查看: 13091|回复: 0
[资讯] 2024 年 如何为你的工作室选择最佳监听音箱
发表于 2024-3-13 22:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于世界各地的音乐家来说,价格低廉、质量上乘的录音设备的爆炸式增长是一个重大转变。无论你身在何处,都能将你的音乐从灵感带到最终混音,这无疑为艺术家们提供了更广阔的舞台。其中很大一部分原因是各种经济实惠的录音室监听器。在本文中,我们将探讨如何选择最适合你的录音和混音空间的监听音箱。我们将介绍 JBL、Yamaha、KRK 和 Neumann 等历史悠久的制造商的产品,以及 Kali、Focal、Barefoot Audio 和 PreSonus 等较新的品牌,以确保你了解所有可用的选择。最后,我们将探讨如何选择最适合你房间的监听器。
价格实惠、优质的录音设备的爆炸式增长已经成为世界各地音乐家的重大转变。无论你身在何处,都能将音乐从灵感转化为最终混音,这无疑为艺术家们开辟了广阔的天地。其中很大一部分是价格实惠的工作室监听音箱种类繁多。在本文中,将探讨你的选择,以选择在你的空间中进行录音和混音的最佳监听音箱。将介绍 JBL、Yamaha、KRK 和 Neumann 等历史悠久的制造商以及 Kali、Focal、Barefoot Audio 和 PreSonus 等新兴品牌的产品,以确保你了解所有可用选项。最后,我们将了解如何为你的房间选择最好的控制器。
录音室监听器与扬声器
为什么不能在录音室使用普通的立体声扬声器作为监听音箱?关键在于准确性。在录音和混音时,你希望听到的是音轨上的所有声音。普通消费类扬声器的设计通常是为了磨平粗糙的边缘并突出某些频率。录音室监听音箱的设计则是为了保留这些粗糙的边缘,让你准确地呈现你所拥有的声音,这样你就可以在录音和混音时最终决定声音的效果。
Harbinger VARI Studio SM505 + SM508
Harbinger VARI SM505 和 SM508 录音室监听音箱为家庭和项目制作室带来了令人兴奋的功能,吸引了寻求多功能、经济型参考解决方案的初学者,以及希望扩展(或简化)监听设置的成熟专业人士。
Harbinger SM505 和 SM508 监听音箱(分别采用 5 英寸和 8 英寸低音扬声器)的一个显著特点是采用了专有的完美混合 DSP。通过监听器前面板上的三个按钮切换,你可以在SMALL、NORM 和 REF 设置下试听混音,每种设置代表一种独特的频率响应和音染。这些快速参考有助于揭示潜在的声音不一致问题,并确保在不需要多对扬声器的情况下,在各种重放设备之间实现更好的转换。
图为 Harbinger VARI SM505 录音室监听音箱
与此同时,前置低音端口最大限度地减少了靠近墙壁放置的监听音箱的低端边界积聚,而精心制作的高音扬声器波导则最大限度地扩大了扩散范围,带来身临其境的立体声成像。蓝牙是另一项有用的功能,无论你是想在会话过程中快速查看手机音乐和媒体进行娱乐,它为直接将音频流传输到 Harbinger SM505 或 SM508 提供了一种便捷的方式。
Neumann KH 80 4 英寸有源录音室监听音箱
Neumann KH 80 监听音箱,,它的 4 英寸低频驱动器,但这些小巧的箱体中却蕴含着强大的 DSP 功能。前置式箱体中的每个监听音箱使用 190 W的 D 类总功率(120W LF/70W HF),这些小功率放大器在整个可听频谱范围内具有令人难以置信的一致性和准确性。有四种不同的声学控制设置可根据你的空间进行调整,但如果你选择使用可选的 Neumann 测量麦克风,则可以获得非常精确的基于 DSP 的房间调谐,为你的空间量身定制。内部 DSP 与定制波导管的结合,使音场效果出乎你对这种尺寸的监听音箱的预料。如果你的混音需要低于 50Hz 的频率,你将需要添加一个低音炮,因为即使是 Neumann 也只能将物理定律弯曲到如此程度,但如果你有一个小空间和大梦想,这将是一个不错的选择。
