查看: 8803|回复: 0
[接口系列] RME Fireface 802 FS 60 通道 192 kHz USB 音频接口
发表于 2023-6-16 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RME Fireface 802 FS 是一款高度集成的专业音频解决方案,适用于现场和录音室使用,全部位于 19 英寸外壳内。专为不想在声音、稳定性和超低延迟操作方面做出妥协的用户而设计的界面。此外,对于那些渴望无与伦比的专业功能集的人来说。
再一次,RME Fireface 802 FS 是 RME 的里程碑接口。此外,它还包括最好的,甚至更多。它包含 60 个音频通道、高端麦克风前置放大器、参考级转换器、完整的效果器部分和高达 192 kHz 的操作频率。
增强您的录音设置 - 发现无与伦比的灵活性
Fireface 802 FS 是一种采用 RME USB 2 技术的超低延迟操作。它与传奇的 RME 驱动程序稳定性和维护相结合。SteadyClock FS 抖动抑制、所有输入和输出的可单独切换参考电平、完全独立的功能以及在 Windows PC 和 Mac 上的相同操作完善了该套件。
高性能输入和广泛的连接性
Fireface 802 FS 基于新开发的模拟和数字板。例如,模拟板提供直流耦合模拟输出以及新的 AD 和 DA 转换器。然而,由于更新的高科技组件,数字板还启用了有趣的新功能。
前面板
Fireface 802 FS 的前面板提供四个高性能 XLR/TRS 组合输入。非常适合麦克风、乐器和线路信号。此外,前面板有两个立体声耳机插孔,输出电平为 +17 dBu。即使使用高阻抗耳机,它们也能提供高音量。
后面板
后面板展示了 Fireface 802 FS 的完整连接性。除了 MIDI 和字时钟 I/O 之外,还有两个光学 ADAT I/O、一个 AES/EBU I/O 和八个带线路电平的平衡模拟输入和输出。
通过新的多模式,除了 AES I/O 之外,两个 ADAT I/O 还可以用作单独的光学 SPDIF 输入和输出。用户还将找到一个 USB A 端口,用于直接连接可选的 ARC USB。
包含强大的混音、监控和测量应用程序
Fireface 802 FS 配备 TotalMix FX DSP 混音器,提供全面的路由和监听选项。它还包括 DigiCheck 分析仪,使您能够以最高精度测量和分析两个方向的数字数据馈送。
TotalMix FX 可以完全替代外部混音器。因此,可以为任何输出创建多个无延迟的监听混音,包括 EQ、动态、混响和延迟。这包括音乐家的主监听器和耳机混音。
TotalMix 遥控器
附加的 TotalMix Remote 是 TotalMix FX 的遥控器。在 RME 音频接口中控制硬件混音器和效果器非常棒。TotalMix Remote 反映了 iPad 和 Windows/Mac 计算机上主机系统的当前状态——整个混音状态、完整的路由、所有 FX 设置、电平表,以及实时的所有内容。
USB 2 类兼容音频
Fireface 802 FS 在基于驱动程序的 USB 2 和类兼容中运行。Class Compliant 模式是 Windows、Mac OSX 和 Linux 发行版原生支持的标准。不需要专有驱动程序,设备将在加载 CC 固件时识别。可以直接通过界面背面的嵌入式按钮开关激活替代 CC 模式。
类兼容模式
Fireface 802 FS 在类兼容模式下提供完整的 USB 2.0 支持。这使得所有通道都可以在 Linux、Mac 和 iPadOS 的无驱动程序操作中使用。带有 USB C 的 iPad Pro 可以管理多达 60 个通道,用于在 iPad 的 TotalMix FX 和系统级别进行录音和播放。
直流耦合输出 – CV/栅极电压控制
大多数音频接口都有所谓的“交流耦合输出”,其中电容器滤除任何极低的频率。虽然这些频率被认为不适合音频 - DC 耦合仍然是理想的一个例子是模块化合成器,其中缓慢移动的信号用于控制音高音符值或 LFO 等参数。
所有 Fireface 802 FS 线路电平输出都是完全直流耦合的,允许将控制电压 (CV) 或门信息发送到模块化合成器(例如流行的 Eurorack 和 Moog/MOTM/合成器格式)和其他工作室硬件.
