查看: 8635|回复: 0
[资讯] Eventide Audio 推出 Riptide 效果踏板,将 Uni-vibe和过载结合的紧凑型立体声踏板
发表于 2023-10-12 12:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Eventide Riptide 是该品牌最新的效果踏板,它将 Uni-vibe 和过载 结合到结合到全新的 H9 点阵立体声效果踏板中。
Riptide 是一款全新的立体声 FX 处理器,在踏板中加入了标志性的 Shin-ei Uni-Vibe  和传奇过载效果器的深入研究成果。Riptide 的每个效果都有两个不同的声音,分别位于两侧。
左侧是平衡失真,具有优化的动态和触控灵敏度。你可以在两种颜色之间进行选择:绿色是动态的中音域紧缩,而红色则是平滑的增强型失真。踏板提供驱动、音色和电平控制,用于调节效果。
右侧是调制中心。它基于真实的神荣 Uni-Vibe 仿真,捕捉了原版的丰富性和调制效果。此外,这里还提供两种音效。绿色是传统的 Uni-Vibe 音效,红色是更深沉的相位音效。效果可通过三个参数进行调整:振动、速度和强度。
在预设/参数之间切换时,还有一个模式来调整音效。酷酷的,你还可以调换效果的顺序,让你的操作更加灵活。
踏板中最多可轻松存储 5 个效果器。如果你需要更多,也没问题。丨ide公司为踏板配备了丨ide设备管理器(EDM),允许你存储几乎无限数量的音色。
Riptide 踏板具有双作用主动脚踏开关,可用于锁定或瞬间工作流程。
连接性
背面有一个 6.3 毫米插口的单声道/立体声输入、一个立体声输出和一个表情踏板输入。在最后一个输入端,你可以映射任意数量的参数,从而提供了大量的选择,让效果发挥得淋漓尽致。吉他/线路电平开关可与吉他、合成器、特效环路或 DAW 界面的阻抗相匹配,这一点值得称赞。我希望在每个踏板上都能看到这一点。
Riptide 还通过 USB 插座或带有 A 型支持的 TRS 插座提供完整的 MIDI 支持。
Eventide Riptide 现已上市,售价 379 欧元。
官网:https://www.eventideaudio.com/pedals/riptide/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/oNvXME8FK7Y
出处:https://synthanatomy.com/2023/10 ... ons-in-a-pedal.html
GMT+8, 2025-7-5 16:53 , Processed in 0.029438 second(s), 10 queries , Redis On.
