查看: 10493|回复: 0
[键盘] Clavia 推出 Nord Grand 2,采用 Kawai 最新一代优质 Hammer Action 键盘+新效果器
发表于 2024-1-21 17:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Clavia 宣布即将推出 Nord Grand 2,这是一款全新的舞台钢琴,由于采用了Kawai最新一代的优质  Hammer Action键盘,带有三重传感器,可准确跟踪音锤运动。板载声音也比原来的 Grand 中的声音进行了升级,新乐器配备了双钢琴和合成器层以及每层效果的多功能集合。
在保持原版 Nord Grand 易用性的同时,Nord Grand 2 增加了钢琴和合成器双层功能,为演奏和声音创作提供了更大的灵活性。
均衡而灵敏的三传感器键床采用了先进的击弦机制,可在整个动态范围内提供非凡的控制。
因此可提供原声三角钢琴的灵敏触感。新款钢琴配备了双钢琴和合成器音色层,以及多层效果器。
它还具有新的用户界面,当然还有更多的功能——更多的层、更多的内存和更多的效果。
性能
Nord Grand 为每一层配备了专用的 LED 推子,并为现场演出所需的所有基本功能配备了旋钮和按钮。创建分层和分段、添加效果或乐器移调等任务均可立即执行。
双钢琴和合成器引擎可组合成一个音层,也可在键盘上分割。每一层都有专门的效果器。
Nord Grand 2 有 7 个 LED 灯指示的分割点,分割点交叉淡入淡出功能可在 t1vo 分割区之间平滑过渡。有 3 种不同的渐变宽度(小、大或关闭)可供选择,并由不同颜色的 LED 指示灯显示。
钢琴部分
Nord Grand 2 拥有丰富的三角钢琴、直立钢琴和电子钢琴,均来自我们独有的 Nord 钢琴库,并结合了动态压缩和齐奏等新功能。
我们采用最先进的采样技术,捕捉源乐器的非凡细微差别和真实特性。我们独有的 "高级弦乐共鸣 "和动态踏板噪音功能带来了令人惊叹的真实感和无与伦比的表现力。
采样合成器部分
两个独立的采样合成器,内存大大扩充,拥有大量全新和更新的音效,从管乐、铜管乐、弦乐、贝斯和吉他到经典的模拟主音和贝斯,应有尽有。此外,还包括从 ProjectSAM 的 Symphobia 和 Swing 库中精选的样本。
采样合成器部分提供两个功能齐全的独立层,并配有直观的攻击、衰减/释放和动态速度响应控制。柔和与明亮设置可快速调整音色。
Grand 2 采样合成引擎具有多项新功能。Unison 可以创造性地将多个采样声音混合在一起,产生丰富的、类似合奏的声音;"Tru-Vibrato "可以准确模拟各种管乐器、铜管乐器和弦乐器的独特颤音特性;而 round robin 可以实现自然的快速重复。颤音由按钮、踏板或预设延迟设置控制。采样合成器部分还具有单音和连音模式,并可调节滑行速率。
效果器部分
Nord Grand 2 每层都有一个功能强大的新效果器部分。丰富的效果器包括全新类型的混响、延时、放大器和调制效果。
输入/输出
Grand 2 的主立体声输出由一对四分之一英寸 TS 插口提供,立体声耳机信号则通过一个四分之一英寸 TRS 插口提供。此外,还有一个 3.5 毫米 TRS 迷你插孔输入,用于监听外部设备的音频。另一对四分之一英寸 TRS 插口允许用户连接延音踏板(附带一个 Nord Triple Pedal)和音量踏板,Nord Triple Pedal 2 也通过一个五针 DIN 连接器提供支持。MIDI 输入/输出通过五针 DIN 连接器和 USB-B 端口提供,电源通过标准 IEC C14 接口提供。
主要特点:
新一代高级Kawai Hammer Action键盘
高级分层设置(2架钢琴 + 2个采样合成器)
每层可单独设置Split(键盘分区),并支持可选的交叉淡化
支持Nord钢琴监听音箱
包含Nord三踏板2
采样合成器特点:
2个独立的采样合成器层
更大的Nord采样库内存
提供柔和和明亮的音色选项
Unison模式,营造丰富的合奏声音
Tru-Vibrato功能,提供实时控制
Round robin循环播放,营造自然的重复声音
单音和连音模式,带滑音
音头、衰减/释放和动态控制
钢琴部分
2个独立的钢琴层
120音的复音
柔和、中等、明亮和Dyno滤波器
动态压缩
3种键盘触感选项
高级弦共振
软释放
效果
每层专用的效果器
调制效果,带速率和量控制
全局混响,每层均有发送、预延迟、合唱和明暗模式
新的Spring, Booth和Cathedral混响
新的Spin效果
带滤波器、Flam和Ping Pong的新Delay效果
压缩器
带音色变化的放大器
Grand 2 将于 2024 年 5 月上市,含增值税的售价为 3599 英镑。
官网:https://www.nordkeyboards.com/products/nord-grand-2
youtobe 视频链接:https://youtu.be/9IffvY8aKWM
出处 :https://www.soundonsound.com/news/clavia-unveil-nord-grand-2
GMT+8, 2025-7-17 14:47 , Processed in 0.090355 second(s), 9 queries , Redis On.
