10款常见的录音室话筒介绍% R1 c! R( a+ y
8 h. N' O% w3 x! q
. B3 _5 l! w* O! H/ X3 ]4 l# b6 `& M$ i a- i, M7 [) _8 Y( ?
录音室所使用的麦克风与一般用途的麦克风完全不同,录音室中的麦克风是为了专业录音和存在的,他们的声音非常的细致、好听,但是价格也是非常的昂贵
1 h D5 e* M% ?* Y
8 K9 S5 V8 G' J: e ~/ ^! B
一、10款录音室麦克风介绍:. b8 u' A( w" f6 F. J$ u
1.RODE NT1A(大约美金199)1 i, |8 f7 X2 M5 W
+ m7 P0 c) B, V e& y6 y8 _0 x0 `7 ?品牌:RODE
6 l) Z6 x' `. }8 o% ] h/ {$ H% |0 Z/ x4 X: Y t
麦克风类型:大振膜电容麦克风
. d3 \4 ]4 y; K0 L% `- N* ^
# l6 D- f: w# S电源要求:48V幻象电源
- H) ]& q: ?, q) b% _! ~1 @: e3 L8 B1 |' c& |1 ^( J) \8 d
频率响应:20Hz – 20kHz
; N/ h: d) T1 T& ~) D9 V4 E: N* q9 m2 ?, q2 b# N
最大声压级:137dB SPL) A5 D' x2 }! T% N6 l
9 l$ H+ @# L l5 e1 e产品尺寸:190mm x 50mm x 50mm( b. T1 B1 Q# u) ? \: E' t
! B# X2 y4 G1 c
产品重量:326g2 `5 j d p2 [$ ?- S
( Y" W0 L/ h" h% i3 P极性模式:心形灵敏度等级:-31.9dB re 1 伏特/帕斯卡(25.00mV @ 94 dB SPL)+/- 2 dB @ 1kHz. I0 ? }* Q6 i \
' }3 q$ u# f# T& |( d# N
附加功能:RODE NT1A 包括减震架和防喷罩,使其成为在录音室环境中录制人声和乐器的绝佳选择。它还具有镀金输出连接器,以提高导电性。* m3 b. X& i# B
7 b# q! ~# X7 W1 }7 y+ v
这只麦克风具有非常高的cp值,在这个价位中算是声音不错的一只!也是家庭工作室、宅录、等等的使用情境常用的麦克风,这只麦克风的声音具有一只电容式麦克风该有的清晰度,但比较特别的是,他的声音也具备了一些优雅的成分,所以很适合用在唱歌、乐器等等的录音使用、并且这只麦克风不太需要够强的麦克风前级放大器,就能展现出他该有的实力,所以在宅录、家庭式工作室等等器材不太足够的使用情境中,经常看得到它的身影! [* J2 {: _6 w0 c# [/ x
+ x: e$ u3 Y) \ d* B# o5 |& Q
2.Warm Audio WA-47jr(大约美金299). Y) K* g: x6 X* i0 ^: t5 |
& o, ~2 A1 \' V1 \" R, t品牌:Warm Audio
0 g( g6 d* P% a( N9 L, q& a$ E6 z
3 h: ^$ Q# e2 W4 g; ^麦克风类型:电容麦克风# Z5 O% i7 d. r+ J8 L
8 r% a9 ?8 V3 _0 q- I7 y
电源要求:+48V 幻象电源3 B& F" |$ e) U, P6 F# Z4 v+ Q. ~
N& e3 D, s3 r7 |" M! D3 P" m6 \1 p
频率响应:20Hz – 20kHz
7 [# |. x$ y1 Z" n$ L( G! n0 l! ]6 `: ]. c# D
最大声压级:147dB SPL
. t4 }4 I0 n5 W( ^3 B$ y( i
' }; f: e# ` W$ J8 ~产品尺寸:9.84 x 3.15 x 3.15 英寸5 M% ~8 X; W5 g2 |- s
: i- Q4 Y$ t1 y产品重量:1.9 磅
( A, w# y1 ]" ^7 ^: _: }3 ^' f0 M. ]' \
