4 d6 ^4 z9 [- Z3 j/ y" r) w- U
: `! r6 {4 a `. Z
在Focusrite Scarlett Solo 第四代测试中,第四代极简音频接口展示了它的能力。在这篇评论中,你将了解它适合谁以及它为目标群体提供什么。: U8 n% U ?. u |! }2 ^0 t+ d
. r5 B; t; A0 P6 \( x' S* {
! W8 P1 h) z5 {+ `: M& Q J
Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 是一款小巧的音频接口,有两个输入端。其中一个输入端是用于麦克风的 XLR 输入端,而另一个输入端则可用于连接线路电平或 Hi-Z 乐器。该音频接口具有多种可切换功能,例如无延迟直接监听或空气功能,可营造大气的音效。与上一代产品相比,耳机输出增加了一个独立控制。
- P6 _: N Q/ A+ w, I
6 A ?) ^7 Z4 @+ {+ c; l6 k Focusrite Scarlett Solo 第 4 代是一款紧凑型音频接口,带有两个输入端--一个 XLR 麦克风输入端和一个可切换的线路/Hi-Z 乐器输入端。麦克风可使用 48V 幻象电源。 改进后的 A/D 转换器可记录深度为 24 位、最大采样率为 192 kHz 的音频数据。动态范围为 120 dB。 该音频接口特别适合录制一种或几种乐器,也非常适合不需要太多输入的流媒体和播客使用。 你可以连接耳机或录音室监听器进行监听。还提供直接监听功能。
8 v- S9 J, Q, i8 {9 I4 e$ ~" @" ^9 d3 Z+ `+ w
Focusrite Scarlett Solo 第四代的 5 项功能: 紧凑型音频接口, 2 个输入和 2 个输出, 24位/192kHz ,空气模式,直接监听。5 M. r: p6 T/ K* E: k$ w: \
: M) u; e: f7 ]2 m
# J& s! h* b2 i' ^& r6 y) r
' h# T) R: _$ f( x. s; Z1 p还可以使用 Focusrite Scarlett Solo 第四代来录制电吉他。/ T: ?7 ?+ x( ]! x- ?
9 v, n0 L' \1 r/ B* w6 L
与上一代产品相比,Scarlett Solo 的外观变化不大。发现 XLR 麦克风输入被移到了音频接口的后部。 这使得正面更加整洁。获得的空间允许增加一个用于调节连接耳机音量的控制按钮。 你还可以使用 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代录音机录制电吉他。 Focusrite 继续采用坚固的金属外壳,略带光泽的红色表面十分醒目。正面和背面的连接和控制装置均采用扁平的黑色金属面板。 外观总体上时尚而坚固。与上一代产品相比,我觉得它看起来更轻薄、更现代。该制造商的做工也一如既往地出色。; @ B' V6 C4 S4 ~& F6 X0 N
! i: a% h$ [% d/ R. t
2 U$ a2 i5 Z$ W0 _: P4 x Focusrite Scarlett Solo 第四代的连接测试 接口保持简约。有一个麦克风输入和一个线路/乐器输入。你可以切换后者。这样既可以连接线电平设备,也可以连接高阻乐器,如电吉他或贝司。 正面和背面的所有连接和控制装置 还有一个 USB 端口,用于供电和连接 PC 或 Mac。最后,一对用于工作室监听的 6.35 毫米输出和一个 6.35 毫米耳机输出可用于监听。 耳机输出有独立的增益控制,这一点非常好。以前的版本只能同时控制耳机和监听音箱的音量。因此无法同时使用监听器和耳机。
* y/ C( n. V. t2 u
( W. ~" J: }& Z
% M' v0 @9 U- M" @ 控制元素
6 }; n6 m4 p6 F 控件也很简约,但完全够用。有一个旋转旋钮用于调节两个通道的增益电平,前面提到的旋转旋钮用于调节耳机输出音量,还有一个大的旋转旋钮用于调节输出增益。 旋钮很容易转动。 旋转旋钮坚固耐用,手感良好。此外,还有用于切换线路电平和乐器电平的按钮,以及用于开关 48 V 幻象电源、空气功能和直接监听的按钮。 通道的两个增益电位器周围有多彩 LED 显示屏,可实时显示电平。各个可切换功能的文字标签也是背光的。这样就很容易看到激活了哪些功能。 , R; ~+ I1 l% I- ~/ g
2 F: ]6 `! G, w$ a& \, {: w2 }3 m
6 f! D7 ^8 f. O" y4 L; b8 w" H' V对于像 Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 这样小巧的音频接口来说,它的声音非常通透、出色。 它的频率响应相对平缓。在全功率放大时,会有轻微的嘶嘶声,但这并不奇怪。 前置放大器 Solo 的 A/D 转换器以 24 位深度记录音频数据,最大采样率为 192 kHz。 与前代产品相比,动态范围增加了几个分贝,达到 120 dB。对于如此小巧的设备来说,音质令人印象深刻。 小巧的体积为你的录音提供了充足的空间。
- O4 B, P8 X4 _
, U+ i( G1 G) X/ N麦克风
