查看: 10010|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[乐器] YAMAHA 全新合成器新产品: MONTAGE M8x、MONTAGE M7 和MONTAGE M6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-8-30 12:24:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Yamaha前不久宣布Montage停产,同时透露出将于 10 月份宣布发布新产品。日前,在Facebook就露出了下一代旗舰MONTAGE M合成器谍照。新旗舰包含三个型号:Montage M6 ,Montage M7 和 Montage M8X
目前看到了MONTAGE M8x。另外两个型号去掉了名称中的“x”。所以它们分别是MONTAGE M7和MONTAGE M6。目前尚不清楚“x”指的是什么。
从图片来看,新MONTAGE 虽然保留了“MONTAGE ”的外观,但还是进行了相当大的重新设计。最明显的变化是键盘左侧旋转编码器上方的 Tone、EQ/FX、Arp 面板已被屏幕取代。音量滑块也已替换为音量旋钮。
MONTAGE  场景按钮似乎也被移至触摸屏的左侧,传输控件曾经位于此处。它们已被一排按钮取代,尽管目前尚不清楚这些按钮的作用。
在触摸屏下方,有一排旋转编码器,与 Roland Fantom 几乎相同。同样,目前还不清楚它们的用途,但它们下面有小型 LED,所以它们可能是颜色编码的,并且执行与 Fantom 类似的功能。
光标键已被移除,该功能现在位于缓动轮的外部。传输键现在位于缓动轮下方。
新款 Montage M8x 上的按键带有纹理。
下面来自 Scott's Synth Stuff 的视频。他概述了他对迄今为止图像中可以看到的变化的看法。
youtobe 视频:https://youtu.be/qbkLhjU00es
