前置放大器本质上是一种将麦克风信号放大到线路电平的设备,以便将信号录制下来。在录音室中,前置放大器通常用于音频接口,将微弱的麦克风信号(尤其是电容式麦克风的信号)放大到线路电平,以便在数字工作站或 DAW 上进行录音。这是因为麦克风的信号太弱,如果没有适当的放大,就无法在 DAW 上录制,而且没有任何增益,听起来会非常微小或刺耳。如果在信号链中使用放大器,则称为增益分级,其作用是增强信号,以便信号链中的下一个设备能够接收到信号。
4 b2 O" }0 i |8 A% ], H* ^* b9 w
) _. A$ f2 U+ V6 i6 w在录音室中,信号链一般是这样的
2 b" [7 \" z. A
5 w0 U5 n. P6 U4 E" ?歌手 -> 麦克风 -> 话筒前置放大器 -> 音频接口 -> DAW -> D/A 转换器 -> 录音室监听器) _" I" U: [4 J8 J5 X- w+ r' Z/ U. I
& ^8 ?$ \4 c) ^4 ?说到这里,我想提出一个重要的注意事项,如今大多数音频接口都内置了带幻象电源的前置放大器(电容话筒的幻象电源始终是 +48V),因此你并不需要专用的话筒前置放大器,除非你使用的是高端话筒,如 Neumann TLM 103 电容话筒,它需要更多的放大才能将信号转换为线路电平。从本质上讲,你的家庭录音室设置应该是这样的:; J; A5 d, p3 X' W* |6 f
) N8 r% b/ F) n/ D$ G歌手 -> 麦克风 -> 音频接口 -> DAW -> 数模转换器 -> 录音室监听器6 {# Q+ B* \; b8 H: I2 v
" Q% M2 \/ m/ H: @( f不过,你可能会想; m1 y- ~, m! y5 ^
4 B7 T8 H, v6 M: y v
我需要前置放大器吗?
8 y4 q1 e5 P; U% [- O在家庭录音室中,答案通常是否定的。因为大多数音频接口都带有内置前置放大器和幻象电源,用于放大麦克风信号。流行的音频接口,如 Focusrite Scarlett Solo 第四代接口或 M-Audio M-Track Solo 都带有内置前置放大器和 48V 幻象电源,可驱动电容式麦克风并将麦克风信号放大至线路电平,然后将其输入到 DAW 连接中。这些音频接口可为大多数电容式麦克风提供足够的信号增益,只要有足够的音量输出,就能让麦克风发出非常清晰的声音。
. _$ \9 u' O6 S5 W6 @8 n' F
# _7 z! I/ P* {( W何时需要前置放大器?
( @1 p& H! X3 g; P2 t8 n5 M2 A6 ^如果你想为麦克风增加更多的增益分级(如果你使用的麦克风需要更大的功率,如带状麦克风),或者如果你想为录音增加一定的音质和温暖感,就应该购买专用的麦克风前置放大器。电子管前置放大器或场效应管前置放大器往往会为录音增添一丝暖色调和色彩,如果你要录制爵士乐表演,这种复古的暖色调会非常不错。
) }! u+ \1 H8 V4 d- v! J3 a
7 F; B+ [( y& T6 _4 [换句话说,如果你需要更大的增益,并希望对如何塑造人声录音的音色有更多的控制权,例如为整体音色增加更多的复古暖色调和色彩,那么前置放大器就非常有用。$ w$ [ Z/ Z; g* T$ i/ |- u" c- P
% o- i) l7 m x( C1 d9 [
如果你在现场乐队中录音,可以考虑购买一个通道带,它有更多的通道输入以及板载均衡器和压缩器。这样你就可以直接在通道条上调整一切,并随时更改每个麦克风的均衡器或增益设置。通道条配有高端前置放大器,能为录音提供独特的特性和声音特征。
2 \6 k* M! u4 ^( B- l2 t( X- B. q
PreSonus StudioChannel 真空管通道条和 Neve 1073SPX 麦克风前置放大器就是一个很好的例子,它们可以为乐器、线路和麦克风输入提供大量的放大和幻象电源,为你的人声增添许多温暖和复古的感觉。
% p" V) J5 ]5 l5 }' j# A6 w
$ T+ n: `, F X5 j. j$ K" ?9 _
) l4 s' A# W- G& q. u$ v" ]前置放大器类型
% x" U3 k1 h; s4 t7 o7 D+ h P3 i i2 w8 I
7 o, Y& K" l/ _ W0 ]; g/ |) A& K
6 s( M4 d9 p+ J6 S% ~
5 _! M" \8 D; VPresonus BlueTube DP-v2 电子管前置放大器 Y2 r. [/ `8 J8 {0 M
最常见的前置放大器类型包括电子管前置放大器、固态前置放大器和混合前置放大器。6 p+ s4 b4 ?. w( S
1 v( r, {5 e% Q% Z! o
+ c* v" r& r/ Z
- ^" E. j+ a: I$ s- g$ R( S& H6 k8 F( F. S
真空管前置放大器使用真空管为你的音频录音增添温暖和复古的色调。
6 h# B# O1 P. l: |1 j, K Q/ Q% }固态前置放大器提供干净、清晰、透明的放大效果
% @4 h8 j' g1 h* t) E0 E混合式前置放大器将清晰度与温暖色调完美结合,可为人声增添一些色彩。一个流行的例子是 Presonus BlueTube DP v2 电子管前置放大器,它提供双通道 12AX7 真空管和固态增益级。7 b' i* ?" z* d$ @' G, ` d" \$ L- A
如果你在乐队中录音,需要将多个麦克风和乐器放大到线路电平,通道条是非常好的选择。6 C+ L: N4 g# ^4 f7 r7 P: m
还有一些通道条带有多个通道,这些通道安装有独立的前置放大器(电子管或固态),可为多个麦克风提供放大,以增加音色和色彩。如果你打算在现场乐队中录音,或者有多种乐器需要放大,我建议你购买通道条。" Z6 B3 p" j6 D
