查看: 11474|回复: 2
[评测] 适用于监听/返听的多用途封闭式包耳型耳机 Sennheiser HD 300 PRO
发表于 2023-11-13 13:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期连续收到多款封闭式耳机产品。这期间不论混音纠错、编曲,还是听歌,都会充分使用这些耳机,用于分析它们的音色特点,对比各自在声音表现上的优缺点。还好,没有出现审美疲劳,倒是对不同品牌耳机的重放特性变得敏感起来。昨天又收到Sennheiser HD 300 PRO封闭式耳机,按照我一贯的评测流程,开箱后先试用,对样机有了理性认识之后再深入测试。
森海HD 300 PRO 耳机专为录音室监听需求而设计,中性、细腻的声音可满足各类音频制作监听要求。由于该耳机具有出色的隔音效果,因此也被用于环境嘈杂的舞台返听。HD 300 Pro是HD 280 Pro的升级版,两者除外观相似之外,更继承了HD 280 Pro高度环境噪声衰减,以及线性、准确的声音重放等优秀特性。
HD 300 PRO从包装到耳机标配都遵循着极简主义风格。如上图所示,耳机和可拆卸输出线就是全部标配件,此外包装内还提供一份纸质说明文档。耳机结构上采用了典型的可折叠头梁以及悬挂式耳罩,耳罩上的硅胶衬垫同样为可拆卸式,便于更换。耳罩可在90度范围内自适应调节,以最佳角度配合头部尺寸。此外,耳罩内部空间较大,可以包裹容纳整个耳朵的轮廓,因此也叫“包耳型”耳机,这种设计不会压迫耳朵,也有更好的隔离性。
HD 300 PRO主体框架由质量很轻的工程塑料构成,表面采用哑光处理,手感类似磨砂质感。整体外观简约,并富有极强的形体感。耳机机体上的各个部件做工都很精细,耳罩、头梁衬垫这些易于磨损的位置都是可拆卸式,便于保养或更换。见图2所示。
与常见耳机不同的是,HD 300 PRO的输出端线缆是通过螺丝固定在耳罩外壳上的,这种固定可拆卸式线缆显然不会在使用中出现接触不良的问题,比插拔式线缆更可靠。从设计上来看,用于固定线缆的两个特殊六边形螺丝(见图3左),无疑是不希望用户随意拆卸而设置的障碍,这也意味着该线缆有着与固定式线缆同样的品质,如若经过长期使用导致线材老化,则可以拆卸换新(见图3右)。此外,输出端线缆下方,有一段卷曲部分(见图3中)。该部分为电缆噪音抑制线圈,它相当于差分传输方式,将电流进行反向流动,抵消了磁通量,因此可以很好地抑制电缆噪音。
线缆长度约为 135 厘米,足以应对常见的监听或返听环境。接头部分使用了1/4“ 立体声旋入式插头,可满足6.3mm大三芯/3.5mm小三芯两种不同规格接口需求。
耳罩和头梁部分也分别采用工程塑料部件,该部分是使用较频繁的活动部件,工程塑料材质除了降低自重外,还保证了其耐用度和可靠程度。部件的细节处理也非常到位,位于机体外侧的棱角边缘处都相对圆润,手感光滑。见图4所示。
头梁伸缩部分采用了卡扣结构,在伸缩头梁时可以感到咔嗒咔嗒的阻碍感,这种结构可以方便地对照左右调节平衡,因此伸缩部分也省去了常见的定位标记。
头梁与耳罩连接部分可进行90度左右方向的自适应调节,以适应各种头型贴合佩戴,还可进行90度上下方向的折叠,以减少耳机体积,方便携带。见图5所示。
为确保耳罩在两个方向上移动,该部分内部采用了塑料球体转向装置,见图6所示。这部分也是耳机上机械结构最复杂的部分,它不仅要担负不同方向的转动能力,同时也要有足够的抗磨损能力。最重要的是,耳机左右发声单元的连接线从这部分经过,在保证耳罩能够转动的同时,还要确保其中的信号线不受损伤。从图6左侧图片可以看到从转向装置中经过的信号线。伸缩头梁内侧也可以看到HD 300 PRO的产品信息,其代工产地为罗马尼亚。
头梁部分,主体仍为工程塑料材质,确保了耳机整体构架的坚固性,内部伸缩部分采用了与头梁相同的工程塑料材质。同类型耳机,头梁内部伸缩部分通常为普通塑料材质。相比而言,HD 300 PRO在用料上更为实在。此外,在头梁外衬垫上,采用了可拆卸海绵垫。这部分通常使用皮革包裹海绵覆盖在头梁上,用于增强佩戴舒适感。从图7中可以看到,HD 300 PRO将这部分也设计为可拆卸式,撕开皮革上的自封锁扣,即可将头梁上的海绵垫取下。见图7所示.
