查看: 10662|回复: 0
[资讯] DecadeBridge 推出Albers,一款带 4 模拟振荡器的 Drone 合成器
发表于 2023-11-6 09:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DecadeBridge 推出了 Albers,这是新型全黑带一款 4 模拟振荡器的 Drone 合成器 ,具有实验性。
Albers 是一款全新的台式模拟Drone 合成器,黑色外衣,浅棕色木质外壳,设计精美、经典。
然而,其核心部分却不那么经典,而是更具实验性。Albers具有四个振荡器,专为丰富的Drone 音效而设计。
每个振荡器都有专用的音高和电平电位器。用户可以手动控制,也可以通过每个振荡器上的 CV/门限 和 VCA CV 输入进行 CV 控制。这将为振荡器带来更多旋律内容。音域开关可改变振荡器的整体音高。
然后,你可以通过四个 LFO 进行调制。是的,每个振荡器都有自己独立的 LFO 来调制音高。有三种可切换的波形:斜坡上升、斜坡下降和三角波(半速)。此外,每个 LFO 还具有速率和深度控制功能。还有一个 LFO 复位输入,可使用触发/门信号检索 LFO。
一个特殊的功能是内置 LDR(光敏电阻),可以用光源控制每个振荡器。
设置完成后,所有四个振荡器相加,然后通过一个具有截止和峰值(谐振)控制功能的低通滤波器发送。这两个参数也可通过 CV 控制。
此外,它还配备了一个简单的双通道前置放大器。它并非内置在合成器中,而是作为一个名为 Boost 的独立工具提供。它用于增强低电平信号,以馈入振荡器的音高输入。
根据开发人员的说法,你可以输入合成器、乐器或接触式话筒,然后将其路由至Albers,并影响其振荡器音高。这听起来像是一个有趣的实验性功能。
此外,新的Albers额外的 CV/门限  输入可实现更多音效,而 LDR 则为Drone合成器带来了性能方面的优势。
DecadeBridge Albers 现已接受预订,入门特价为 270,60 欧元,原价 360,79 欧元(七五折优惠)。
购买:https://www.etsy.com/listing/1588229908/pre-order-albers-drone-synthesizer
youtobe视频链接:https://youtu.be/PdTQIQXyN1I
出处:https://synthanatomy.com/2023/11/decadebridge-albers-a-patchable-4-oscillator-analog-drone-synthesizer.html
GMT+8, 2025-6-30 16:22 , Processed in 0.038908 second(s), 10 queries , Redis On.