Warm Audio WA -47jr 的价格比前面介绍的那一支麦克风稍微高一些,这只麦克风的特性是温暖,所以很适合用来录制温柔的唱歌声音、但是这个特性也算是他的致命伤,有时需要录制稍微强硬一点的声音可能会露,因为动态太温了,有时需要录制稍微爆发力一点的声音可能录不出来,另外就是麦克风在某个声音频段,塑胶感会比较重、这可能会导致录出来的声音每个人都会很像7 J4 a- L( M9 P' i, p
* [6 G, I/ G- q
3.Warm Audio WA-87 R2(大约美金699)
% L' A- N3 I, C) ]/ J* U& g
* K9 e; T6 @4 _2 V品牌:Warm Audio
: |) `$ k! |% n: n" r( {% {* U# M' S3 ~- b$ w% {
麦克风类型:大振膜电容麦克风
4 v, d8 x. `9 i% d! j/ `# `, W2 M8 l
电源要求:48V 幻象电源
4 R: `4 o9 x' W$ }) L
3 x; A- J; O- X- Z% T$ s: t K% a频率响应:20Hz – 20kHz
- {# W$ K) N1 M; f" W/ l+ z
H/ z$ |, u3 H, Q0 A/ G9 W最大声压级:136dB SPL0 V. H$ v: P6 }0 e+ C( B/ `
0 w9 o c5 O; n4 C产品尺寸:9.8 x 2.4 x 2.4 英寸. E. J+ o: d; p
) H5 v4 f+ X1 i0 C" w( g
产品重量:1.9 磅! y/ u. O" D8 e; p9 X
5 p/ p" E; Q& _4 f$ W8 `这只麦克风的声音是依照经典的Neumann U87麦克风要去打造的,官网上说他是向neumann u87致敬的一只麦克风,以声音来说确实是蛮像的,但是以声音的精致度来说,距离u87还是有一段距离、另外因为要模拟u87的特性,这只麦克风在低频要模拟u87扎实的特性,导致这只麦克风在低频上稍微突出、但他的扎实度又没办法像u87这么的浑厚,所以可能需要在后期混音时调整EQ上凹陷的中频,这将导致它不适合所有录音使用。另外他跟u87一样,必须要有好一点的麦克风前级放大器才能发挥它的特性,使用上其实限制满多的!
6 j* z4 |) ?# Z* |0 c2 B8 D8 O/ Y1 A5 U& M
4.RODE NT2A(大约美金399)
9 Y- ]/ I7 t U1 D
4 t$ d) p. u9 q( |/ f6 g
品牌:RODE% z8 g% z9 A! t
. [. G. u8 g, K2 Z5 \# J: K
麦克风类型:大振膜电容麦克风
5 m$ V6 G; D/ K* d3 J: A k0 V
) `- n; ?; e1 y电源要求:幻象电源24-48V
2 s; {# D: l/ r/ C2 Y+ h# U1 C$ f+ c. U3 T3 U) n5 f# }. H
频率响应:20Hz – 20kHz
7 X% q! Z9 I$ d" O. k- g% i2 F( l' G# b8 v) p, w2 V: R
最大声压级:147dB SPL
|& A7 ~; B. L1 u& }, z0 e8 e/ E5 S6 Q4 Q( _4 r# i
产品尺寸:209mm x 55mm x 55mm8 v* J0 R- l% @) h
J. b4 Q: ^. A/ Z) f# B1 C' L' w产品重量:860g' K, I7 l# g3 n4 C Q4 t( S9 j- S$ p+ V
- Q" A2 B& [$ l3 Y这只麦克风算是cp值之王了,在同个价位中的麦克风基本上算是前面几名的,声音比nt1a好很多,再加上他不太需要麦克风前级放大器的加持,就可以有很好的声音表现,所以这只麦克风很常出现在宅录的录音工作室当中,当然以初阶麦克风来说,声音的精致、以及优雅的程度没办法和高阶的麦克风相比,但应付一些唱歌、乐器的录音算是绰绰有余了!而这只麦克风的缺点就是太重了,在使用时必须要使用坚固一点的麦克风架。6 V$ q5 z* K: N, H( @. U' P
