查看: 10481|回复: 0
[音频接口] 关于 ADAT 音频接口:如何成为扩展音频接口通道的方法
发表于 2024-3-19 21:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今, ADAT 就是音频接口后面板上带红灯的小方块连接器。但 ADAT 的历史是怎样的,它又是如何成为扩展音频接口通道数的方法的呢?
ADAT (Alesis 数字音频磁带)是 1992 年首次推出的八轨录音机,它使用消费级 S-VHS(录像带)磁带来存储数据。第一批相当古怪的 ADAT 录音机在从大型唱片公司和商业录音室手中夺回音乐权力的过程中发挥了关键作用。当时,索尼和三菱公司生产的多轨数字录音机的价格与一栋房子差不多,因此售价 3,995 美元的 ADAT 八轨录音机实现了录音的平民化,数以百计由音乐家经营的 "项目工作室 "由此诞生。
ADAT 录音设备性能可靠,技术精湛。它们的遗产传承至今。
与模拟录音机不同的是,ADAT 的接口在向音乐家主导的 "第三产业 "转移制作权力的过程中发挥了微小但关键的作用:它允许工作室所有者购买、租用或借用额外的 ADAT 录音机,一次添加和复制 8 个音轨。通过简单的光纤 "Lightpipe "接口,最多可连接 16 台 ADAT 录音机,总音轨数可达 128 个轨道。当时,专业的 DASH(数字音频固定磁头)多轨录音机使用的是模拟式卷轴;由于 ADAT 使用的是螺旋扫描(旋转)视频磁头,因此通过 DB-9 链接的机器之间的数字同步可以达到采样精度。
小小的红色 Lightpipe(正式名称为 ADAT 光学接口)可以单向传输 8 个未压缩的 24 位数字音频通道,频率为 48kHz(每秒 48,000 个采样点)。无论信号源的比特深度如何,所有 Lightpipe 信号都以 24 位分辨率传输;信息都包含在最重要位(MSB)中。如果通过 Lightpipe 发送的是 16 位信号,则前 16 位包含音频信息,其余 8 位用 0 填充。接收设备会忽略无法处理的信息。这种巧妙的 "向后兼容性 "意味着,从第二类 ADAT 到第一类(16 位)的 20 位信号将忽略 16 个 MSB 以下的位。通过减少通道数,可以实现比 48kHz 更高的采样率。计算机 PCI 卡制造商 Sonorus 首次使用 "位分割 "技术修改了 ADAT 协议。这种连接被称为 S/MUX(采样多路复用的简称),允许四通道(最高 96kHz)或两通道(最高 192kHz)。
如今,ADAT 指的是多通道传输协议,可让你使用外部设备扩展音频接口的输入/输出。光导管传输数据
Alesis 使用的是 TOSLINK 标准光纤电缆,这是东芝公司于 1983 年发明的一种更古老的数字标准(TOShiba-LINK)。这种线缆采用矩形 EIAJ/JEITA RC-5720 接头,又称 "连接家庭影院低音炮的塑料小东西",可在大多数高保真音响商店购买。
ADAT 最初的理念是根据需要扩展你的录音系统,这种理念一直延续到今天--在录音机早已过时之后--其简陋的连接器依然存在。你购买的音频接口可能只配备了两个或四个话筒前置放大器,但你可以使用外置前置放大器(例如 Clarett OctoPre 或 ISA 828 MkII)通过光纤 ADAT 输出进行数字连接,轻松增加额外的话筒输入。
为了在传递音频时不出现卡嗒声和噼啪声,接口和外置前置放大器需要同步。除了传输数字音频外,光纤 ADAT 信号还包含自己的嵌入式时钟。同步设备的最简单方法是将接口的同步源设置为 ADAT,这意味着接口通过 ADAT 输入从外部前置放大器接收数字时钟。这可以在 Focusrite 控制软件中进行设置,大型 Focusrite 接口(如 Red 系列)前面板上的 LED 灯将显示时钟源。外部前置放大器设备的同步/时钟源应设置为内部,以便将其时钟传递给 Focusrite 接口。当需要连接多个接口和设备(如 Clarett 和 Scarlett OctoPres,它们都有字时钟输入)时,可以通过 BNC 输入连接一个外部时钟来同步它们。
GMT+8, 2025-6-6 02:24 , Processed in 0.027616 second(s), 10 queries , Redis On.
