查看: 8689|回复: 0
[乐器] Behringer 发布模拟Oberheim OB-Xa多声道模拟合成器UB-Xa,带 polyAT 的16 声道
发表于 2023-11-22 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过 6 年的开发,Behringer 推出了 UB-Xa,它是 1981 年 Oberheim OB-Xa 多声道模拟合成器的复制品,拥有 16 个声道和多声道触后功能。仔细看看官方的功能列表就会发现,UB-Xa 不仅仅是一比一的复制品。
与原版不同的是,UB-Xa 具有 16 声道模拟复调引擎和双音频播放功能,允许你分割和叠加两种不同的声音。与 OB-Xa 相比,音色大幅提升。
不变的是 VCO 的数量。每个音色有两个 VCO,具有振荡器同步和 PWM 功能。除了原版中经典的锯齿波和脉冲波外,UB-Xa 还提供了三角波作为额外功能。两个振荡器均基于 Cool Audio 的 CEM3340 芯片复制品 (V3340)。
此外,它还采用了基于 V3320 芯片(CEM3320 复制品)的可选双斜率 12/24dB 模拟低通滤波器,每个声道的谐振可调。
在调制方面,你可以使用 2 个专用 LFO(多一个),它们有 7 种波形,用于调制脉冲宽度、振荡器音高和滤波器截止频率。每个音色还有两个 ADSR 包络,用于控制 VCF 和 VCA。所有这些都可通过灵活的 8 通道调制矩阵进行编程
每个声部都有一个立体声 VCA,可对每个声部进行全面控制,并在立体声区域中解锁各层的平移。
此外,它还采用了全新的复古模式,具有 8 种不同的合成器特征,包括 OB-Xa、OB-8 等。就像 Oberheim 在 OB-X8 上所做的那样。
除了音色结构的扩展,UB-Xa 的各种新功能还使其比原版更具表现力。
首先是新的双层琶音器和音序器,并带有实时音序移调选项。因此,您可以在一侧运行琶音器,然后用第二个音色进行即兴演奏。关于内置音序器,目前还没有更多详细信息。
UB-Xa 的一大亮点是它的键盘。它首次采用了 Behringer 的 61 个带速度的半加重全尺寸复音后触键床。这让您可以非常富有表现力地演奏声音。旁边还有一个弹簧式音高和可分配调制拨片,这是从最初的 Oberheim 接手过来的。
UB-Xa 可以通过 26 个硬件旋转控制器进行控制,让你可以实时访问所有重要参数。UB-Xa 的设计和参数排列都非常接近原版。就连颜色也几乎一致。
此外,它还配有一个 LCD 显示屏,可为您提供参数设置的视觉反馈。它还用于菜单和补丁管理。后者提供 512 个用户程序存储槽,具有 "比较和匹配 "功能,可快速将所有模拟控制与存储的程序值进行匹配。
此外,还有可分配的预置调用开关,用于立即选择程序。据 Behringer 称,它还包括 Oberheim OB-Xa 的原始出厂音色。
连接性
背面配备了完整的输入/输出接口。加上内置电源,您只需一根简单的电源线。因此,您的盒子无需额外的电源砖。
旁边是一个用于数据传输的 USB 端口、一个完整的 MIDI 接口(输入/输出/直通)、用于表情踏板和脚踏开关的 CV/踏板输入以及三个完整的伺服平衡输出。一个立体声输出(左/右)、一个单声道输出和一个电话插座。
最后,Behringer 承诺提供全面的 MIDI 功能,可通过 NRPN/CC 控制所有参数,并具有批量加载/保存功能。
官网:https://www.behringer.com/product.html?modelCode=0722-AAF
youtobe视频链接:https://youtu.be/7WndAYrXRYM
出处:https://synthanatomy.com/2023/11 ... ca-with-polyat.html
GMT+8, 2025-7-16 14:02 , Processed in 0.027468 second(s), 10 queries , Redis On.
