查看: 35135|回复: 2
[资讯] 如何用 Logic 修正音准
发表于 2006-4-7 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用 Logic 修正音准
% F+ X* b$ m; E$ U: B0 |: ?1 V* L' r# A
- \- H3 V" z( e* l! \1 |& Z
Auto-Tune 效果已被越来越多的制作人所采用,其基本功能就是修正人声的音准。以合适的方式使用,歌手的声音将得到显著提升,然而过量使用也会带来一些麻烦。这篇文章将介绍如何使用 Logic Pro X 自带的 Auto-Tune 效果。
- ]" s4 J# w+ o4 Q5 p1 D4 h
  A/ k% r  o+ f2 H5 l; L: C0 I) I什么是 Auto-Tune- P- Q6 k, w% M9 p
根据 Google 词典的定义,「Auto-Tune 是通过一些设备或工具来自动调整音高,有时特指某款进行人声音准修正的计算机软件。」  u! r( I# m% c1 P* S1 P+ S3 e4 u
6 l; E' V3 u* H/ D5 s% x- z& R' R7 F
我认为,除了应该了解这个概念之外,还需要区分 Auto-Tune 和 Pitch Correction(以下均为「音准修正」)的区别。Auto-Tune 是一款由 Antares 开发的软件,并且 Auto-Tune 这个名字随着该软件的发布而被广泛认识。
7 w. y5 @8 _, b& k* A# g9 C4 H8 X- s; m+ v: [6 T
另一个需要搞清楚的是音准修正和 Voice Transformation 的区别。音准修正往往就是 Auto-Tune 的代称(不过现在你应该知道它只是代称,不是 Auto-Tune 本身),而 Voice Transformation 通常是指将一段录音的音高进行整体上移或下移。  v! N8 j1 _! C* B& p% \! I
' e) x9 ^, c# p9 S  X8 E以音准修正来举例,当歌手 Katy Perry 的歌声中有一两个字唱走音了,制作人员会修正那几个音高。而 Voice Transformation 的例子则是 will.i.am 的一段正常讲话的声音被整体修改成更高或更低的音调。
& b, F1 Y& G) P% p( }. L/ m# L5 l1 x5 L9 X! V1 z
前置知识就提这么多,在这篇文章里你要学到的是音准修正的知识。幸而 Logic Pro X 提供了非常方便简洁的方法,有如下三种:
1 t) h, y7 _5 @
/ }4 h% z9 K' u8 X: r2 LPitch Correction 工具:让音高更准确的最简单方法
; [8 c0 z( n9 T( P; z' \Flex Pitch:Logic Pro X 中新增的强大修音工具,用来细调歌手的音准
7 j6 W1 y# [% V4 M% v( }) A三方插件:例如 Antares Auto-Tune 等插件
& q/ P, _8 k* |. T3 U' e6 _* s谁需要使用 Auto-Tune?
3 S, h8 u1 s$ X简要回答的话就是「音乐行业里的多数人」。尽管有些歌手是特例,比如 Cher 和 Akon 大量使用机器人效果的音高处理,但绝大多数音乐人例如 Lady Gaga 等就只是最低限度地使用音准修正,仅仅修正轻微的跑调,从而使本就十分优秀的声音更加出彩。+ h3 S: P: ~4 x( m
* {1 ~1 t- g& G* l( b- R, |
如果你还想知道有哪些歌手使用了 Auto-Tune,请参照这个列表。
+ M$ X& y0 \% _2 E0 a. g/ g  {' o0 P3 d; G0 L5 B( c
Logic 的 Pitch Correction 工具$ S" y3 F8 M8 K( Q/ c
使用 Logic 自带的 Pitch Correction 工具能够在最短的时间内达到粗略修音的目的。下面我们来讨论一下如何使用这款工具。我们在 Free Vocals 下载了一条干声作为演示素材。
( d/ z8 s; S" S  E3 p. B+ T5 p' s# k' ]# K
音频播放器( p' Z5 `$ d5 }0 q# N
( q+ L1 k" A( W9 {00:05  q/ E) ?* A+ m5 q' o" }' d9 b7 v: j
00:22
- M9 P" x! |) \
7 y! [, ]1 K0 \4 t% ]' ^使用上/下箭头键来增高或降低音量。
/ J7 M3 G. ]- Y9 m9 M第一步+ q; M6 W1 l3 l
录制或导入一段需要修正的人声,并裁切到合适的长度。
8 M' {, b( T5 z  J! }9 u/ G& X& E# |2 L( \9 E" N
在 Logic 中录制并裁切& }: u) h- f- ]9 H
; R$ w( T4 h' K0 a3 x第二步3 r6 E% L: |! a2 w' @( a6 O
在通道条的音频 FX 菜单中选择 Pitch -> Pitch Correction。
5 O4 Z5 S; z4 O5 y  L# K, a; P7 v$ J3 G* Z
在 Logic 中启用 Pitch Correction 效果器
: K$ h" C7 T+ t$ K
- f9 @% X% a, a! p& K  F# {第三步% i2 f3 [/ }& a$ x; H, o
现在你将看到一个蓝灰色界面的窗口,中间是一个小型的键盘,周围有一些按钮和滑杆。首先要做的是确定调性,你可以点亮/熄灭键盘上的某些音,也可以从 Root 和 Scale 菜单中直接选择。
3 B/ m9 T) F1 ^( [  S# X