1 G9 u; t& D7 K8 ]/ \$ w5.RODE K2(大约美金699)
0 E f# U$ h _9 b' n* g1 f. _, ?
0 k7 \+ r/ M7 ~7 [% u) K1 a品牌:RODE" o! Q1 r7 d3 d
+ l0 P2 Q+ y: a7 ^9 b9 U
麦克风类型: 电容麦克风- x' I& g+ Z k7 M0 |. z7 G
( v" W& \: F0 u6 n5 G
电源要求:48V幻象电源; s6 N: p2 ^+ O3 t- Q
" O. ?0 x+ g" E$ c1 h1 ?5 Z
麦克风:大振膜+ x( [# ]6 f0 W2 b
% J6 v% g3 u f
频率响应:20Hz 至20kHz1 v# S4 M% V" D1 S" F% f6 L
0 M' _$ @+ k+ Y1 v& E* k l最大声压级:162dB SPL! Q; `3 a; U2 R, l
( W6 m o, i- \9 f9 H
产品尺寸:208mm x 55mm x 55mm
9 K( ~" L: [8 [; h1 j
# p, P Z4 o& ~5 x+ ]$ x产品重量:815g
' J2 C$ V0 ^ Q2 W- g
% D% o- ~4 o, b这只麦克风的底噪低、而且灵敏度高、在录制人上和乐器上非常的适合,而且他真空管的特性让灵敏度高这个优点更加突出、算是一只好听的麦克风、但它的体积比较大,重量也蛮重的,另外一个缺点就是他的价格也比较高,还有就是对于突波实在太灵敏了!在混音时动态不太好调整!/ @) G2 t8 u4 k* S0 ~7 H7 P. p
2 j8 }3 Q% I+ D9 I; `; M6.AKG C414(大约美金1099)9 T0 P5 c; l7 y
! {8 \( ^ ]4 ~! {品牌:AKG
w( Y7 W" D, N5 ]9 _& }; g- g; n L- V' a7 h% J
麦克风类型:电容式8 X( m/ J; G5 h1 d
- e. L. C" ]7 G! v- N$ t电源要求:48V幻象电源
( x$ C5 A2 c0 r: j, L
. @* X! |$ n+ {( d, n k1 A频率响应:20Hz 至20kHz
* j( f$ @- x( ]9 R' k1 v, F
S0 B! j g Q& u5 t, H. E7 a; i2 o最大声压级:140分贝, I- [5 V' R0 @
1 m( h7 p) `- @& g. u$ a产品尺寸:160 毫米x 50 毫米x 43 毫米+ S7 _7 z8 B _( K, n. v
; Y) X& T. p( ]
产品重量:300克3 u5 l" {# _3 l2 Z
7 g/ _& i6 F9 @8 h, f
这只麦克风很常在广播的录音室中见到,通常比较老的录音师会称他为「雪糕」,除了它的形状长得很像雪糕之外、声音特性也是冷冷的,所以他特别适合拿来录制需要清晰、且不需太多声音表情的广播类节目。也因为他这个特性,c414其实不太适合用来录制唱歌或者是需要较温暖特性的声音,另外一个缺点是由于他特性的关系,录出来的声音都会蛮相似的!( ]5 ^3 Q3 U* v& y7 O/ K& d* a" I- i
# l7 O/ a# C+ C; e. Q
7. AKG C12 VR(大约美金6149)2 e* ?: {1 X$ ^* f
8 e! r1 k! O( @5 f
品牌:AKG* E1 s* W- h% `6 W
E' O7 c5 M0 ^; ~
麦克风类型:大振膜电子管电容麦克风
6 e8 k1 x6 l/ R! n2 P
( k6 e3 `: y6 G$ Z% G# l5 [9 o电源要求:120V 或240V AC, \# v- |( v2 w
! }3 l$ U3 t& H- q0 z7 _- P频率响应:30Hz 至20kHz* T( s4 s, {0 V, g0 {1 O; |4 I
; p- Y- ]& Z2 }' i. t* I
最大声压级:128dB SPL
" D$ p* A" Y) Q ^, M! q4 L$ I, a6 s" U+ i! x# v3 [5 x
产品尺寸:237mm x 56mm x 32mm
8 H' k) G1 ~/ W9 _2 S3 u
2 X _# b C3 p- w7 H产品重量:680g9 C. h$ L7 B2 F. f) s+ ^
) Q2 n4 \8 j8 j. n
AKG C12 VR 是一只真空管的麦克风,他的声音温暖而流畅,非常适合录制人声和原声乐器!尤其是木吉他!但价格就是太贵了!
