查看: 11788|回复: 0
[芯片] 国产DP转LVDS方案 CS5211芯片 cs5211方案 CS5211原理图
发表于 2023-7-27 14:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5211是一个DP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。
; l6 T! q& p) ]3 lCS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。
% j- X7 M. ~3 Q  I" e) TCS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)
) v1 h) T' B5 D+ d% s6 u: J5 K) rCS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。
1 q0 t% r( |) B1 X  WCS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。) \, j7 r- S: @3 o  E; c* H7 D) P
CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。
0 }# O3 k9 \, ~8 u此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。 通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。( X  ?% x# Y# B6 k  e
该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计,很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
& |" l% |! ]& H, v  r; w/ d7 ^4 Y2 w. w' f
CS5211原理图! [/ E. P9 F. X6 p3 S' ~& Q
5211电路图.png 2 f# T) R3 i0 G& [) O: t
: E0 \# X# u. {. j5 @* ~6 O4 B
特性$ M! E4 ~) E5 u7 o3 f( [  u1 `
DP接收器3 m  i  ^/ @  j, m, {0 T7 E
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2, }5 H, D5 j8 x% j8 y* L
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
2 z! w, \$ `6 [. }以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
, P, X0 O4 v! ~# Y+ s支持增强的帧模式。: O/ Q- g6 \" p2 S
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
  ^# t) D, u3 f5 }支持动态刷新率切换。
3 @' L" W. Y" R支持快速链接培训和全链接培训。
. J( x9 b2 U+ |4 m' i9 e支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
. ~3 g+ w/ Z# T. X支持HPD中断。9 d) b  F: ]6 ?9 z0 f" v. y
LVDS输出! n" O: n2 |$ g" s# |6 f
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。3 s: r$ \7 _# a" D$ a
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。( |+ [8 H- @! `$ n4 x
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
( c& ^9 r& o7 I+ {" t3 v灵活的LVDS输出引脚交换。
! ^+ R2 e! Q3 n6 z0 b( G  t: t可编程摆动/共模电压。4 b, F/ b( E) n% v  @+ E( ~& a
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
6 [" L' S9 k; c视频处理
7 k( N# J; J+ x  p* h支持伽马校正。. @+ i9 X. j/ _; R
支持抖动和6位+FRC。% M) v5 W5 d; v% q/ N
支持动态背光控制。9 I$ U. T/ J- I7 k, M3 b9 @
面板和背光控制5 z2 Y7 t% O) h$ {' y
可编程LCD面板电源顺序5 C& m* N1 E/ E+ U/ l) _
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
! Q( Z) d( D( ~0 q
GMT+8, 2025-6-6 18:23 , Processed in 0.024653 second(s), 7 queries , Redis On.