, a% |- l6 }( w' U
" w/ i( Q! T+ z" V; |
9 O4 [4 h* ]# P) S7 S; ^2 @
# _3 T! `2 `% Z& ^如何将前置放大器连接到音频接口?
5 ?% Y7 B/ j* j O/ \, X: O( E光有前置放大器或通道条还不够,它们还需要将话筒信号转换为数字信号并发送到电脑上的 DAW。
- T; l* q$ X/ k5 i! f& ^
, Y) H! S' u& T" f( x( I+ _& v' p2 S% |( U( T8 T0 w+ D
9 _' E1 ?) y& h' ]9 a; y) B6 G1 I; {
将前置放大器连接到音频接口的一个主要问题是,大多数前置放大器已经带有幻象电源,而这种幻象电源可能会流入音频接口,并可能损坏设备甚至麦克风。这是双重放大的结果。5 Y- _% G3 M( ~, o4 z! v
5 l9 u# g: v' A- |2 y' v. w
; [* `4 ^0 a, G0 l
" U7 |+ X4 I D( V8 {6 Q7 P+ E9 r
X" W; ]: J7 ?2 {/ D要将前置放大器连接到音频接口并防止双重放大,我们强烈建议使用 XLR 转 TRS 电缆将信号从前置放大器传输到音频接口(见下图)。使用 XLR 转 TRS 电缆的主要优点是不会在前置放大器和音频接口之间传递幻象电源,从而使前置放大器或麦克风承受过多的幻象电源。为此,应在音频接口的线路输入端使用合适的 XLR 转 TRS 连接器。- m: ]! o( q' n- F
8 g6 @. D4 g- L
( \5 z& G# j# f7 N$ a3 }! S4 g
. N, f) i7 S7 U' H- V" V% S
如何将话筒前置放大器连接到音频接口% Q( o2 H0 H# z7 u1 X
, X7 ?4 R6 N5 o5 m使用什么前置放大器?3 T# C1 x; Z& r3 _# i7 V
如果你想使用前置放大器为高端话筒提供更多增益分级,或为录音增添色彩和温暖感,我会推荐这些前置放大器。请阅读我们的最佳话筒前置放大器指南,了解选择前置放大器时需要注意的一些事项,如输入和通道数量。
: ~" u, E8 E! E. i3 z( H7 s- V) D' k: X) s$ F1 R6 g
& b# ~1 p7 ^& B. ]% N
* M n- n; e' b+ Q. j. l; Q- J, ~; h* n1 Z3 H
Cloudlifter CL-1 Mic Activator - 这是一款非常干净的话筒前置放大器,适用于单个话筒,具有超干净的性能和不错的增益。这款前置放大器非常适合增强人声和原声乐器等安静音源的信号,同时保持自然音质,不带任何杂音。它还能为无源麦克风提供高达 +25dB 的功率,而无需将幻象电源传递到麦克风本身,这是它的一大优势,因为你无需使用 XLR 转 TRS 组合来防止幻象电源在前置放大器和音频接口之间发生反射。这款麦克风与电子管或带状麦克风兼容,无需任何幻象电源传输。# k" D8 p: z3 X) V/ }4 d: \9 P$ K2 G
1 U8 M9 ]0 _5 w2 l ; n# o4 t1 X0 p- }/ l* q. f" H
+ e- l* d4 H9 h! i+ v% V) N' A" M
0 \6 s' n9 B* a; P7 s
Presonus BlueTube DP V2 话筒前置放大器 - 这是一款真正的多功能前置放大器,因为它采用了 12AX7 真空管和固态增益级双通道设计。这款前置放大器还配备了组合式麦克风和乐器输入,带有 Class a XMAX 麦克风前置放大器和 48V 幻象电源,还提供了电子管驱动饱和度控制,可调节温暖度和色调。它还非常小巧,可安装在机架底座上。
2 Y' U7 J+ _( k4 ^5 A$ u
0 H$ p. U" _% X7 I
2 H4 f5 x3 g6 l8 [, L H- Q# ~2 [* V$ C% m, q
+ b0 Q( ^- |+ ^; fWarm Audio TB12-B 音色野兽音色塑造话筒前置放大器 - 我非常喜欢这款前置放大器,因为它提供了大量可定制的音色选项,并允许你塑造话筒音色,以突出你想要的频率范围。它配备了具有可变特性的话筒和乐器前置放大器,以及分立运算放大器部分。它还配备了一个高通滤波器,带有可选电容和影院变压器。Tone Beast 话筒前置放大器的真正优势在于它支持多种离散信号路径,让你可以选择不同的变压器和运算放大器,享受各种音色--这让你可以根据自己的喜好 "塑造 "声音。* ]& {9 @. @0 T0 W P
6 u$ o/ K1 }4 N" Z, m8 z
8 K2 i; S* H6 z+ l
如果你想了解我们推荐的一些最佳话筒前置放大器,它们能真正塑造你的人声表现,请务必查看这些指南。
$ B9 V9 {0 G$ L/ X/ _
5 `) ?1 j$ i% m; P出处:https://emotiva.com/blogs/guides/what-is-a-preamp-do-i-need-one$ O6 a& z0 F/ |/ a! R4 E+ I
* H. B' {8 o$ U4 Y* v. h
