查看: 16120|回复: 0
[讨论] 《Kong Audio 民族乐器系列软件音源》(Kong Audio VST)八种乐器盒装
发表于 2006-4-11 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        破解版 Kong Audio 民族乐器系列软件音源的快捷安装方式整理:
安装说明:首先在你的电脑上必须从来没有安装过KONGAUDIO民族任何一个音色!
步骤
1.将电脑时间修改为:2099年05.12号。
2.先安装程序文件(小的)再装音色包,全部默认安装,可以省去很多麻烦。也可
  以随意安装到其它盘里,只不过是要复制各个插件的DLL文件到宿主才行。你可以 10 个
  全部安装,也可以安装一个。笙和管子是真破解任何时候安装都可以。安装“ 笙
  和管子”的时候要把 Kong Audio 安装目录文件夹名称手动改成:Kong Audio sheng 和
  Kong Audio guanzhi ,为以后好分别。
3.安装后 在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次(如果不是全部安装就安装了
  哪个运行哪个)注意:打击乐是要手动加载音色的,其它自动的。千万不要通
  过CUBASE运行,CUBASE到2099年不能用了。水果FL8.01在2099年也可以用 ,水果FL9.0 还不知道是否可不可以。
4.将电脑时间修改回来。
5.再在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次并关闭,会弹出注册激活页面不用
  理会直接关闭。笙和管子不会弹出。
5.在开始菜单里点击“运行”键入regedit,打开注册表,删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\下
  的\] Licenses 整个文件夹。再打开C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
  文件夹。找到“TEMP”文件夹. 注意这个文件夹即使是空的也要删除。(如果找不
  到“Application Data”请显示隐藏文件即可看见)。删除后就一切正常了。这时再用宿主调用即可。
  重新启动电脑。
6.破解为90年左右.完全够用了!
7.把所有安装好的 10 个民族插件全部拷贝出来备份,这个备份可以放到任何一台
  电脑上使用,可以说是变成破解特别绿色版啦。如在其它电脑上使用也可以不用
  放到 C 盘,放在其它任何盘里都可以,只是要把相应的这10个插件的.dll文件要拷贝到宿主文
  件的“VstPlugins”文件夹里才可以被宿主调用。有了这个绿色版以后就免去那些
  安装的麻烦啦。o(∩_∩)o...哈哈!!!
8.如何制作绿色特别版按下面的步骤操作:
  A:在任何一个大于 4 GB 的盘里新建一个 MZYYQTCJ 文件夹,然后把刚才安装好
    的插件“ChineeGuZheng ,ChineeKongV2 ,ChineeNanXiao,ChineePiPa,ChineeSuoNa,
    ChineeWinds ,Kong Audio guanzhi ,Kong Audio sheng ,MaTouQin ,ChineeErHu ”
    文件夹都复制拷贝出来到新建的这个 MZYYQTCJ 文件夹里。永久保存即可得到绿色特别版。
  B:如果其它电脑不想安装,只想用绿色特别版,那么再把 MZYYQTCJ 整个文件夹复制,拷贝
    到宿主文件的相应 VstPlugins 文件夹里,一般都是 C:\Program Files\VstPlugins\ 里。
    或自己的宿主文件指定的。这是必须的,否则找不到音色出错。
  C:启动宿主文件搜索插件,再调用即可。
  D:如果用一段时间出现注册激活则按照.以下方法操作:
  E:在开始菜单里点击“运行”键入regedit,打开注册表,删除[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\下
  重新启动电脑。
9.下载的包里的那七个DLL是假的。不要用。
10.如果安装失败也可以重装的,在开始菜单里卸载后再按步骤重装。
GMT+8, 2025-6-11 02:56 , Processed in 0.021141 second(s), 6 queries , Redis On.
