查看: 9379|回复: 0
[资讯] Focusrite scarlett 2i2 第 4 代是一款双通道录音室音频接口
发表于 2023-9-28 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Focusrite 刚刚发布了其 Scarlett 系列音频接口的第四代产品。Scarlett 第 4 代系列不仅是一次更新,而且是一次彻底的重新设计,是 Focusrite 当前第 3 代 Scarlett 系列音频接口的重大升级。
这里展示的 Scarlett 2i2 第 4 代是一款双通道音频接口,正面有两个四分之一英寸输入,背面有两个 XLR 输入。接口背面有一对四分之一英寸输出,用于连接工作室监听器。全新的第四代 Scarlett 2i2 重新设计了前面板,硬件旋钮和连接器之间的间距更宽,从而改善了整体人体工学设计。前面板上的开关现在可以控制接口的所有主要设置。这意味着大多数硬件控制现在都可以通过数字方式控制,包括前置放大器增益,这取决于什么最适合你的工作流程。此外,您还可以使用可用的 Focusrite Control 2 软件来设置第 4 代 Scarlett 2i2 前置放大器增益电平。
第 4 代 Scarlett 2i2 的核心是两个超优质话筒前置放大器,增益高达 69dB。数字模拟转换器借鉴了 Focusrite 的旗舰产品 RedNet 系列,输出动态范围为 120dB。值得注意的是,我认为 Scarlett 第 4 代系列前置放大器的转换和整体质量明显优于任何制造商在此价位的音频接口中提供的任何前置放大器。它们听起来确实清晰、纯净,而且具有惊人的余量,更不用说音质甜美、富有音乐感了。
Scarlett 2i2 和 4i4 现在具有内置自动增益功能,可自动将增益电平锁定在 -12dBFS 左右的峰值,确保信号足够响亮,以获得较高的信噪比,同时提供适当的余量,使录音远离削波。除第四代 Scarlett Solo 外,全新第四代系列的所有接口都具有全新的 Clip Safe 功能,每秒最多可检查电平 96,000 次,大大降低了削波风险。当启用 Clip Safe 功能时,Scarlett 2i2 第 4 代将通过模拟前置放大器调节和 DSP 的组合持续监控输入信号。
Scarlett 2i2 第 4 代具有完全重新设计的 Air 模式,可增加音乐的临场感和丰富的谐波,帮助推动音轨。全新的 Air 电路具有两个不同的阶段:Air 的全模拟临场部分引入了滤波电路,可呈现原 Focusrite 录音控制台的音质特征;Air 基于 DSP 的谐波驱动部分可为录音增添丰富的谐波,并复制经典录音室控制台的驱动音效。
Scarlett 2i2 第 4 代上所有旋钮的计量都经过了重新设计,配备了新的动态增益光晕和新的现代化输出计量。Scarlett 2i2 第 4 代的光环会填充显示输入信号的电平,像标准音频表一样显示绿色或橙色,以显示不同的输入电平。如果输入信号发生剪切,整个光环会亮起红色,这可以从前面板的任何角度看到。2i2 和 4i4 上的 Scarlett 第 4 代增益光环会填满,显示旋转增益旋钮时前置放大器的电平。如果没有音频信号,前置放大器电平显示为白色。有音频信号时,输入电平显示为绿色、橙色和红色三色,同时显示前置放大器增益和输入信号电平。
所有第四代 Scarlett 接口现在都具有独立的耳机音量控制功能。第四代 Scarlett 2i2 的耳机输出经过全新设计,动态范围高达 116dB。低至 -108dB 的超低失真为高阻抗耳机提供了足够的功率。耳机监听输出的动态范围达到令人印象深刻的 120dB,具有超低失真,低至-112dB,频率响应极为平滑。
第 4 代 Scarlett 2i2 具有直接监听按钮,可让您快速选择耳机和监听器中听到的信号,这意味着您可以只监听电脑音频,也可以将电脑音频和连接到模拟输入的乐器组合起来监听。第 4 代 2i2 上的直接监听完全在硬件上处理,这意味着输入信号的监听几乎为零延迟。
第四代 2i2 录音室套装还包括一对 Focusrite Scarlett SH-450 录音室耳机和最新一代 Focusrite CM25 III 录音室电容话筒,后者是专为吉他和人声录音设计的全能话筒。第 4 代 2i2 现在还具有 Loopback 功能,这是只有在价格更高的 Scarlett 第 3 代音频接口上才能看到的功能。
最后但并非最不重要的一点是,Focusrite 还增加了大量免费的附加功能。
出处:https://us.focusrite.com/
GMT+8, 2025-6-3 01:13 , Processed in 0.027984 second(s), 9 queries , Redis On.