yamaha  HS3 + HS4黑色有源录音室监听音箱
yamaha HS3 和 HS4 录音室监听音箱是 HS 系列的最新(也是最小)成员。该系列备受赞誉,具有平坦、可靠的频率响应,突出的白色低音扬声器让人联想起无处不在的 NS-10M。 现在,你可以享受到 HS 系列的品质,它采用经典的黑色外壳和白色振盆,体积小巧,适合卧室工作室和外出音乐制作。雅马哈 HS3 和 HS4 监听音箱通过一个 D 类放大器提供 52 瓦功率(LF 26 W,HF 26 瓦),分别配备 3.5 英寸和 4.5 英寸锥形低音单元。专有的低音端口确保了无失真低音和出色的频谱分辨率。雅马哈还将主音量、电源和耳机输出等基本功能置于触手可及之处。这些监听音箱经济实惠,值得信赖,是小空间、旅行音乐制作者甚至游戏玩家的理想选择。HS3 和 HS4 都有白色箱体配色,美观多变。
YAMAHA HS5有源录音室监听音箱
YAMAHA HS5 的设计让人回想起他们传奇的 NS-10M 监听器,在 20 世纪 80 年代和 90 年代,NS-10M 监听器几乎是所有录音室的标准配置。它们可提供 70 瓦的双功放功率。后置端口的低音反射式箱体具有定制的白色锥形 5 英寸低频驱动器和 1 英寸高频驱动器,音质异常精准,安装系统经过精心设计,以减少可能干扰混音的共振。HS5 的房间调谐包括一个房间控制,可在 500 Hz(中低频)处提供高达 -4dB 的削减,以及一个 2kHz 以上 ±2dB 的高频微调。与许多小型监听音箱一样,如果你制作的音乐需要大量低频,你可能需要为 HS5 添加一个低音炮。
JBL 305P MKII有源录音室监听音箱
JBL LSR305P 采用专利的 Image Control 波导管和双喇叭后端口,将一些更先进的录音室监听音箱的功能添加到价格非常实惠的 5 英寸两路双功放系统中。LSR305P 具有 82 瓦 D 类功率(低频 41 瓦,高频 41 瓦),还具有边界均衡控制的三种设置,可调整因位置或房间声学问题而产生的低频响应变化。此外,还有三个高频微调设置来调整性能。JBL 的监听音箱以精准著称,LSR305P 和它的同门兄弟 LSR308P 都是家族中当之无愧的新成员。
Kali Audio LP-6 V2有源录音室监听音箱
Kali  由经验丰富的业内人士于 2018 年成立。对于配备 6.5 英寸低频驱动器的监听音箱来说,LP-6 是一个非常实惠的选择。它采用低噪声前端口和非常全面的调谐选项来避免边界效应问题,并有八个 DIP 开关来控制设置。此外,文件中还附有开关建议设置的图片,而最初的边界均衡器调谐是在洛杉矶的 The Village Studios(乡村录音室)完成的,这家传奇录音室曾接待过从滚石乐队、Steely Dan 到 Snoop Dogg 和 Lizzo 等艺术家。3D 成像波导可提供宽阔、精确的声场,80 瓦的 D 类双功放可提供高达 112 分贝的声压级。由于低频响应可延伸至 39Hz,因此不需要低音炮,但如果你的混音中使用了低音炮,你可能仍然需要添加一个,以获得准确的低频效果。
Focal Shape 65有源录音室监听音箱
Focal Shape 65 采用独特的无孔设计,被动辐射器安装在箱体两侧,可获得极为紧凑的低频响应。这种设计还避免了某些端口设计可能产生的湍流和共振问题。6.5 英寸低频驱动器采用独特的玻璃/亚麻/玻璃纤维扬声器音盆,具有极高的刚性和极低的质量,这两个因素都提高了低频响应的准确性。1 英寸高频驱动器的设计指向性较低,有助于提供更宽的甜蜜点和更灵活的聆听位置。Focal 的美学设计也值得一提,因为 Shape 65 看起来更像是一款高端消费类扬声器。Focal 推荐的聆听距离为 3 英尺。低频延伸可低至 40Hz,并有四个独立控制装置用于房间调节--低频搁架滤波器、中低音均衡器、高频搁架滤波器和高通滤波器。