) l4 Q8 ]# A3 x1 a8 h7 l1 x
- Q1 |- S: Q$ z& h8. Neumann U87(大约美金4500)
: F7 \1 V& v4 Y, C- P2 J
* z. p. y u4 b
品牌:Neumann" _/ l( k7 M( d! T0 C$ D
) @+ x# Y7 l& X$ c) \; f3 e
麦克风类型:大振膜电容麦克风
, V. o1 R7 _7 ^: A) z5 T& q4 L7 S8 u7 i, e
电源要求:48V 幻象电源- o5 Z% O3 K& b% u9 [
; J1 T8 J& M/ v3 X麦克风:带双膜片的压力梯度传感器
, W W0 m) r' n6 `% W/ T* F( T- m" o4 e" m# P. h
频率响应:20 Hz – 20 kHz4 D- h9 ]( A# D% m7 t
, u7 |/ B/ r }# h% I最大声压级:117 dB SPL(心形),125 dB SPL(全向)和123 dB SPL(8)
8 _+ K3 I6 {' G! _1 M, M- A$ q
! |0 g2 a% ]: S) [3 G6 I产品尺寸:200mm x 56mm x 35mm
( u& O8 `+ e/ l4 M* j1 A
$ d0 j, ^/ h U' V" {2 m* p2 v产品重量:500g2 Y _ f; W% c4 W
1 l" Z6 p2 @* O# c9 ?' m
优点:
: o- _4 N" g+ s8 O6 p
4 k. _, Z- Q0 e+ y7 w/ A这只麦克风应该不用太多介绍了!他是全球知名的录音室经典麦克风,使用范围非常的广,包含最常见的歌唱录制、乐器录音、在录制鼓组的场景中也经常看到他的身影!优雅的高频以及扎实的低频是他成为经典的关键;但这只麦克风必须使用同等级的麦克风前级放大器才能发挥它的效果,如果只是将这只麦克风接到录音介面上内建的麦克风前级,可能录出来的声音和低阶麦克风并不会有太大的差异!(极高频还是有差、但不易察觉!要用好ㄧ点的监听喇叭才听得出来)所以使用这只麦克风的门槛变得非常高,因为麦克风本身的价格就蛮高了,再加上还需要搭配等级够高的麦克风前级,让许多的使用者望之却步!另外因为扎实的低频、导致Neumann U87 对“P”和“B”等爆破音的声音较为敏感,在后制上可能需要费点功夫去处理
, R" g* Q2 }- T0 V" n7 |4 {" d% H' P
9. Manley Reference Cardioid(大约美金3499)% }2 P4 J# g. D
: S1 i/ ^) D4 |5 p7 k! g
品牌:Manley4 V( }( p/ R6 s6 P; \9 {
3 x: k: Q7 M$ h7 I; t
麦克风类型:电容式麦克风6 J# Y8 U( s5 O
( B# }7 z, k' G; s1 y6 U% M4 O
电源要求:48V 幻象电源
. i% V2 [; G! [5 P+ J) [) P x; |% a0 A
频率响应:10Hz-30kHz @- {. N6 ?3 X8 Y- w4 x4 ?