ARC USB 遥控器 – Plug'n Play Plus
可选的 ARC USB 通过 USB 连接到您的计算机,并直接与 TotalMix FX 对话。它有 15 个可自由分配和发光的按钮、一个编码轮和一个用于连接脚踏开关的 TS 插孔。
ARC USB 是用于 Fireface 802 FS 的 USB 1.1 MIDI 遥控器。由于作为 UAC 1 类设备运行,它与 Windows 和 Mac OS X 原生兼容。只要它出现在操作系统中,TotaIMix FX 就会自动检测 ARC USB,并通过简单的 MIDI 远程命令与其通信控制802 FS。
体验不妥协的音频质量
与 Fireface 802 FS 之前的其他 RME 产品一样,将出色的模拟电路设计与最新的数字转换技术相结合。所有平衡式 TRS 和 XLR I/O 以及两个耳机输出提供出色的低噪声和失真值。在 RME 最好的传统和产品理念中,转换器和前置放大器不会产生“声音”,它们不会从源信号中添加或删除任何东西,只是按原样捕捉它。
最先进的
配备最新的低延迟 A/D 和 D/A 转换器芯片,所有 I/O 均以高达 192 kHz 的频率运行,并在播放时达到高动态范围——甚至是两个耳机输出。无论使用高阻抗电话还是低阻抗电话,他们的高功率技术都能提供高音量。由于其有效的抖动减少,RME 卓越的 SteadyClock FS 保证了最先进的 AD/DA 转换,即使在使用外部时钟源时也是如此。
每个输入和输出都可以单独切换到这些常见的专业录音室级别:-10 dBV、+4 dBu、HiGain(相当于数字满量程的 +2 dBV、+13 dBu 和 +19 dBu)。所有输出均可用于 ASIO 直接监控 (ADM) 目的。
专业的高通透前置放大器
适用于具有低延迟转换的麦克风和乐器。802 FS 有四个高通透前置放大器,还带有低延迟转换器。802 FS 的麦克风和乐器前置放大器使用 OctaMic II 的经典技术。具体来说,它是一款高端前置放大器,可满足最高的声音需求和关键应用,例如古典音乐会的专业录音。
优质解决方案
对称前置放大器设计以极低的失真、出色的信噪比和完美的线性频率响应给人留下深刻印象。用于传输和放大任何音频输入的优质解决方案,无论是高电平舞台或典型的工作室信号、低电平和高阻抗乐器,还是动态、电容和铝带麦克风。
四个 Hi-Z 输入
前面的四个输入使用平衡式 XLR/TS 组合插座,并作为 Hi-Z 输入交替运行。最多可直接插入四把吉他或其他乐器——无需其他硬件。将每个通道单独切换到 48V 幻象电源或仪器模式。信号、剪辑、TS 操作和激活的幻象电源的 LED 提供了设备状态的概览。
Fireface 802 FS 沿袭了 RME 提供灵活和可扩展音频系统的传统。此外,通过后部的双 ADAT 光学 I/O 可轻松添加前置放大器或更多模拟输入。
带设置调用的独立操作
Fireface 802 FS 可以直接通过 iPad、MIDI 遥控器和 ARC USB 进行设置和配置。此外,还有 6 个内存插槽,可以永久存储当前配置。这样 802 FS 就可以独立于计算机运行。在独立操作中,只需按一下按钮,它就可以将自己变成不同的设备。
ICC – 智能时钟控制
不仅显示每个时钟状态,而且在外部源失效的情况下还会保留最后一个有效的输入采样率。其他著名的 RME 技术,如 SyncCheck,可以快速检测时钟问题。
802FS亮点:
12 个模拟输入/输出
4 x XLR/TRS 麦克风/乐器/线路
2 x 耳机输出
GMT+8, 2025-6-7 10:49 , Processed in 0.031576 second(s), 8 queries , Redis On.
