查看: 10575|回复: 2
[软件] Node Audio 发布将任何合成器转变为微分乐器的插件 Entonal Studio,适用于 IOS
发表于 2023-10-7 14:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由英国科技公司 Node Audio开发的Entonal Studio 是一个微音插件和独立应用程序,使用户能够重新调音任何 VST 或 AU 虚拟乐器。借助 Entonal Studio 的径向图和灵活的键盘映射选项,现在可以简单直观地在 DAW 及其他环境中调整各个音符。此外,Entonal Studio 既可以充当 MIDI 插件,也可以充当 VST/AU 乐器的宿主,无需 MIDI 路由即可将你喜爱的合成器转变为微分乐器的插件。
径向图
通过颜色和角度位置轻松调整音阶音符,以分为单位自由拖动音符,或在给定的素数限制内将音符快速调整为 EDO 度或简单比率。你还可以查看两个或多个保持音符之间的相对音程,并使用 "谐波视图 "检查谐波对齐情况。
插件托管
Entonal Studio 工作流程中的一个障碍是幕后所需的 MIDI 路由。 不仅能以这种方式工作,还能托管 VST2、VST3 和 AU 乐器,只需点击几下,就能让你喜爱的合成器和其他乐器实现微调。
预置浏览器
Entonal Studio 的浏览器提供了大量非标准调式。从常见的调式和有用的起点--正音、19 音等调式--到更深奥的选择--43 音 Harry Partch 和 7 限 Hexany。
音阶编辑器
在列表中添加或删除新音符,并以分、比、EDO 度或数学表达式输入其数值。为不在八度重复的音阶定义 "重复音程 "的比率(2/1)。
音键映射
定义键盘控制器或 DAW 钢琴卷轴如何控制自定义音阶。选择根音及其频率,定义音阶中音符的数量,排除黑色音符......或者直接使用默认的 "自动 "模式。
调音网格
直观显示音阶中音程之间的和声关系。每个和声都有自己的维度。快速查看音阶中某些和弦或音程的位置。
音阶生成器
从 Scala 文件导入新的调式,或通过选择八度音阶的大小和分度数来创建新的平均律。
分组
在 DAW 项目中使用 Entonal Studio 的多个实例时,你可以将实例分组,让它们相互跟随。例如,调整和弦部分的音符,旋律的音阶就会跟着调整。
内置合成器
无需连接任何幕后设备,就能听到你的调音。内置的简单合成器具有抗锯齿振荡器、快速包络线和磁带式延迟单元。
特征:
托管任何 AU/VST2/VST3 乐器。
径向图对音高进行角度控制。
任何调音知识水平的人都能轻松使用。
以分、比、EDO 度或数学表达式输入音符值。
可将音符自定义映射到 MIDI 控制器或钢琴卷轴。
与比率或 EDO 度数咬合。
显示相对音符间隔
网格视图显示和声关系。
查看 MIDI 键盘、白音键盘和 MPE 键盘。
以表格形式查看第 2 和第 8 个八度之间的调音信息。
内置简单合成器
对插件实例进行分组,以连接项目中音轨之间的调音。
创建多达 192 个音符的音阶。
生成平均律
钢琴卷轴可采用音符值作为音符名称(Bitwig Studio、FL Studio、Studio One)。
导入/导出 Scala 文件和调谐 XML。
灵活的布局和自定义插件尺寸。
Windows / Mac(兼容 Apple silicon)/Linux 系统
运行方式 AU、VST2、VST3 插件;独立应用程序。
支持AU、VST2、VST3 AU 插件格式。
售价:95 美元
下载试用版:https://entonal.studio/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/tqdoFKInBIw
出处:https://www.kvraudio.com/product/entonal-studio-by-node-audio
1111
 楼主| 发表于 2023-10-7 14:34:01 | 显示全部楼层
特点包括:
  • 径向图
    • 通过颜色和角度位置轻松重新调整音阶音符
    • 拖动音符或让它们与比例相匹配
    • 查看两个或多个按住的音符之间的相对音程
  • 插件托管
    • 使任何合成器或虚拟乐器乐器的微调
    • 使用 MIDI 或 MPE 弯音信息重新调音
    • 宿主:AUv3 乐器
    • 运行方式:MIDI 效果或独立运行
  • 预设浏览器
    • 访问一系列常见的调音库和有用的起始点
    • 从 Just Intonation 到 53-EDO 以及更多
    • 导出和导入自定义音阶 - 可以是自己的音阶,也可以是其他用户的预置浏览器
  • 音阶编辑器
    • 输入音分、比率、EDO 度数或数学表达式等音符值
    • 快速添加或删除音符
    • 以音分或比率形式修改八度值
  • 音阶生成器
    • 生成新音阶
    • 创建自定义节拍
    • 解释这些值含义的有用提示
  • 映射
    • 通过清晰的可视化界面轻松将调音映射到键盘上
    • 创建自定义映射以匹配你的独特设置
    • 选择仅映射白键或键盘部分区域
  • 音阶
    • 几何尺度可视化
    • 每个角度都是不同的合唱效果
    • 点击网格上的音符即可听到它们的声音
1230
发表于 2023-10-26 06:43:22 音频应用 | 显示全部楼层
分享了xm谢谢
GMT+8, 2025-6-2 22:21 , Processed in 0.039052 second(s), 10 queries , Redis On.
