0 g6 I$ N( |$ ^5 个不特别常用但又会遇到的经典 Pro Tools 技巧
) C: U1 k/ Q1 k; r% R3 ~- I! x* b
7 \# M1 M) _) j本期内容我们为大家给大家带来了五个十分有用的Pro Tools技巧。这些功能非常方便易用,容易掌握,希望它们中的某些功能对大家能提供有效的帮助。
( v' `# X! _* S+ v/ S0 d2 J5 j s3 a
" h+ }# K' q# J
! Y2 Y- s7 q/ |4 G
* Z) H$ _8 B! i6 o4 ~/ I通过两个快捷方式显示整个工程. k6 I1 X" z# |* J4 N
* P- q" f- T9 P! \0 i/ [, V, I
事实上,更改缩放设置是相对来说较为容易,但有时也会让人感到困惑,为什么这么多经验丰富的 Pro Tools 用户更喜欢水平和垂直滚动,而不是缩小以找到所需区域并使用许多缩放快捷键来聚焦它们。
' @ B% R1 \9 o% J U- N+ q' ^4 E3 v4 J6 M- ]* Q* u5 z
8 i! K( O. K( L7 T7 G
/ B& }5 S8 s! y, v; J
$ K( p4 g9 ~5 V8 r4 f: I如果你熟悉适当的快捷键,则水平和垂直放大都非常快。不要忽视缩放切换,它可用于跨多个音轨的选择以及缩放单个音轨上的时间线选择 - 当时间线和编辑选择链接时特别有用,大多数时候它们都在 Pro Tools 中。
; p, ]4 l/ T: b: V8 H7 W9 {! Z0 x% u" x) I4 ?3 [' y: n2 |
+ P, o, K/ C2 j& P+ T- o5 m% N0 s3 T, W
然而,能够快速缩小以鸟瞰整个工程与能够快速放大同样重要。为此,可以通过Option+A(PC 上为 Alt+A)水平缩小以显示整个时间线和 CMD+Opt+Control+向下箭头(在 PC 上为 Control+Alt+Start+向下箭头)以使所有音轨垂直适合屏幕。使用向上箭头也可以。% c& V- Z4 L: T7 v& b
: H0 C% E5 R6 O
; A& c: |" @) M2 \( T D0 S; l$ b/ \* ]+ S9 ^" a+ V- |
& G" j9 d! Q1 g# L2 s
使用 Ctrl+CMD 显示自动化
% ~2 O' w0 ` T9 o! b" l( y5 r- f. g9 C g, F6 _* H. Y
默认情况下,只有音量、声相、发送和静音参数在 Pro Tools 中启用自动化,要自动化其他任何参数,例如插件参数,你必须手动启用该参数。执行此操作的繁琐方法是打开插件窗口,单击插件自动化启用按钮,从可用参数的左侧列中选择要启用的参数,然后单击添加将它们添加到右侧支持自动化的参数列。; \( g: M5 Z* Z
( h# w% U0 `; d9 T
) ]: E7 H$ z* D/ i S
2 v. F L# U' p& Y; _
如果你想要添加自动化参数的快速方法可以参考下面这个方法,首先要按住CMD+Option+Control(PC 上为 Control+Alt+Start)的同时单击要自动化的参数,然后从弹出的上下文菜单中添加它。如果你在单击“插件自动化启用”按钮时使用它,则这组相同的 “powerclaw” 修饰符将在一个操作中自动启用插件中的所有可自动化参数。! r3 S- f$ t: l' g
6 O2 X8 u9 V/ T9 E u) z" A. ~
4 ~3 b T7 M/ N
# R3 V7 v- i; S1 o每个自动化参数都会添加到编辑页面中可用的轨迹视图中,除非你知道第二个技巧,否则导航很快就会变得难以管理。你可以通过 Control+CMD 单击参数控件上的(在 PC 上为 Control+Start)来更改音轨视图以显示任何已启用参数的自动化播放列表。
3 T) a: ^, Q' b9 i# H
6 U- t) b( @/ V* o2 P/ ^% F
' D( h/ n9 Z+ K0 w7 _1 C$ A7 K: f9 V. O' K z