$ N& o( t- k) t1 [; a- \ 麦克风的放大效果也不错。麦克风信号听起来很清晰,尤其是在高音区。在钢琴或木吉他的伴奏下,人声会更加突出。 在密度较高的混音中,如果人声的高频被增强,中低频很容易掩盖人声。 在这种情况下,使用额外的均衡器来衰减高频是一种优势。 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代也能很好地与更昂贵的麦克风配合使用。它能为动态麦克风提供足够的余量。 耳机放大器和直接监听 耳机放大器也得到了改进。不过,某些耳机可能会出现失真。 直接监听可通过耳机实现无延迟监听。 你可以通过耳机访问无延迟直接监听。! G) e s6 a+ w2 [5 q
% e+ ^# r g$ B* x9 t- Q
$ Y! X, o$ e; @( K
可以通过耳机进行无延迟的直接监听。- N! d$ g! O; W# E. q
* r+ @* s0 q% q" j# L- h$ E. a5 k* T 空气模式
* V7 c% p/ w- F, ?3 c- [2 M5 J3 Q6 ?) `
Focusrite Scarlett Solo 第 4 代的一项特殊功能是空气功能。激活该功能后,中高音和高频泛音会被添加到麦克风信号中。这与使用放大器上的 "存在 "和 "增益 "控制器产生的声音效果类似。 新一代音频接口改进了 Air 功能。除了已经熟悉的变体外,现在还可以添加谐波驱动。声音温暖的动圈麦克风尤其受益于此功能。( ]* E" v9 K/ a
0 C% C0 p5 M' Z# @) |) pScarlett Solo 第 4 代评测中的软件包 0 I4 v3 x% h7 p9 K! M3 i# w
% w3 J, ?5 k1 f W
' w7 U3 Y: D7 m/ X' Y% C5 y0 S
Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 还提供了一个全面的软件包。所谓的 Hitmaker Expansion Bundle 功能强大,同时易于使用。 综合软件包提供了一个很好的入门工具,尤其适合初学者。 这款音频接口设计小巧,通道简约,适合简易设置。 特别是预算较少的制作初学者、播客和流媒体用户。
: ^$ q" M u8 m" D4 v7 {* [* s
! o. L. b; e: A; K6 N% m# V( K+ v+ h8 B1 d+ h) O2 w R
音频接口的设置也非常简单。将其连接到 Mac 后即可使用,无需经过冗长的设置过程。如果使用 Windows 系统,则需要先安装驱动程序。 : N( w$ |* a) V7 Q" Y
" n$ ^5 d. c2 X2 \; o. ]
Focusrite Scarlett Solo 第四代评测 前后面板上的所有连接和控制按钮 上一页下一页 用户评论 大多数 Focusrite Scarlett Solo 第 4 代的买家都对其在上一代产品基础上的改进表示满意。高质量的连接和用户友好的使用感受受到了好评。 一位买家强调其声音干净、清晰、有力。小巧的尺寸也给买家留下了深刻印象。音频接口占用的空间很小。 1 J" I9 J, Y* D" R5 |% F; C
1 t g3 j* [6 k: K# _/ b结论 Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 是一款结构紧凑、连接数量最少的音频接口。因此,它在测试中令人信服。 它可以同时连接线路电平或 Hi-Z 的麦克风和乐器,并将信号传输到 DAW。它小巧轻便,可以随身携带,灵活使用。 用户界面布局清晰,可对音频通道、输出和耳机输出进行单独的增益控制。所有这些都可以单独控制。 4 b7 _8 F+ z! A" h
4 O& M8 q& g+ x! J+ t% D& O7 |
其他各种功能,如无延迟直接监听或空气模式都能完美运行。全面的软件包还为初学者提供了所需的一切,让他们轻松进入音乐世界。 对于只需要麦克风输入的播客和流媒体用户来说,这款音频接口也是不错的选择。这款音频接口体积小巧,音质相对较好,性价比很高。 8 J/ {1 I' ~+ o9 o3 g
# p2 @$ Y9 r! ^3 g& ~! v8 ^Focusrite Scarlett Solo 第四代功能
^6 S# _5 M5 ^) y& ?% R$ NUSB音频接口 1 Z# y; e6 `0 q. B8 O0 H
2个频道 + G9 M; _1 Z0 n% i! t
Focusrite Rednet 系列转换器+ H+ W2 U3 O% G, z7 P% g
24位/192kHz 3 t c/ P; s/ i' l, z" c7 w5 o/ j
动态范围:120dB - \0 ^! |; U( k6 ^% H, [- z
麦克风前置放大器
; Y* g; t& v3 T) S1 `5 i+48V幻象电源
9 P8 n" h( j. E' I空气模(可切换) 9 x( R/ s0 p4 [
环回功能 3 R: Y0 E+ K* B4 P' A0 P
USB总线供电 l+ c6 b: R' a' a6 b- h
XLR 麦克风输入 ( E ~- E; t! S2 G& \, M
6.35 毫米插孔输入(线路/乐器可切换)
$ V6 A7 ?& z& Q# K1 x+ x. K2 _ O. p耳机输出:6.35 毫米插孔(立体声)
% {* |- K3 E; O: Q' l$ TUSB-C 端口
* Q! S9 w7 Q4 \ T适用于 PC/Mac
) k! C" X9 t9 J尺寸(宽 x 高 x 深):143 x 45.4 x 96 毫米 3 |5 ^- G4 {+ C% }! c
重量:0.382kg & L5 k% L# {, w- [6 y
供货范围包括 USB-C 转 USB-A 线缆和丰富的软件包7 w' p5 \2 Q+ R& @
