和降噪按钮是手指最易碰到的, 与音质、声音相关: 搭载40mm定制ULT驱动单元的ULT WEAR,有着较中性的人声(略暗,稍远,无齿音,真实度好)和较出彩的高频(自然真实的音色和良好的分离度)。 听感上,比我接触过的几款索尼有线、无线XB系列头戴耳机,有着更饱满的细节形态和更自然的线条,除了低频为照顾“听感”,不太凸显素质,其余像中、高音解析真不愧对它超千元的售价。而我也认为它很可能是索尼迄今推出的音质最高的“重低音型头戴耳机”。这里要排除掉我没听过的MDR-XB1000。 而且这个扬声器单元的音色似乎也比索尼之前1000X的1、2和4代更好些,主要是听着更柔和、更鲜活了,有音乐味。这一特点在WH-H910N上也存在。 而我也没想到身为低音耳机的它,对高频器乐的还原力也很不错,甚至能媲美碳纤维复合振膜的旗舰WH-1000XM5。不过,考虑到它都支持LDAC了,那扬声器单元对高频解析的表现也得合格才对。所以这么一想,整套产品的设计逻辑也就能说得通了。 ULT WEAR因定位“重低音”,且又是“高档”型号,故调音要兼顾的东西也比常规中低端低音型耳机多。怎么让客户在感知丰厚低音的同时,还能照顾到整体聆听的自然和发烧友注重的“解析”,这是个学问。
" P4 Z4 c b+ R6 S: s9 C$ [这里简单参考下外媒测试的频响曲线。可见ULT WEAR为兼顾低音的“重量”与全频听感的自然,适度衰减了中高音亮度。反应到听感上,大致会有一个明确的沉浸效果、清晰自然但稍暗的中频、以及松弛且威猛的低音。实际听着也确实如此。 值得一提的是,“默认状态”下的ULT WEAR在20到250Hz的低音,250到1kHz的中音以及7kHz之后的超高音还都挺“HIFI”,也挺科学的,考虑到它“重低音耳机”的定位,我觉得挺难得,也难怪定位比较高。 而这些频段的特性,也基本符合索尼官方对其音质的表述,即“提升音乐在低频的下潜和冲击感的同时,仍能保持出色的中高频表现,使人声清透自然,带来身临其境的沉浸感。” 有了优秀的扬声器单元和良好的频响曲线,我对这款耳机的“声音潜能”也有了更多期待,这可以通过索尼Headphones Connect APP的均衡器予以实现。 进入均衡器设置页面,可见两种方式。 其中之一是大众早已熟知的自定义和预设的特定音乐风格EQ。 ' A t* @1 {/ Y5 g) L
另一种则是索尼近年新开发的“找到您的均衡器”。 具体是播放音乐时,通过几轮,十多个音色的筛选,找到最符合你自己审美的声音。
+ P; I# C( D7 j% q* \我个人还是很推荐大家玩玩后面这个的,而且当你完成了选择,它会自动保存到你的“自定义”,以后若你又有听音习惯的变化,还可以再基于它再微调,以此不断贴近你的终极喜好! 总之,在软硬件的调音这块,索尼ULT WEAR为音乐爱好者考虑的很周全。 小批示:切换到ULT1时,CLEAR BASS进度条无变化,但会有“此设置增强了更深的低通范围”的文字说明;切换到ULT2时,你会看到CLEAR BASS的进度条增益骤增至“+10”,同时会有相应的文字解释“与ULT1相比有一种功率增加的感觉”。 最后,它的调音逻辑和玩法大致如下: 首先ULT WEAR默认会给你较充足的低音(类似哈曼2019),如果你觉得不带劲,那可以按下ULT按键,此时20Hz到150Hz的能量会进一步增加,低音氛围会很明显,且此时全频仍能保持较为自然的形态,而这也是我个人很推荐的。 那如果你是低音狂人,或是恰好听到一个低音越多越好的曲子,那就再按一下ULT按键。此时,你会感到低音在整个声场里冲撞,一种前所未有的松弛和被低音海洋震动的爽感。 而如果默认状态下,某些音乐只靠ULT按钮无法让你感到痛快,那这时就可以打开均衡器,玩各种自定义了。什么两头翘,中间亮啥的,你都可以搞起来。要知道索尼的耳机和播放器,在EQ这块,差不多一直都是音频领域天花板水平,你会很快发现它的“好用”。相信IMP3论坛无数的walkman粉丝都明白这一点。 如果你是科学HIFI发烧友,我猜,在经历了各种调节后,你终究会让这只耳机的声音完全平衡起来。像我是把2.5k和6.3k的增益不断的向上提,渐渐地,那个HIFI味道就出来了。真是不敢想象。 以上综合,你会发现ULT WEAR不再是以往我们认为的那种“重低音耳机”,它的ULT暗含着某种极致和超越,具体表现在索尼工程师对其振膜素质、频响曲线和EQ功能等的周密考虑。 如果你玩透了它,可能会发现它不仅能够驾驭电子舞曲、摇滚、说唱,也能很不错的演绎泛流行、泛古典等各种风格的作品(除大动态大编制)。 总之,ULT WEAR拓展了“重低音耳机”的固有疆界,在特色、类型化的蓝牙耳机中展现了多项技术的前瞻性,并有着特定时期的某种里程碑意义。
/ F/ a" C# y% u* R& K花絮和特征: 1、开机状态连耳机线,接IPAD,同一首歌:声音的饱满度和响度都会增大,给人饱满高级的音质感受。 2、关机状态连耳机线,接IPAD,同一首歌:人声低频段往下能量适度降低,整体饱满度和响度相对开机连线有些降低,但整体听感却也更干净,通透,与索尼ZX706搭配,音量开至很大时,会惊艳。 3、与IPAD蓝牙连接,同一首歌,此时响度与关机连耳机线接IPAD很接近,但各频段的饱满度都更好,人声也更丰厚。 4、不论重低音模式是否开启,只要打开主动降噪,ULT WEAR的低音听感都会进一步增强。这里主要是下潜和凝聚性的感知提升,其实该特性在很多ANC耳机上都存在,只不过我没想到它会给ULT WEAR施加额外的低音感染力。挺有趣,可以多试试。 5、50%音量下听歌,若开启环境声,可以比较明显地听到外界声音,而这也让ULT WEAR变得像时下流行的OWS“开放式耳机”一样了。 6、当电量提示10%,我去充电,大约10分钟左右后,语音提示我剩余电量还有30%。高效率快充确实爽。而这30%的电量,若正常使用,开启ANC的话,也差不多能玩个10小时(基于官方数据)。由此不禁感慨,ULT WEAR简单充个电,就能大幅削弱电量焦虑。 / k9 s7 u; w' l( \& Q/ A
- L$ L% s6 p' v& |! m) O5 E# e0 e; N |