9 i4 J1 S" C" v. f最大声压级:150dB SPL
4 O8 ]9 X$ f: F& J
3 g+ x9 T0 A! ?5 U产品尺寸:7.7 英寸x 2 英寸(196 毫米x 51 毫米)
. b+ ]2 D# }" d) Y0 q" L9 f1 r8 T. T$ L9 R& f
产品重量:2.25 磅(1.02 千克)% N: i% e; B. m4 `) b
. G7 D" l+ ~8 Z+ `- E( ]3 X承袭唱歌录音的录音室麦克风知名品牌-Manley的特性,这只麦克风真的是表现优异、不管是唱歌中的动态、高频的细节等等、都是这只麦克风挤进录音室中高阶麦克风的原因,但是这只麦克风跟Manley的旗舰版gold比起来还是有一大段距离,高频的细致度和整体动态的反应还是有些落差,以高阶麦克风来说,也算是标准录音室中很厉害的武器了!但是在同价位的选择中、以混音上的安全性来说还是u87比较好一些0 }9 @6 W) o4 q: \( L; R
# ~# J; Y1 Z2 A( c6 _% k10. Manley Reference Gold(美金9500以上)
( V: C/ W1 B" k3 ]( g$ H
6 _7 I. b7 R/ ~9 {6 T% E; ~
品牌:Manley& m2 b: u8 ^* O& j$ P6 L
4 d( Y7 T, k6 [; c5 h5 \% Z
麦克风类型:大振膜电容麦克风; ^- M: U3 Y4 e9 ^8 V" @
" Q5 u. u/ {; W1 {* ?5 z0 g电源要求:48V 幻象电源
) s2 b6 r- F* n T: P6 O9 }) c4 L: K. m8 l+ G# E* e) j/ p9 v0 b9 _
麦克风:双三极管12AT7/ECC81 管& w( v4 C0 X, N8 _$ Y/ k, L" y
- r- T, N7 W: _ a! ^6 a& c4 l
频率响应:10 Hz – 30 kHz- m9 S' e; w7 u+ X) C
7 s# A! T" n* q
最大声压级:150 dB SPL$ `- f' T1 W8 z
/ [+ q+ d6 y/ C& ]' @. q7 i产品尺寸:9 英寸x 3 英寸(长度x 直径)
2 ]9 g) b7 [/ R6 {; H; }7 W8 M7 i3 J: C& v) o
产品重量:3.25 磅
& F' F5 ]& z" I M9 G/ ~& v& \* @5 q S; J; Y, Z
Manley的旗舰麦克风,价格非常非常昂贵!和u87一样需要搭配一定等级的麦克风前级才能发挥他真正的实力!它的高频和动态表现非常的神奇,能够做到自然且不矫情,我知道这个形容词有点浮夸,但这真的是我第一次听到这只麦克风心中的想法,极高频细致不刺耳、动态反应很自然但是又不会忽大忽小,彻底改善一些高阶麦克风常见的通病!但这只麦克风是一只真空管的麦克风,所以在维护上需要下点工夫、再加上它异常昂贵的价格、还要搭配同等级的麦克风放大器,另外因为频率响应太自然了,必须要在声学设计完善的录音室录音才不会录到录音室环境导致的缺点!例如:在全是吸音棉的录音环境使用这只麦克风录到的声音中低频就会太多!这些原因也使得这只麦克风在普通等级录音室中不常出现!