HD 300 PRO外观圆润,很容易给人一种厚重的错觉。实际上它的重量很轻,约为297 克,佩戴后并没有压迫感。“包耳型”耳罩在耳朵周围形成良好的隔离,也没有来自耳垫的压力,因此除了专业音频应用之外,它同样适合HIFI聆听、移动聆听或运动聆听,其输出端的插头适配器也适用于任何放大器或移动设备。
声音表现方面,我分别连接了声卡和手机进行测试。HD 300 PRO与我的Runningman FX6v3接口一起使用时(见图8所示),即使在高音量和大动态下,也能保持细腻的声音以及充足的余量,没有任何失真,两个发声单元运行良好。其次,HD 300 PRO的环境噪声衰减水平令人印象深刻。在嘈杂的室外环境中测试,它可以明显衰减低频以及中低频段噪音,使噪声显著下降,实际感受就是与周围环境更加隔离。
频响方面,HD 300 PRO有着超出常规的表现,6 Hz - 25kHz的宽频响可以带来更丰富的细节感受。很遗憾,官方没有提供频响曲线测试图,仅从听觉体验上我总结了以下几个突出表现,简单描述HD 300 PRO的频响特性:从整个频响范围来看,HD 300 PRO的频响比较平直,低频以及中低频段略显突出,该段增益的峰波大约位于100Hz左右,因此声音的稳定性、力度比较出色,音色中还携带一些温暖感,在回放合成器音色时增添了不少厚重感,这种感觉在打击乐器上尤其明显;中低频段声音比较中性,这个特征难能可贵,因为几乎所有乐器的低次谐波都集中在这个频段,中性意味着HD 300 PRO可以忠实重放乐器的音质、色彩、音色,让监听具有可靠的参考性;高频表现上,HD 300 PRO相对保守,尤其以10kHz之后的空气感损失较多,但位于中高频段的谐波成分表现良好,用于描述声音的透明度、亮色以及清脆感的频率支撑起了这段频段,使得整个频域的听感上依旧获得了不错的平衡。
其实每次评测封闭式耳机都要提到10kHz空气感缺失的问题,这不是设计缺陷,而是封闭式耳机的固有物理特性,这与耳机构造相关,这种构造还会对声场开阔度产生一定的影响。因此,排除耳机构造因素影响,我对HD 300 PRO频响特性的整体评价是:频响平衡,音色中性。
实际听感上,HD 300 PRO可以带来完全和谐响应:低频肥厚,声音形体感突出,由于稳定性和力度的根基良好,因此低频表现坚固,为歌曲提供了温暖的基础,适用于各种风格音乐;中频中性且柔和,这种柔和来自于低频增益的延伸;高频缺失了一些空气感,限制了声音中那些活泼闪光的东西,但整体高频并不缺少透明感和亮色。
不同的聆听设备会带来不同的感受,除了在声卡上聆听,我还使用了笔记本电脑、手机进行相同曲目的聆听。图9所示为手机端聆听,这个阻抗为64Ω的耳机可以被手机直接推起,在大音量下回放并没有发现不适。唯一的区别是,手机与其它播放方式相比,回放质量较差。当然,这是手机质量造成的,与耳机无关。在试用的过程中,长时间佩戴HD 300 PRO并没有感觉到负重感,耳罩的自适应调节非常适合头部,包耳式的耳罩将耳朵轮廓全部包裹进去,丝毫没有对耳朵造成负担。
总结
HD 300 Pro具有坚固的结构、考究的做工、实惠的用料、良好的声音表现、可靠的自适应性,以及相对自然的声音和出色的隔音效果。它易于使用,便于携带,适用于专业监听、舞台返听或日常聆听。HD 300 Pro还有另一个版本,即HD 300 PROtect 。该型号与HD 300 Pro唯一的区别是,HD 300 PROtect具有可切换的“Active Gard”听力保护功能,它符合工业安全和噪音控制的国际标准,如果有长时间使用耳机的需求,那么HD 300 PROtect对于听力保护具有相当积极的意义。
优点:令人满意的声音表现;
良好的噪音隔离;
易磨损件均为可拆卸式;
可折叠设计,便携性较好;
高声压级;
缺点:标配没有提供便携袋;
700
发表于 2023-11-14 16:00:57 | 显示全部楼层
  分享
20
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:30:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-10 18:18 , Processed in 0.027206 second(s), 5 queries , Redis On.
