查看: 12807|回复: 0
[音色] Modartt 发布 Organteq 2 物理建模管风琴乐器更新
发表于 2023-9-29 21:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modartt 推出最新版本Organteq 2 物理建模管风琴,并带来了大量新功能。Organteq 2 增加了一系列新的德国巴洛克管风琴音柱、增强的音效引擎、新的音色参数和改进的音效设计功能。
Organteq 可根据物理模型实时合成管风琴音色。通过捕捉烟道和簧片管的复杂物理现象,它带来了生动的乐器,具有令人惊叹的可演奏性和令人惊叹的逼真度。
Organteq 中的一切都可以调整--从管风琴的构成到每根管子的声音--这使得重现各种现有管风琴或探索未知音乐领域成为可能。
功能特点
Organteq 提供四千多个音管,灵感来自法国浪漫主义和德国巴洛克时期的许多伟大管风琴制作者:A. Cavaillé-Coll、G. Silbermann、T. Tröst 等。
这 68 个管风琴音位从 32' 到 1' 不等,可分配给三个手动键盘(音域为五个八度)和一个踏板键盘(音域为 32 个音符)。
通过许多用户参数,每个音位的每个音管都可以根据自己的喜好进行配音。
物理建模
Organteq 的核心合成算法基于管风琴音管的空气声学。风琴管声音的合成采用了空气喷射生长和撞击唇管的方程式、簧片跳动的方程式以及描述风琴管共振的方程式。
此外,声学辐射从管道两端先传到分音箱,然后再传到主空间。这样就可以聆听不同配置下的管风琴声音。
使用物理建模有许多优点:
文件小
安装文件大小仅为 30 MB(兆字节),而采样虚拟管风琴则需要高达 64 GB(千兆字节)。
加载速度快
由于文件大小有限,Organteq 可快速加载。
可变性
在真实的管风琴上重复演奏一个音符时,即使是延音,您也能听到攻击的细微变化。物理模型可以再现这些变化。因此,您不会受限于采样的静态特性。
调整模型
通过访问物理参数,可以以独特的方式调整管风琴的音色,包括混响效果。
功能
新音栓系列:德国巴洛克
重新选择法式浪漫停止集
新内置预设
新设置面板输出/分音、终止、表现、颤音、组合、渐强、调音
新的停顿音管逐音参数
新的分割参数(混响、均衡器)
新的音频路由混合矩阵,最多 8 个通道
增加 2 个表情踏板:现在有 3 个表情踏板
增加渐强踏板的步数
渐强踏板现在可以控制耦合器和颤音器
将停止位置容量增至 50 个
为盲人用户提供无障碍环境:新增 VoiceOver (macOS) 和 Narrator (Windows 10) 支持。
对于高级用户,在使用"--serve localhost:8081 "选项启动时,可通过 JSON-RPC api 远程控制 Organteq。
各种错误修复
Organteq 2 提供免费试用版供评估。Organteq 注册用户可选择升级。更多详情及音频样本请访问网站。
Organteq 2 支持运行 Windows 7 或更高版本的 PC、运行 macOS 10.7 或更高版本的 Mac 和 Linux (x86)。它有 VST、AAX 和 AU 插件格式,也可作为独立乐器使用。
Organteq 2 现已上市,售价 269 欧元。Organteq 1 用户可享受升级优惠,也可免费试用。
试用版免费下载https://www.modartt.com/organteq_overview
出处:https://www.soundonsound.com/news/modartt-release-organteq-2
GMT+8, 2025-7-17 09:45 , Processed in 0.030979 second(s), 9 queries , Redis On.
