查看: 14918|回复: 2
[打谱教程] Final Cut Pro 界面
发表于 2006-4-12 04:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Final Cut Pro 界面
以下是 Final Cut Pro 窗口的主区域:
Final Cut Pro 窗口,显示“资源库”边栏、浏览器、检视器和时间线
在“资源库”边栏和浏览器中整理媒体
您导入的媒体在资源库的事件中可用。(事件就像包含片段和项目的文件夹。)
在资源库中选择事件时,它的片段和项目会显示在右边的浏览器中。
左侧是“资源库”边栏中的所选事件,右侧的浏览器显示所选事件中的片段
您可以随意重新整理您的媒体,并且可以使用“资源库”边栏和浏览器来管理和评分导入的媒体,给它们排序,以及给它们添加关键词。请参阅Final Cut Pro 中的资源库介绍。
在检视器中播放片段和项目
检视器是您播放视频(包括具有高达 6K 分辨率及更高的片段和项目)的地方。您可以在全屏幕视图中或在第二台显示器上播放事件、项目或单个片段。借助事件检视器(显示在主检视器旁边的单独视频显示),您可以同时显示两个片段:一个位于浏览器,一个位于时间线。有关播放媒体方法的信息,请参阅在 Final Cut Pro 中播放媒体。
并排显示的事件检视器和检视器
您也可以使用屏幕控制(在检视器中叠加在视频上)来调整各式效果和转场的设置。
在磁性时间线中编辑项目
Final Cut Pro 窗口的底部部分包含时间线,通过添加和排列片段并进行所有编辑,可在其中创建影片。时间线会以“磁性”方式调整片段,以使其与被拖到位置周围的片段相适合。如果您将片段拖出某个位置,则紧邻的周围片段会填充出现的空隙。
项目会存放您最终影片的全部信息,包括您的编辑决定以及到所有源片段和事件的链接。请参阅Final Cut Pro 中的添加片段介绍和在 Final Cut Pro 时间线中排列片段。
时间线索引在左侧打开,右侧的时间线显示主要故事情节、连接的片段和音频片段
点按一次,基于片段的角色分配,您可以将片段排列到音频通道条(时间线中单独的、视觉上不同的层)。角色标识片段的类型,因此每个音频通道条都包含一种音频类型。例如,一个音频通道条可能包含音乐片段,而另一个可能包含声音效果。此视图直观地整理片段并提供参考点,使编辑更容易且更有效率。请参阅Final Cut Pro 中的角色介绍和使用音频通道条整理 Final Cut Pro 时间线。
5809
发表于 2006-4-12 17:34:00 | 显示全部楼层
Final Cut Pro 界面
[em01]
1万
发表于 2006-4-13 00:17:00 | 显示全部楼层
与众不同
GMT+8, 2025-7-7 18:44 , Processed in 0.026568 second(s), 7 queries , Redis On.
