Side Menu
查看: 9089|回复: 0
[资讯] Blaze Audio 推出CCA10i紧凑型三路可阵列点源扬声器
发表于 2023-7-12 22:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Blaze Audio推出了新型恒定曲率阵列扬声器 CCA10i,这是一款专为中型场地设计的紧凑型 3 路可阵列点源扬声器。
CCA10i 提供双功放或自供电两种版本,配备两个 10 英寸驱动器,据报道可降低功率压缩,隔膜可提供低至 52 Hz 的低音再现。该系统的恒定曲率波导旨在提供阵列相干性以及 160 度对称水平方向图控制。
每个 CCA10i 外壳均水平安装,提供固定的 20 度垂直覆盖模式,并且可以与垂直阵列中的其他外壳一起飞行。该压缩驱动器采用采用独立中频和高频聚合物环形振膜的同轴压缩驱动器,与该公司的稳定波导和恒定方向性喇叭耦合,据称可提供 420 Hz 至 18 kHz 的响应范围。
Blaze Audio CCA10i 旨在通过中投应用(例如中心阵列、立体声阵列和分布式音响系统)在演出场所提供音乐会品质的音频。
Blaze Audio 扬声器总监 Hugh Sarvis 评论道:“该系统的目标是让扬声器具有真正准确的轴上响应和非常可控的平滑离轴响应。拥有 Klippel NFS(近场扫描仪)使我们能够真正关注 CEA2034 数据,以便与早期反射交互并做出良好的“室内响应”。在 Blaze 工作使我能够拥有放大器和 DSP 的最佳组合。性能良好的扬声器与出色的扩音器/DSP 相结合,打造出功能极其强大的扬声器系统。”
Blaze Audio CCA 系列 CCA10i 扬声器现已上市。
官网:https://blaze-audio.com/en_us/