6 n% R; }, {9 P& Z5 I
# @) s% o0 T( N- H" b `二、麦克风的种类:
6 y; m% m" {) y
+ u: d$ \6 W& R' N m5 S8 J8 K1. 动圈式麦克风2 P8 h$ i! x! `9 {. d- ~
动圈式麦克风是一种通过电磁感应将声波转换为电流的麦克风。由于动圈式麦克风坚固、多功能又便宜,所以被广泛用于各种音乐或声音需求的场合中。
" j, ]" E5 Y x0 V$ S& z: i+ ~) o' T" s; P, C
动圈式麦克风通常用于现场收音、录音室录音、广播和演讲应用。在需要大音量和近距离麦克风的需求中,它们优于其他类型的麦克风。动圈式麦克风可以承受粗暴操作、极端天气条件和环境噪音干扰,是户外和野外录音的理想选择。7 [9 {; O% @, t$ J# l, p
( O1 s+ H3 B% x; N
动圈式麦克风的优势之一是它们能够录制自然而温暖的声音,尤其是对于低频乐器和中频人声。它们对中频具有很高的灵敏度,所以它们适合收录中频人声和乐器。此外,动态麦克风不需要外部电源供电,易于使用和维护。
$ }# K+ i9 m# Y
* X9 p% a+ ]; K- r, ?: K5 s) C: h使用动圈式麦克风也有一些注意事项和缺点。例如,它们的率响应有限,可能无法准确收到高频的声音。与电容式麦克风相比,动圈式麦克风的灵敏度较低,这可能会导致较低的讯噪比,需要从前级麦克风放大器获得额外的增益。也因此,动圈式麦克风可能不适合拿来进行高频乐器和人声的收音、尤其是在录音室中,除非有特别的声音需求。
9 M9 I P/ I5 H& A: u! U) Q
+ k6 {7 h7 S' @, H: i3 e( w动圈式麦克风是多功能且可靠的工具,可提供自然而温暖的声音,是现场收音、录音室录音和广播应用的理想选择。但是,它们可能并不适合所有场景,在某些情况下可能需要额外放大。& h* a% f3 Y. X. z
- P4 g8 R0 T& U: a9 z
2. 电容式麦克风
) z, g8 M3 W& E: F& q
8 B! u) K: w0 u' s: d. Y1 i
电容式麦克风,是的一种利用振膜和背板产生电流的麦克风。这些麦克风的特色是高灵敏度和频率响应,从人声表演到乐器、各种声音都非常适合用电容式麦克风来收音、尤其是在录音室中。3 ~* I6 t! j( E- J
2 i' X% X0 v* |0 S0 e1 F0 v1 w) j电容式麦克风的一个最大的特征是它能够快速响应瞬态声音,或突然出现或音量变化的声音。电容式麦克风通常提供比动圈式麦克风更清晰、更细致的声音。
4 V- _, K) P$ ` f/ F9 s- p8 X; H/ S, g
另外,电容式麦克风通常比动圈式麦克风有更精致的设计,更容易因物理冲击或潮湿而损坏。
& s' s* e% h6 M4 S0 ~. U/ w( E4 n& m* R
电容式麦克风的特性使其非常适合用于各种不同的声音需求中,包括录音室录音、现场表演和广播应用。但是,在使用这些麦克风时应小心谨慎,以尽量减少损坏或故障的风险。
9 b4 w# R& R! ?1 h% `. F3 i( N* G5 q& s" g- q" J! E
3. 无线麦克风3 \* g/ l3 V, q/ {) E6 s
7 A/ @$ v1 p8 G+ H5 @
无线麦克风是一种利用无线电波或红外线信号传输音频信号而不需要线路传输的麦克风。这些麦克风由通常佩戴在身体上的发射器和连接到音响系统的接收器组成。
, Z/ G) O* s4 J* a' Z2 s
$ M4 R: B/ f1 m# v无线麦克风的最大特征之一是它们能够为用户提供移动自由,这对于需要在舞台或场地周围移动而不受线路限制的表演者或演讲者特别有用。无线麦克风提供了更大程度的灵活性和便利性,因为它们可以轻松移动和设置,无需铺设线路。
+ l, L' V7 f. z, z2 D
0 i- o0 K( Q5 @0 _无线麦克风相关的注意事项和缺点。主要缺点之一是它们容易受到其他无线设备(例如手机或Wi-Fi 系统)的干扰。这会导致声音信号中出现信号消失或不需要的噪音。此外,无线麦克风通常比有线麦克风更昂贵,并且需要电池或其他电源才能运行。由于监管及干扰问题,某些场所可能会限制无线麦克风的使用。
