查看: 8443|回复: 0
[音源] Linda Audio 推出 Digimorph 免费的数字合成器插件
发表于 2024-5-26 00:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linda Audio 发布一款实验性的数字合成器插件 Digimorph。它没有模拟任何真实硬件,而是将原始的减法和加法合成相结合,提供强大的调制矩阵。
Digimorph是一款能够产生丰富多样的音色的合成器,从空灵的渐变铺底音色到粗糙的芯片主音、狂野的数字贝斯或合成器琶音、美妙的风琴或一些类似调频的声音,插件包含200个预设,覆盖了所有这些类别音色。Digimorph非常适合现代电子音乐、原声带、芯片音乐,或其他需要添加一些原创且有趣的数字音色的地方。
Digimorph的核心是无频段限制加法振荡器,其形状可以是正弦波、三角波、脉冲、锯齿波和多重脉冲,可选择单音、复音(最多16复音)或现场琶音模式。插件在现场琶音模式下,按下的音符会自动生成琶音序列。
Digimorph的加法合成部分(紫色)可以设置谐波的增益,还有其他参数,包括调整添加到谐波的相位偏移的Phase Shift相移,调整谐波的衰减或上升速度的Harmonics Slope谐波斜率,以及谐波LFO。每个振荡器(黄色)都有几个经典参数,例如音量、音高、声像、滑音等。还有一些声音特性参数(橙色),脉冲宽度调整脉冲、锯齿和多脉冲形状的脉冲宽度,并可以应用于经典模式和谐波模式两种不同模式,波形塑形通过正弦波引入波折叠,环形调制通过正弦或锯齿波以可调速度添加环形调制。
Digimorph的灰色部分有声音降级参数,Bit div是采样率分频器,Bit feed添加由Bit div减少的采样反馈,Pitch noise添加随机音高调制。每个振荡器后面有一个多模式、状态变量共振滤波器(红色),可以在低通、带通和高通之间连续切换,可调节频率和共振。每个振荡器可以用两个ADSR包络和两个LFO来调制,调制源可以是音符力度、调制轮和琶音器,LFO的音量和速度也可以由ADSR 2和调制轮调制。
Digimorph的灰色部分是声音衰减参数 - Bit div 是采样率分频器,Bit feed 引入了由 Bit div 减少的采样反馈,而 Pitch noise 则添加了速度可变的随机音高调制。
每个振荡器之后都有一个多模式、状态变量共振滤波器(红色部分),它可以在低通、带通和高通之间连续切换,频率和共振。每个振荡器都可以通过两个 ADSR 包络(一个用于放大器包络,另一个用于其他任何包络)和两个 LFO 进行调制。它还可以通过音符速度、调制轮(可以切换以收听触后控制)和琶音器进行调制。LFO 的放大器和速度也可以通过 ADSR 2 和调制轮进行调制。所有可用的调制都可以通过 Digimorph 图形用户界面中心的滑块直接设置
Digimorph的琶音器是一款最多 16 步的节奏同步步进音序器。可以调整序列长度、循环开始和节奏。对于每个步骤,您可以调整振荡器音高、形状和调制源。
在 Live-arp 模式下,用户可以从多种序列形状中进行选择。如果启用 Arp-on 开关,则会应用形状和 mod 琶音器调制。
Digimorph在声音发生器链的末端有多个主效果器(蓝色部分)。可用的效果器有合唱、乒乓延迟、混响和两个失真模块(DIST1 添加更微妙的谐波失真,而 DIST2 应用电子管饱和。
Digimorph 还提供撤消、重做、A/B 和 200 个预设。
Digimorph适用于Windows系统,支持VST插件格式,现在免费下载。
免费下载:详情请访问
https://lindaaudio.blogspot.com/2024/05/digimorph.html
https://www.kvraudio.com/product/dig...by-linda-audio
请看演示视频(原视频地址:https://youtu.be/BdXf2IPxG74
出处:https://bedroomproducersblog.com/2024/05/24/linda-audio-digimorph/
GMT+8, 2025-5-29 20:26 , Processed in 0.024710 second(s), 7 queries , Redis On.
