查看: 8219|回复: 0
[音源] Roland 发布整合云端的多层超级乐器插件 GALAXIAS 1.1,支持VST3
发表于 2024-3-31 08:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Roland 发布GALAXIAS 1.1更新, 它是一款Roland 原生的虚拟乐器和宿主软件,通过将 Roland Cloud 整合到一个多层的虚拟乐器中,可作为独立应用程序和插件运行。说它是宿主是因为它是一种乐器,用户可以在其中安装Roland插件。
GALAXIAS 1.1让用户将 Cloud 插件变成由四个部分组成的多层超级乐器。现在可以在 DAW 中将 Roland GALAXIAS 作为乐器使用,还拥有一个新的艺术家制作的场景包。
通过 Roland Cloud,Roland拥有了自己的在线插件平台。通过激活订阅,用户可以访问所有乐器和特效插件以及音效包。自 2018 年发布以来,Roland不断扩展平台,推出新的乐器和音效内容。
目前,它拥有 50 多种虚拟乐器和 20,000 多种音效,你可以完全访问。通过 GALAXIAS,Roland 现在将其多功能云架构整合到一个多层虚拟乐器中。
Roland 软件家族的最新成员是一种乐器工作站。有点像Roland 插件的 Apple Mainstage。在这里,你可以使用云中的任何乐器,并即时访问 Roland Cloud 的庞大音色库,其中有超过 20,000 种可随时播放的音色。
GALAXIAS 包括四个部分:音效、乐器、混音和音序。 音效选项卡具有在线音效浏览器,可以轻松浏览 Roland Cloud 的所有内容。
在这里,你可以加载单个乐器和效果插件,包括 Jupiter-8、TR-808/909 和 D-50 等经典乐器,也包括 ZENLOGY Pro 或 SYSTEM-8 等新合成器。用户不仅可以访问插件的所有内部音效,还可以访问云中按类型分类的音效包。
Roland  Galaxias 浏览器的所有内容都按逻辑组织,让你可以轻松深入,快速将想法转化为动听的音轨。用户可以深入研究单个乐器层,调整整套参数,并通过Roland 经典乐器插件获得使用原始硬件的体验。
利用全屏幕沉浸式视图,只需单击一下或键盘命令即可在整个场景和单个乐器或效果之间切换焦点。
分层
除了单个宿主,你还可以创建一个 "超级乐器"。它由最多四个乐器层组成,每个层都有自定义设置。你可以设置音域、八度/半音转调和 MIDI 输入通道。
便捷的学习和拖动功能可快速、轻松地构建复杂的多功能乐器。
Roland  Galaxias
在专用的通道条式混音器部分,你可以完美地混合你的音层。然后,每个通道有两个效果器(ZEN-Core FX 或 Roland Cloud 插件),让你可以更细致地完善声音。
每个 "超级乐器 "共有八种效果,为你提供了大量的微调选项。此外,你还能使用云库中的算法获得两种全局效果。还可以将音效层路由到不同的外部目的地进行进一步处理。在控制方面,每个通道都有两个带滑块的发送效果器、一个滤波器和一个声像器。
效果
在序列选项卡中,每一层都有一个高级琶音器。它具有各种控制功能,包括模式选择、琶音速率、八度、持续时间、摇摆、感觉和概率。此外,还有八个插槽可以存储琶音。
每种乐器都可以通过完整的用户界面进行详细调整,就像在独立插件中一样。此外,你还可以获得八个宏控制,通过 MIDI 同时控制多达 128 个参数。此外,你还可以使用内部 LFO 对它们进行动画处理。
琶音器
这些 "超级乐器 "组合在一起后,可以编排在乐曲列表中,以便快速、无缝地调用。
Roland GALAXIAS 现在仅适用于 Roland Cloud Ultimate 会员,年费为 199 美元,月费为 19.99 美元。它作为独立应用程序在 macOS(Intel + 原生 Apple Silicon)和 Windows 上运行。很快,它也可以用作 VST3、AU 和 AAX 插件。
官方视频地址:https://youtu.be/C3o-ATXh_AE
GALAXIAS 适用于 Windows和Mac(兼容 Apple silicon)系统,支持插件格式为 VST3/AU/AAX,仅提供给 Roland Cloud 的 Ultimate 会员使用(199 美元/年或19.99 美元/月),新用户可免费试用 30 天。很快,它也可以用作 VST3、AU 和 AAX 插件。
官网:https://www.roland.com/us/products/rc_galaxias/
出处:https://synthanatomy.com/2024/03/roland-galaxias-turn-your-cloud-plugins-into-a-multi-layer-super-instrument.html
GMT+8, 2025-5-30 14:59 , Processed in 0.030174 second(s), 10 queries , Redis On.
