查看: 8406|回复: 0
[音色] Fracture Sounds 推出用于 Kontakt Player的免费玩具钢琴音色 Toy Piano
发表于 2024-4-9 00:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fracture Sounds 发布用于 Kontakt Player的免费的音色库 Toy Piano,继续 Blueprint 系列,与 Kontakt Player 兼容。另外介绍了 Greenhead Chimes、Festive Bells 和 Textural Violin 库。所有这些都是 Kontakt Player 的免费音色库。
Toy Piano是该系列的第 6 个音色库,正如你可能已经猜到的那样,它采用了复古玩具钢琴的采样音效。
Toy Piano 是在一个干燥的录音室中以立体声配置通过近距离拾音创建的,并提供了 Faulkner Dulcichord 中的控制,该乐器是 Fracture Sounds 之前发布的名为 Trails by Alexander Parsons 的一部分。
Toy Piano 的界面简洁而高效。在乐器的主页上,你会发现一些微调旋钮:阻尼(Damping)、按键咔嗒声(Key Clicks)、断调(Broken Tuning)、混响(Reverb)和氛围 (Atmosphere)。
阻尼旋钮(Damping)会抑制正在播放的采样的释放。当一直调到最大时,声音会立即减弱。
Key Clicks(按键咔嗒声)控制乐器按键噪音的音量,这也是乐器的魅力所在。
Broken Tuning(断调)旋钮独立地对乐器的琴键进行失谐,以复制随着乐器老化而发生的自然失谐,从而在调节到最大时会产生几乎跑调的声音。
如果你是 LoFi 美学的爱好者,这个旋钮可以起到很好的效果。
Reverb 参数为干信号添加混响,如果单击齿轮图标,还有更多控制按钮可自定义效果。
你可以在 Hall (大厅)和 Room (房间)之间进行选择作为混响类型,还可以调整 Size(大小)、Damping(阻尼)和 Mod(调制)参数。
乐器窗口最右侧的 Atmosphere(氛围)控制是一个特殊的控件。
它是 Fracture Sound 功能的一部分,可为原始玩具钢琴音效添加氛围层。
按下 S 按钮,你就可以单独使用这个附加的图层。
点击 "Toy Piano  "左侧的齿轮图标,会弹出设置页面,其中有 Tightness(紧度)、Velocity Response(力度响应),甚至还有一个 Extended Range(扩展范围)开关。
后者增加了 7 个半音的可演奏范围,这在原始采样乐器上是没有的,因此音域达到了 3 个八度音程。
Toy Piano 还支持 NKS,并与免费的 Kontakt Player 引擎兼容。
Toy Piano 免费下载(订阅 Fracture Sounds 新闻通讯后免费获得)
https://fracturesounds.com/product/blueprint-toy-piano/
官网视频链接:https://youtu.be/VCo9erdYVl0
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=1902759514&bvid=BV1Cm411z78o&cid=1497874728&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
出处 :https://bedroomproducersblog.com/2024/04/03/fracture-sounds-toy-piano
GMT+8, 2025-6-7 03:12 , Processed in 0.028639 second(s), 9 queries , Redis On.
