查看: 9211|回复: 0
[资讯] Walrus Audio 推出纯模拟真立体声 BBD 延时器 Meraki
发表于 2023-12-29 23:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Walrus Audio 推出模拟立体声延时器 Meraki,使用 8 个 MN3005 芯片,可产生温暖、丰富的重复效果。可提供 1200 毫秒的延迟时间,具有并行、乒乓和串联延迟模式。可独立控制左右声道的延迟时间和调制,以创建同步的重复音效,或将它们锁定在相同的时序上,以创建经典的重复音效。
需要 9VDC 500mA,中心负极。真正旁路或缓冲旁路,用于轨迹。
控制概述
混音:调整左右声道重复音的整体电平。全湿/干混合;50/50 在 2 点钟附近。注:该控制器可同时调节左右声道。
反馈左声道:调整左声道的重复音量,从单次重复到完全振荡。
右反馈:调整右声道的重复量,从单次重复到完全振荡。
调制深度(调制速率):用于调整重奏的调制深度,在重奏中产生合唱/颤音效果。按住旁通开关,使用调制旋钮调节调制速率。
时间:用于调节延迟时间。顺时针方向调节延迟时间较长,逆时针方向调节延迟时间较短。范围为 80-1200ms。使用 1/8 分频可获得最短的延迟时间。
音高:使用音调控制器调整延迟线中的倾斜均衡器。顺时针将削减低音,增强高音;逆时针将削减高音,增强低音。
Tap Division Left Switch(调制波形):在左通道的四分音符、附点八分音符和八分音符重复之间进行选择。按住旁路开关并,使用左分度开关在正弦波、方波和随机波形之间进行选择。
Tap Division Right Switch(调制相位):在右通道的四分音符、附点八分音符和八分音符重复之间进行选择。按住旁路开关,使用右分度开关在0-90-180之间选择异相。0 是同相,对于经典的 mod 声音,180 是异相,对于宽泛的 mod 声音,左侧上升,右侧下降。
反馈模式开关:可在平行、乒乓和串联延迟线之间进行选择。
平行:左右反馈路径相互独立。左路重复反馈到左输入端。右路重复反馈至右路输入。
乒乓:左侧重复反馈到右侧输入端,右侧重复反馈到左侧输入端;重复信号从一侧反弹到另一侧。
1097672d1703818447t-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki1.jpg
串联:左声道重复反馈到左声道,并同时发送到右延迟线的输入端。右边的重复音,加上左边的重复音反馈到右边的输入。使用该模式可创造出有趣的切分音延迟节奏。
同步/左/右开关:用于选择要调整踏板的哪一侧。Sync 左右同步,L 仅左同步,R 仅右同步。这就是踏板的神奇之处。你可以拥有完全独立的时间、分段、调制深度/速率/形状。在时间不匹配的情况下,我喜欢在振荡前设置反馈 JUST,然后通过分段来创造有趣的垫子音效。小贴士使用 MIDI 来发挥你的创造力,调整时序,用这个踏板创造出一种乐器
旁路开关:用于打开/关闭踏板。按住进入二级模式。
1097673d1703818447t-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki2.jpg
旁路模式:路径(默认)或中继(无路径)。插入电源连接器时按住旁路以更改模式。
Tap Tempo Switch:用于设置延迟时间。按住可最大化左声道和右声道的反馈(振荡),松开可设置回反馈旋钮上的水平。
外部节拍/表情:用于控制分接节奏,或使用表情踏板控制时间或调制深度控制。 内部拨码开关可在外部抽头或表情之间切换。
拨码开关设置:
点击 - 1 打开、2 关闭、3 关闭
表达式 - 1 OFF、2 ON、3 ON
限量 500 台。仅在混响网站销售(599 美元)
Walrus Audio - Meraki 立体声模拟延时器 - 2023 限量 BlackED OUT 独家发售
官网:https://reverb.com/brand/walrus- ... dals&category=delay
出处:https://gearspace.com/board/new- ... ereo-bbd-delay.html
GMT+8, 2025-7-5 20:36 , Processed in 0.045140 second(s), 9 queries , Redis On.