7 J9 O$ t% K9 | }' O' D) ^' @2 v* L, \ j, c! V0 y
4. USB 麦克风
: ^ \, d+ j9 _
% o6 V7 H. y9 \: `* P: d1 gUSB 麦克风是一种通过USB 埠连接到计算机或其他设备的麦克风。这些麦克风通常设计为随插即用,不需要任何额外的硬体或软件即可运行。USB 麦克风有多种形状和尺寸,从小型桌面型号到较大的录音设备。
, _' p) @6 B+ {7 s+ q5 h H
& j K% Y m/ p' ^USB 麦克风以其易用性和多功能性而著称。它们是播客、YouTube 用户和其他需要简单而有效的方式来录制音频的内容创作者的热门选择。与传统麦克风不同,USB 麦克风不需要昂贵的混音器或前置放大器即可工作,这使它们成为初学者更具成本效益的选择。
" k9 A& @% y* {, V5 ]+ K: o' Q+ M: S
USB 麦克风也是很多元的,许多型号都提供音量控制、静音按钮和可调节方向模式等功能。这样可以更轻松地根据您的特定需求和偏好的录音设置。
# t9 {' f" X( T
8 n- j8 E* U' Y, T( H# j就音质而言,USB 麦克风可能因型号和制造商而异。许多USB 麦克风提供适合专业用途的高品质录音。某些型号具有先进的降噪技术或其他旨在提高音频清晰度和降低背景杂音的功能,但因为线材和连接的设计,USB麦克风的音质会比一般的麦克风较差一些。
, A6 I7 p5 ^) u: ?3 n& U, a- ^, Z8 {9 N5 O* d+ P
三、根据使用需求选择适合的麦克风/ D* I3 z$ {% c, `2 F# ^7 L/ w8 t% q
在选择麦克风时,使用需求和用途也是需要考虑的因素。以下是两种不同的使用需求和适合使用的麦克风:
2 p1 c5 |' S0 r' o
5 E$ K0 L& m. L/ |9 r
9 x9 N1 l- [1 s; K8 ~/ k6 r! y1. 专业需求 y, G: M' Y' j! [4 K) Z! p8 G- q
录音室(推荐使用:电容式麦克风)# ~8 c; E& N- v/ T" M% {
录音室是专门录制音乐、声音的地方,录音师需要通过麦克风精准捕捉声音。因此,需要选择声音细腻、灵敏度高、频率响应优良的电容式麦克风。电容式麦克风可以提供高品质的声音录制,并且可以录制出更多的声音细节。
' I8 O% I0 x! R& g7 @# G
% X* `6 Y& I- r$ E- ^& x" Q0 |) q+ Y现场表演(推荐使用:动圈式麦克风)2 ~$ H/ h1 X( ^3 x( ~
现场表演的音量通常很大,需要麦克风能够承受高音量环境的压力,并且能够提供优质的声音效果。因此,建议使用动圈式麦克风。动圈式麦克风具有较高的灵敏度和耐用性,可以承受现场高音量环境的压力。
6 l1 C& t/ w; k2 e3 p' Y4 }4 P
8 v b3 x& @+ n) A, t广播(推荐使用:现场-动圈麦克风,节目录制-电容式麦克风)# `0 [; f; C) X; x
广播需要麦克风能够提供清晰、准确、自然的声音效果。根据不同的广播需求,建议使用动圈式麦克风或电容式麦克风。动圈式麦克风比较耐用且经济实惠,适合用于现场广播。电容式麦克风则可以提供更好的声音品质,适合用于录制节目和广播。( X/ r& E! z* W1 `) p
& q# a' U" P% e( B3 \4 L! s
% \# h4 m$ j5 z% F( q$ G. Z3 ]* l" @* L8 ]) x, A
2. 娱乐或工作场景
2 ?, k2 ]: s, e& d v( K6 ~网路直播(推荐使用USB麦克风)" [# H, i9 T$ Z4 A5 U2 f6 w: q* G
网路直播需要麦克风能够提供清晰的声音效果,并且方便使用和操作。建议使用USB麦克风,因为它们可以直接连接到电脑,方便使用和操作。( D! l( Q8 W/ [" a7 A( B
0 {8 G4 L b8 y2 L2 G# A6 |! X; |游戏直播(推荐使用:动圈式麦克风or USB麦克风)
