查看: 15877|回复: 1
[Nuendo] Steinberg 推出 Nuendo 13 后期制作软件
发表于 2023-11-16 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Steinberg 宣布立即推出其高级音频后期制作软件的重大升级版,该软件是全球电影、电视、游戏音频和身临其境音效行业专业人士的首选。
Nuendo 13 为 MPEG-H 音频格式的创作和混音内容引入了一个完全集成的工作流程,为对白录音引入了创新的新功能,改进了杜比全景声(Dolby Atmos)功能,扩展了视频音轨增强功能,为人声处理引入了新的插件,并新增了 20 多个工作流程增强功能。
为身临其境的混音设定标准
Nuendo 13 的新功能是为基于对象的 MPEG-H 音频格式集成创作和内容混音。通过元数据和称为预设的不同混音版本提供高级交互选项,工程可作为 MPEG-H ADM 或 MPEG-H Master 文件导出。
根据 MPEG-H Audio 的要求,Nuendo 13 现在可提供两层或三层 z 平移范围。三层 z 平移意味着声音现在可以定位在听众下方。
通过在杜比全景声渲染器中添加 9.1.6 扬声器配置支持,Nuendo 13 支持最新的影院和家庭影院环绕声开发。
新功能还包括:ADM 制作窗口现在支持四种不同的身临其境格式:杜比全景声 Dolby Atmos(内部渲染器)、杜比全景声 Dolby Atmos(外部渲染器)、MPEG-H 和 OSC,并在选择每种格式时显示属性和设置。
混音和音效设计
更多的混音功能包括耳机匹配更新,增加了五种型号;重新设计的 MixConsole 可以更方便地访问常用功能;项目窗口新增通道选项卡,具有通道条的所有功能,而无需切换到 MixConsole。
Nuendo 13 现在拥有比以往更多的声音设计工具。其中一个亮点是 Steinberg Vocoder(声码器),它提供多达 24 个滤波器波段、侧链输入和深度控制。Nuendo 的新功能还包括 EQ-P1A 和 EQ-M5 均衡器以及 Black Valve 和 VoxComp 压缩器。
对话编辑和 ADR 工程师
TonalMatch 是一种全新的直接离线处理程序,可分析音频录音的声音特性,并将其传输到其他片段,与频谱轮廓(均衡器)和环境噪底相匹配。
Nuendo 13 的另一个亮点是 VoiceSeparator,这是一个新的基于 AI 的 VST 插件,可以检测并将人声对话与复杂的背景噪音(包括其他声音)隔离开来,还可以减少或消除背景和环境录音中不想要的声音。新的 VocalChain 插件包括用于语音处理不同步骤的专用模块,其中包括一系列专门用于后期制作的预置,使人声对话设计比以往更快、更高效。
有了 ADR 脚本阅读器,ADR 片段现在可以通过同一 LAN 网络上的任何平板电脑,或笔记本电脑上的 Web 浏览器显示,为配音人员提供数字脚本,并且编辑或会话导演可以使用 Nuendo 的标记数据即时修改脚本并添加注释。
还有更多精彩等你发现:
Detect Silence Extensions 可加强对白的清理,同时保留背景噪音,以便在不同音轨上使用。
Bounce Selection 功能允许从任何选区创建空白音频片段。
支持 TTAL 1.1 Netflix 配音工作流程,包括强制叙述和多角色属性。
独立设置 ADR 计数和滑动选项。
Audition 未处理的声音可直接进行离线处理。
采样器音轨的新频谱失真模式。
生产力和工作流程探险
Nuendo 13 现在具有视频轨道的轨道版本,使项目内的 AB 视频编辑比较更加方便。通过替换视频中的音频,用户可以将新的音轨直接导出到原始 MP4 视频文件中。
其他增强功能包括可配置的播放开始位置、新的项目模板和音轨导入改进。
在性能方面,Nuendo 13 提供了与 Windows 兼容的多窗口处理功能和改进的 Windows 视频引擎,包括用于 H264 的 GPU 硬件解码和更好的整体性能。通过支持混合 CPU 架构,Nuendo 现在可以充分利用现代计算机 CPU 的优势。
此外,Nuendo 13 还包含许多新的音乐功能:
鼓和琴键编辑器增强。
和弦板上的新和弦进行预设。
Iconica Sketch 管弦乐库,在紧凑的 5 GB 库中包含 34 种乐器的 140 个演奏法。
MIDI 2.0 支持,包括高分辨率力度、CC、触后、弯音和多重压力数据。
增强的 MIDI 效果。
简化的 CC 录制。
点击节奏功能。
灵活的返回通道
Steinberg 的营销经理 Luis Dongo 评论说:"Nuendo 13 对每一位 Nuendo 用户来说都是一次强有力的更新,但由于它在软件的各个领域都增加了全面的功能,我们一定会吸引那些没有使用过 Nuendo,但现在正在寻找新方法来提高工作效率的用户"。
Nuendo 13 在 Steinberg 和经销商 Best Service 有售,建议零售价为 999 欧元/999.99 美元。
教育版的建议零售价为 549 欧元或 549.99 美元,从 Nuendo 12 升级到 Nuendo 13 的建议零售价为 199 欧元或 199.99 美元。更多更新和交叉升级可通过 Steinberg 网上商店独家购买。从 2023 年 10 月 18 日起激活 Nuendo 12 或更早版本的用户可免费下载更新至最新版本。
官网:https://www.steinberg.net/nuendo/
出处:https://rekkerd.org/steinberg-la ... roduction-software/
24
发表于 2023-11-20 19:54:37 音频应用 | 显示全部楼层
以后混音越来越方便了
GMT+8, 2025-7-7 18:47 , Processed in 0.030779 second(s), 10 queries , Redis On.
