Side Menu
查看: 9035|回复: 0
[音频接口] Neumann 推出首款音频接口
发表于 2023-7-28 22:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Neumann 推出首款音频接口
Neumann 刚刚宣布推出其首款音频接口 MT 48。MT 48 音频接口是首款采用 Merging Technologies 的产品。这个瑞士品牌因其在高级 AD/DA 转换和网络音频方面的专业知识而在音频专业人士中享有盛誉。MT 48 基于广受好评的 Merging Anubis 音频接口(仍可用),具有额外的 USB 和 ADAT 连接性,以及新的用户界面,经过优化,可在工作室和家庭工作室应用中实现最大程度的易用性。Newmann 表示,MT 48 具有 136 dB (A) 的动态范围和增益高达 78 dB 的麦克风前置放大器,为音频质量树立了新的基准。因此,即使是最好的麦克风,它也能毫无瓶颈地捕捉到全部声音潜力。MT 48 具有 4 个模拟输入和 8 个模拟输出通道(4 个立体声输出),并可通过 ADAT(可切换至 S/PDIF)和 AES67 进行扩展。MIDI I/O 也包含在内。
该接口还声称具有两个具有超低输出阻抗的强大耳机放大器,可将任何耳机驱动至最佳性能。内置 DSP 效果包括复杂的均衡器、复杂的动态处理和混响。此外,MT 48 独特的双输出技术允许用户同时记录 FX 前和 FX 后信号。四个独立的混音器,每个立体声输出一个,可实现完美的监听,从而培养富有灵感的表演的创造力。直观的触摸屏界面允许用户轻松更改混音器级别、声像位置和其他参数。监听混音和所有设置都可以直接在设备上调整。对于希望通过计算机或平板电脑操作 MT 48 的用户,可以使用远程控制应用程序和基于浏览器的 Web 控制。
售价 1850 美元的 MT 48 位于  https://www.neumann.com/en-en/products/audiointerfaces/mt-48