KRK ROKIT 8 G4有源录音室监听音箱
  Kevlar  ROKIT 8 G4(及其更小的同类产品)已成为许多制作人和艺术家,尤其是说唱和嘻哈音乐界的制作人和艺术家的首选录音室监听音箱。ROKIT 8 具有内部 DSP 驱动的房间调音功能,可通过一个移动应用程序进行频谱分析,帮助进行房间调音、位置摆放和整体电平设置。另一个很酷的功能是底座上的内置声学等效泡沫,它能将监听器与所放置的表面隔离开来,再加上面向前方的端口,可以减少任何边界效应,并最大限度地减少对外部等效垫的需求。整个 ROKIT 系列具有宽广的甜点和出色的声场,可帮助你将混音效果发挥到极致。
PreSonus  Sceptre S8有源录音室监听音箱
PreSonus 的 Sceptre S8 监听器采用了略微不同的方法。它们采用了同轴扬声器设计。这意味着什么?同轴扬声器是指低频驱动器和高频驱动器位于同一框架内,从完全相同的点产生声音。同轴设计可消除许多相位问题,并提供更纯净的音场。Sceptre 8 采用 8 英寸同轴驱动器,两个同心驱动器各具有 90 瓦 D 类功放。板载 DSP 具有三种不同的声学调谐选择,100Hz 的声学空间控制可补偿边界效应和室内声学。此外,还有一个独立的高频电平控制和一个四位高通滤波器。频率响应可低至 46Hz (±3dB),低频扩展可低至 38Hz (±10dB)。
Kali Audio IN8 V2录音室监听音箱
三套系统中的第一套采用了三功放设置,我们将回到相对较新的 Kali Audio 及其 IN8 V2 监听器。它们将 8 英寸低频驱动器与同轴中频/高频设置结合在一起。由于中频和高频驱动器的指向性远大于低频驱动器,因此使用这种同轴驱动器非常合理。140 瓦的 D 类功率可将这些驱动器的音量提升至 117 分贝(仅限于短时间,请注意--你的耳朵需要正常工作),低频响应可低至 37 赫兹。前置端口使摆放变得更容易,后置 DIP 开关使扬声器很容易根据你的摆放位置和房间进行调整。如果你正在寻找一套三分频系统,这些扬声器绝对是你能找到的最实惠的扬声器之一。
Barefoot Sound Footprint1 录音室监听音箱
Barefoot Sound Footprint1 在我们这里介绍的所有扬声器中功率最大,而且设计独特。每个扬声器的 D 类功率为 500 瓦,侧面安装的 8 英寸低频驱动器的频率可低至 36Hz,这些小家伙能发出震撼的低音,同时在整个频率范围内保持准确和一致。由于采用了 Barefoot 的 MEME(多重点监听模拟)技术,内部 DSP 还能做出一些非常漂亮的花样。该 DSP 超越了 Barefoot 自身出色的平坦响应,增加了家庭高保真类型扬声器的模拟,以及两个长期以来的录音室聆听标准,这里标注为 "Old School"(老式),代表一些白色音盆的优点,以及 "Cube"(立方体),代表经典的小型单驱动器系统。通过提供这些额外的模式,尤其是录音室标准模式,可以更容易地确保你的混音能够正确转换,不仅可以转换到消费系统,还可以转换到其他录音室,如果你需要在其他地方处理这些混音的话。虽然这些扬声器并非经济型扬声器,但与投资多个扬声器系统来交叉检查混音效果相比,这些模拟模式可以节省更多的钱。