# O4 N* u, h8 Q: n1 T* N) F5 ^+ C游戏直播需要麦克风能够提供清晰的声音效果,并且不会遭受游戏声音的干扰。建议使用动圈式麦克风或USB麦克风。动圈式麦克风能够避免受到游戏声音的干扰,并提供清晰的声音效果。USB麦克风则可以直接连接到电脑,方便使用和操作。1 I. \9 P# b% t
5 T6 M0 \5 ] V* @$ \% u视讯会议(推荐使用:无线麦克风or USB麦克风), K4 u& k/ `* B+ J V" R
视讯会议需要麦克风能够提供高品质的声音录制,并且方便使用。建议使用无线麦克风或USB麦克风。无线麦克风可以提供更好的灵活性,可以在不同的房间或场地使用,而USB麦克风则可以直接连接到电脑,方便使用和操作。! t) ?, s, _ O; Q
+ u$ {' F3 F8 l, t2 a+ Y麦克风的使用场需求和用途是选择适合自己的麦克风的重要考虑因素。不同的麦克风适用于不同的需求和用途,因此在选择麦克风时,需要根据自己的实际需求来选择适合的麦克风,这样才能让你的声音效果更加出色。除了麦克风的种类,也需要考虑麦克风的特点和性能,例如灵敏度、频率响应、讯噪比、方向性等因素。通过了解不同种类麦克风的特点和性能,再结合使用场景和用途来选择适合自己的麦克风,可以让你在直播、录音等活动中获得更加出色的声音效果。
2 P! m9 \5 X7 C, V5 O- k1 {! [# Q$ Z; x+ {" l$ u) Q! t
) x* Y2 u" U6 V2 |6 L e
四、评估麦克风的声音品质$ L% z2 E! g1 i, u G! `. P
在选择麦克风时,我们不仅要了解不同种类的麦克风,还要注意麦克风的声音品质。评估麦克风的声音品质需要考虑多个因素,包括音质细节、音量和灵敏度、杂音消除以及可调节性。
& d6 x/ k0 }; @6 Q
4 p1 C& P9 ]6 ~1. 音质细节,是麦克风声音品质的重要指标之一。7 W1 a4 T) D( c; g- {7 c
这包括麦克风的音频范围和响应曲线、EQ设置、音色和声音色彩等。一个好的麦克风需要具有较宽的音频范围和较平滑的响应曲线,使得声音更加真实、清晰和自然。
/ s' _- [! D3 G4 m% F N8 o, \( X" s3 i$ L+ b8 l
2. 音量和灵敏度,是评估麦克风声音品质的重要指标。
- m& d7 q; F1 O3 U' D音量是指麦克风可以承受的最大声音大小和范围,灵敏度是指麦克风对声音的感应程度和表现。在选择麦克风时,需要考虑到环境噪音的影响,并选择能够抑制环境噪音的麦克风。
; w) E* f9 y6 @8 W# L% c& U' G
% U8 j2 r1 o( d" c3. 杂音消除,也是评估麦克风声音品质的重要指标。
/ ?# A4 Y# C2 x; I3 A. Y$ }杂音是常见的麦克风录音中的问题,可以通过麦克风的特殊技术来解决。在选择麦克风时,需要选择具有较好的杂音消除能力的麦克风,这样可以保证声音更加纯净和清晰。
; L1 X5 A( P: x# F) v7 E; Y& j# H- G$ h0 s$ f: g6 X2 Y: g/ E+ J- }/ S
4. 可调节性,也是评估麦克风声音品质的重要指标之一。' c: L6 F% M$ m% t( i
这包括麦克风音量、灵敏度、音色等参数的可调节程度、麦克风的方向性和极性调节以及音频输出和储存格式的选择。通过调节这些参数,可以让声音更加适合不同的使用需求。
. N1 ]& f5 ^/ {, E4 @8 `
& A" O* v+ {" t& {0 j- f另外,在进行麦克风评估时,还需要考虑到自己的预算和需求。一个高品质的麦克风价格通常比较昂贵,但对于专业用户来说是值得的投资。对于普通消费者,可以根据自己的使用需求和预算来选择适合自己的麦克风。7 c* m# I( V7 E
0 l, `: ]3 X+ [$ \5 |& M
5 ]6 {$ N8 d Q& W4 O) C
0 B3 S( u, t! M/ q4 w- m' a! m9 O出处:https://recording.tw/archives/660, m' ?8 `( }5 p- Q L% {