因此,如果你想要查看EQ的旁路自动化,那么请 Control+CMD 单击旁路按钮,要查看混响衰减 Control+CMD 单击衰减控件。要查看音轨静音自动化,请按 Control+CMD 单击静音按钮。要返回波形视图 Control+CMD,请单击音轨名称。+ v+ I6 c# A9 e; A f& ~# |' W
5 a8 z5 Z$ b( n6 X& Z$ o% Y9 M/ B. H
$ ]' a/ ?1 _# U
' B/ n7 |& [; A- B2 O! L( b8 A
暂时清除片段列表5 k! n! X, R. q
) \3 H# R% p1 A$ A& C7 r
片段列表中缺少文件夹设置继续让许多人感到沮丧。然而,如果你了解它,就会发现扁平的片段列表非常易于管理,可以暂时清除片段列表并让它只显示清除后创建的剪辑。
- e c1 h4 C4 j' g' Z5 D4 o* A/ S5 |' }, d V7 p
; U, D0 n1 ?. {- r2 x. I' P
P2 [9 ~, x0 N( q3 a' i9 V7 R5 u2 y8 y
9 Q, ?& U( k7 F% X$ u
7 Q9 @9 m# V9 Y其工作方式是使用“片段列表”菜单中的“查找”功能。如果将搜索字段留空,但勾选“包括以后添加的片段”框,则你将暂时清除列表,但将显示你使用合并导入或创建的任何新文件。在将音频导入播客模板时使用此功能,以便可以将它们导入片段列表并将它们拖动到想要的音轨,而不会丢失它们的音轨。重命名片段或重新排序列表的速度更快。
0 Q- I3 c/ ~, V. d8 L* Y z+ R1 g& I& M. p! ~
6 I6 c3 _& E" g$ _& Q2 z( [( ?8 ^9 r) O, W5 u
' v& r8 F0 r. Z3 J# i1 `
更改片段增益量7 d3 I+ u- L+ u9 T
* S1 N+ y) ~% K/ |# l7 WClip Gain 非常有用,很难相信它是在 Pro Tools 版本 10 中才引入的。为了方便直观地使用,每个片段左下角有一个小推子,你只需用鼠标即可调节片段增益。) w- y3 C9 K* I( }
7 ?. w0 k; L& }4 m8 s6 K
: y6 _/ ^% p, B9 [
2 W' Y0 s: r/ Z1 v0 ?$ e2 s: C5 ~如果看不到片段增益信息,请按 Control+Shift 和加号(在 PC 上为 Start+Shift)。此 Control+Shift 修改器允许你访问与片段增益相关,并且为了快速更改增益,将其与滚轮一起使用以更改编辑选择的增益。为了更精确的控制,你可以使用 Control+Shift 和箭头键。你可以在 Pro Tools 首选项的编辑选项卡中将其更改为你选择的内容。
+ `4 Y3 u" q) j) k S
6 D0 O9 B6 Q e7 s6 X p y3 G0 ]
T5 ]% ?. |! _7 X C8 B
5 F) p! y5 `* s/ |/ m, c) P$ L! F6 d8 Y- w @- U5 d* [' L
3 @: U3 K5 @, u
将 1-5 从缩放预设交换为“片段特效预设”在 Pro Tools 首选项的编辑选项卡的同一区域中,可以选择将 1-5 键的功能从“缩放预设”更改为“片段特效预设”。要设置和存储一些片段特效预设,请打开编辑器(该编辑器已移动到编辑窗口底部),设置并通过按住 Command 键单击(在 PC 上按住 Control 键单击)五个预设按钮之一来存储它。当你释放鼠标时,预设按钮会闪烁。这表明它已被存储。如果你更改首选项,你将通过 1-5 键应用片段效果。
. ~. O5 l6 h* m3 E) l2 [& y
5 n- ]3 ~6 J( H, r0 M7 i5 z3 Q9 f) F" U5 Q3 V$ p1 l$ t+ K5 W
9 |/ {( g5 _+ j6 t& |. z e8 b6 C! x- J6 p- c; m. h
今天的内容就到这里,如果觉得不错别忘了评论及转发,反响好的内容我们将会更多类似的!
4 O, }0 M3 F& o y出处:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... ionid=1688371158#rd9 H0 |4 \2 e/ D
