查看: 14233|回复: 0
[资讯] 如何在 Ableton 中录制音频: 在 Ableton Live 中录制音频的分步指南
发表于 2023-12-9 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否正在开始一个需要录制高质量音频的新项目?你可能知道,身临其境的音效可以增强影片的震撼力和美感,因此你希望确保音频录制过程和后期制作尽可能专业。
Ableton Live 是最流行的音频录制软件之一。不过,如果你以前没有使用过数字音频工作站(DAW),首次运行 Ableton Live 可能会让你感到困惑。
在本文中,你将学习如何在 Ableton Live 中录制高质量音频,以及一些改进工作流程的小窍门。
让我们深入了解!
Ableton 中录音的主要功能
Ableton Live 的最佳功能之一是可以选择使用不同的视图进行录音和制作:编曲视图和会话视图。编曲视图是其他音序程序的传统工作流程,你可以在时间轴上录制和编辑音频。
会话视图有助于即兴创作、以 DJ 或表演者的身份进行现场演奏,或使用循环获得灵感。片段视图的主要区别在于,你可以按任意顺序录制片段,然后用它们来制作歌曲。
如果你想同时录制多个音轨,并像大多数音频编辑器一样在线性时间轴上查看录音,那么使用编曲视图会让你受益匪浅。不过,会话视图更适合现场录音和启动片段。两种视图都试用一下,看看哪种适合你的工作流程,或者使用 TAB 键交替使用。
如何在 Ableton Live 中录制音频
使用 Ableton Live,你可以通过麦克风、乐器和 MIDI 录制音频。你需要麦克风、音频接口或混音器将模拟音频信号转换为计算机数据,以录制语音或乐器音频,如果使用 MIDI,还需要 MIDI 设备和计算机键盘。或者,你也可以手动在钢琴卷轴中添加音符,进行 MIDI 录音。
步骤 1:设置录音设备
首先,确保音频设备(如音频接口、混音器和 USB 麦克风)已插入电脑并安装了最新的驱动程序。将麦克风和乐器连接到音频接口的通道上,并调整设备的增益。在大多数音频接口中,当音频接口接收到信号时,你会看到增益指示灯。
使用 CTRL+ 或 CMD+ 快捷键进入 Ableton Live 的音频首选项,然后点击音频选项卡,在 "音频输入设备 "中选择用于录音的音频设备。
第 2 步:选择音频音轨
默认情况下,每个新的 Ableton Live 项目都会创建四个音轨。你可以在 "创建">"插入音频轨道 "或 "插入 MIDI 轨道 "中插入更多轨道。根据要录制的音频类型选择其中一条轨道。
现在,请关注音轨面板。第一个选项是选择 Ableton Live 接收音频信号的位置。在音频轨道中选择 "Ext.In"(外部输入),用于音频接口等外部输入。MIDI 音轨将被默认为使用中的 MIDI 设备。要启用电脑键盘作为 MIDI 输入,请按 M 或选择 Ableton Live 右上角的键盘图标。
在输入设备下,你可以看到音频接口的通道,Ableton Live 将从该通道接收音频信号。根据音频接口的音频输入数量,你会看到不同的通道。选择插入麦克风或乐器的通道。如果设备插入正确,输入通道上应该会亮起绿灯。如果在 Ableton Live 中看不到绿色电平,请调整音频接口的输入增益。
通道下的下一个选项是监听设置。启用监听会告诉 Ableton Live 将该音轨的音频发送到输出设备,以监听正在录制的内容。选择 "In"(输入)将立即开始监听输入通道。选择 "Auto(自动)",只有当音轨准备录音时才会监听音频;选择 "Off(关闭)"则会停用监听。
当你需要听到 Ableton Live 如何捕捉音频时,就可以进行监听。不过,请注意延迟:如果听到明显的延迟,请先测试麦克风,确保它能正确捕捉到你的声音,如果问题仍然存在,请关闭并打开麦克风。
第 3 步:预置音轨
要录制音轨,必须先布防,告诉 Ableton Live 此音轨已准备好录音。
如果你正在使用编排视图,请单击右上角的圆圈按钮。如果将鼠标悬停在该按钮上,就会显示 "武装"。在会话视图中,臂按钮位于音轨混音器的底部。
第 4 步:使用节拍器
节拍器是音乐家在录音时保持同步的有用工具。通过 Ableton Live 屏幕左上角的节拍器按钮启用节拍器。
在节拍器功能中,你可以启用倒计时选项。设置 1 小节值将在 Ableton 开始录音前计数 1 小节。启用该选项后,你就不必担心在按下录音键的同时还要演奏乐器了。
第 5 步:录制音频
要在编曲视图中录音,请单击 Ableton Live 顶部的 "录音 "按钮(红圈)。DAW 将在时间轴上播放头所在的位置开始录音。然后,你就可以开始说话、唱歌或演奏乐器或 MIDI 键盘了。按下 "播放 "按钮旁边的 "停止 "按钮即可结束录音。
如果要录制多个音轨,请确保每个音轨都有适当的输入设备,并且每个音轨的 Arm 按钮都处于打开状态。
在会话视图中录音
要在 "会话 "视图中开始录音,请在已启用 "布防 "的轨道上选择一个插槽,然后按下插槽开头的录音按钮。会话视图中的 "停止 "按钮位于槽的底部。
完成录音后,你可以继续编辑音轨,并添加去噪器、均衡器、压缩等音效来提高音质。
提示和技巧
为了让你的录音达到最佳效果,这里有一些提高音频质量和工作流程的小窍门。
使用 CrumplePop 插件。CrumplePop Plugins 凭借其先进的人工智能工具和友好的用户界面,为提升音频质量提供了无缝、强大的解决方案。
出处:https://www.aulart.com/blog/how- ... ts-in-ableton-live/
GMT+8, 2025-5-31 09:42 , Processed in 0.032741 second(s), 10 queries , Redis On.
