查看: 11904|回复: 0
[资讯] Crave DSP 推出均衡器效果插件 Crave Transient EQ
发表于 2023-7-7 00:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Crave DSP 推出了一种新的音频效果,在单个插件中具有 3 个强大的均衡器。Crave Transient EQ允许你并行动态均衡音频的瞬态和静态分量。
使用内部开发的专有算法,音频被精确地分离为瞬态和静态分量,你可以使用每频段 T/S 旋钮独立控制这些分量。比打击乐器的演奏更清晰的细节被揭示出来。例如,在人声轨道上,静态信号将包含所有平滑的音乐元素,而瞬态信号将包含所有刺耳的快速变化的谐波元素。
Crave Transient EQ 功能
双瞬态和静态均衡器(对瞬态/静态平衡进行精确控制)。
动态均衡器(向上/向下压缩,向上/向下扩展)。
并行均衡器(频段之间更清晰的分离)。
用于峰值和倾斜滤波器的定向均衡器。
所有滤波器的组合 T/S、M/S 和 L/R 通道处理。
16 个参数频段,可选择峰值、高/低架、高/低切滤波器。
独奏聆听(双击乐队即可激活)。
可配置的高分辨率频谱图。
可调整大小的界面。
macOS Retina 和 Windows 高 DPI 支持。
速度敏感旋钮。
GPU 加速图形。
预设管理器和用户定义的默认值。
样品精确自动化。
输入/输出调整。
多种旁路选项(插件旁路、EQ/输出旁路、瞬态旁路、静态旁路、频带旁路)。
撤销重做。
A/B 听。
该插件售价 119 美元/欧元,支持 Windows 和 Mac 的 VST/VST3、AU 和 AAX 格式。
官网:https://cravedsp.com/crave-transient-eq
出处:https://rekkerd.org/crave-dsp-la ... t-eq-effect-plugin/
GMT+8, 2025-5-30 03:39 , Processed in 0.030336 second(s), 9 queries , Redis On.