Barefoot Sound 的灵魂一直是突破界限的设计,而该品牌近场系列的最新发展就是技术上令人惊叹的 Footprint03。这款三功放、三路有源录音室监听音箱包含一个设计新颖、动感十足的 1 英寸高音扬声器;一个纯净的 3.5 英寸中音驱动器;以及一个瞬态快速、低音震撼的 6.5 英寸低音扬声器。三台 D 类放大器为每个驱动器供电,总功率达 260 瓦,扬声器在最大功率下的总谐波失真值接近零(0.005%)。这意味着 Footprint03 经过优化,音质清晰、强劲、动感十足。此外,该版本的监听音箱还摒弃了之前的封闭式箱体设计,采用了侧面发射端口,可重现强劲有力的低频。
Barefoot Footprint03 还首次引入了专利 SPOC(频谱优化转换)技术,通过利用模拟分频器将未衰减的高频传入 A/D 转换器,实现超透明信号。与以前的型号一样,多强调监听模拟(MEME)确保了灵活性,它可以模拟消费级 Hi-Fi 系统、老式白色锥盆经典扬声器和单驱动器立方体参考扬声器的音效--绝不会在转换中丢失你的混音效果。Barefoot Footprint03 录音室监听音箱拒绝墨守成规,而是将传统的扬声器设计推向新的创新。Footprint03 是一款毫不妥协的紧凑型近场监听音箱,是实现一丝不苟的精确监听的经济型入门产品。
Neumann KH 310录音室监听音箱
我们最后一款三分频系统又回到了 Neumann。KH 310 的设计使其低频可延伸至 34Hz,并与之前讨论过的 KH 80 共享 DSP 和数学建模波导技术,以获得极佳的声场和极宽的甜区。三功放系统使用 AB 类放大器,每个扬声器的峰值功率为 300 瓦。这些扬声器是作为独立的左右扬声器出售的,因为它们是为水平方向而非垂直方向设计的,为此,8 英寸低频驱动器、3 英寸中频驱动器和 1 英寸高频驱动器必须具有正确的镜像方向。这些监听器介于近场和中场监听器之间,因此如果你的控制室空间稍大,这些监听器将是你将监听游戏提升到全新水平的绝佳选择。
IK Multimedia iLoud MTM有源录音室监听音箱
我们在此介绍的最后一款音箱是其中的佼佼者。坦率地说,我们认为每个人的工具包里都应该有一对这样的产品。IK Multimedia 的 iLoud MTM 监听器小巧玲珑,非常便于携带。虽然它们并不适合大型录音室,但在与大型系统交叉检查混音时却非常出色。它们还具有极大的灵活性,并配备了 IK 的 ARC 测量话筒,结合完整的 DSP 控制功能,可以帮助你在任何房间和任何摆放位置都能获得真正的响应。尽管体积小,但每个扬声器的有效值功率却高达 100 瓦,低频响应可低至令人惊讶的 40 赫兹(就其体积而言)。它们甚至还具有蓝牙播放功能,方便你从移动设备上收听音乐。
如何为你的工作室选择最好的监听器
那么,哪一款监听器适合你呢?适合你空间的监听音箱与你聆听房间的大小有很大关系。一般来说,你的聆听位置应大致位于房间前墙到后墙的三分之一处。这其中有很多声学方面的原因,但为了使这篇文章相对简短,我们希望你能相信我们的话。此外,你的监听音箱应与你的聆听位置形成一个等边三角形(例如,如果你的监听音箱之间相距四英尺,那么每个音箱都应距离你的头部四英尺),并且与侧墙的距离至少要达到房间宽度的四分之一。从中我们可以得出这样的结论:空间小并不需要更大的监听器。如果你的混音室的大小和配置决定了你的近场距离不会超过三到四英尺,那么三路 8 英寸监听音箱的优势,尽管很好,在你的空间里也会被白白浪费掉。
结论
无论你的录音室空间有多大,预算有多少,这份清单中都应该有一对监听音箱能帮助你提高混音的质量和一致性。不过,与往常一样,一些必要的配件和产品也能帮助你从购买的监听音箱中获得最大的收益。以下是一些需要考虑添加到购物清单中的快速清单。
GMT+8, 2025-6-3 07:01 , Processed in 0.032450 second(s), 10 queries , Redis On.