. Z0 K7 R" _0 W8 {! z7 PLogic 自带的 Pitch Correction 工具! a  q% g, q! g9 X/ c5 _/ W
$ k% w, }2 n4 O3 I" I: L  [
第四步
1 ?, L! g' A' [* T3 L: r下一步,在「Range」区域选择人声是 Normal(高音)还是 Low(低音)。大部分情况而言,男声通常选 Low,女声通常选 Normal。
) Q; f5 s% W% j) u( M  g! y9 e6 M0 T1 h' o
Pitch Correction 工具中的 Normal 和 Low 选项
9 i1 b; m# q! [% o6 X4 K0 o. \# X5 m1 Z3 J) F
第五步
0 |+ T7 }5 \- L: ^# v播放音轨试听效果。你应该可以注意到人声当中已经有了一些轻微的修正。接下来你要使用 Response(响应时间)和 Detune(失谐)滑杆来让修音更加自然。6 u2 H$ e$ o! ~
8 g" q/ L5 \  w: @9 Z( P8 u
音频播放器& [8 ?* h6 `" X* X+ M
0 q3 x8 i* j+ o3 [00:00* z* c! e* o, d+ k7 C% t
00:00
' w0 v  E  {) @5 u, m+ _) g
! Z9 L% S2 k. i2 N, z4 n7 P6 D使用上/下箭头键来增高或降低音量。! H% I+ Q; h  [6 t  m* }$ T
第六步* `8 p1 t4 w$ M& `* J
Response 响应时间越低,修音效果就越容易被察觉。你需要在准确的音高和机器人式的声音之间找到一个平衡点。
8 W  X: n/ d; u0 M% {5 L
' Y8 U$ K5 C$ k' q- X# F9 P音频播放器/ [1 G* u- ^1 u! R& J2 W7 X9 P
0 ^  s: j( u# T) g00:00
8 r! u! P; x, Q6 }+ C3 {, j3 ~% T00:00
/ g9 u: C5 l% c% S. h
& n  I" |. P. ^1 m使用上/下箭头键来增高或降低音量。
4 Z* s3 d. s0 D( |7 \6 ]  ]: ]) b第七步
* @/ ~6 q1 I2 a- H1 _最后,观察 Correction Amount(修音量)指示条,如果人声总是高于或低于中央的 0 点,则需要稍微调节 Detune 滑杆来进行完善。) [( h/ [4 }0 A/ Q9 V/ W+ A
7 W, x5 l$ z# X) E
第八步
4 a2 S) |, v' J1 D. i6 ^至此,总体音准修正已经有了足够的效果。高阶用户还可以通过自动化控制,在歌曲的不同位置增加或减少修音参数。
% g% O" r9 G5 O: g- C" }7 g
: N" V  {* j) w. V; }: C音频播放器
  U0 ]; I7 A0 e+ j/ \& P$ x* }, ~/ ]
) V& t/ j! M; r8 L使用上/下箭头键来增高或降低音量。! X0 u; c3 H2 K# H1 G
用 Flex Pitch 来修正音准
% a' m' D5 o, ?& L& w: N, mFlex Pitch 的强大之处在于可以对人声进行逐字的音准修正。虽然这个领域已有 Melodyne 和 Waves Tune 等前辈,然而 Logic Pro X 内置的 Flex Pitch 在界面的友好度和易用性上有过之而无不及,基本功能方面也不输二者。- {# y# i3 ]4 T' b2 J  A0 t
4 U9 ^/ r+ J, K7 K, w4 y8 k6 s
在使用 Flex Pitch 之前请注意,如果你参照本文前一部分使用了 Pitch Correction 工具,请先将其禁用。你可以点按音频 FX 列表左边的电源按钮将其变为灰色,也可以点按右边的下拉箭头并选择「没有插件」。
# T& O; I7 V2 D# H& R/ g  E8 s$ B% N5 }7 [3 F  I' O
第一步
3 e) m7 i0 M$ c5 D) d首先点按多轨编辑区的「显示/隐藏 Flex」按钮,启用轨道的 Flex 模式。- W0 k4 |: h0 w/ `  `$ h8 J* g
$ B7 |9 m. u" p" A: k! g
在 Logic 中启用 Flex 模式& I: I( D/ w& s% d7 n
! `' V; h, z$ X
第二步1 a9 @: Y; I1 {# R$ u; k0 G
在菜单中选择 Flex Pitch 模式,等待几秒钟让 Logic 完成初始化。
/ F% _1 O9 k$ |" o9 x2 n$ G# |9 y. E6 X% x, J5 K, v4 @1 R# C: K
Logic 中的多种 Flex 模式
  j. T6 A7 e; i* f( p& N! _4 A
, g( ?7 s# w" B4 m/ H! E  S第三步# i& _$ P9 M7 u# q, J/ Z
现在音轨上就出现了一些蓝色的区域。这表示当前音轨启用了 Flex Pitch 模式,以及每个字音上的修正量。
% H" ^4 f( \/ w: p8 @) p
+ z. `  W, @/ ^4 hFlex Pitch 已启用+ G! c2 ?$ s7 i: C0 \2 e
+ k" n2 _, L* f7 @# Q% y# R/ c第四步
2 Q* }2 u9 q% E1 N4 c$ l2 m点按工具条上的剪刀按钮来打开轨道编辑器,观察一下钢琴卷帘中各个字音的当前分布。: W% ~- {0 B: Y9 R0 E8 a# ~
: q9 o2 d8 q  o1 @( p
打开 Logic 的轨道编辑器
: Q7 j2 u/ ^/ y. z' ]- x4 {6 V- s& T, G: w: M5 d4 x
第五步( G7 Y, ]% g3 u
现在就可以自由上下拖移每一个字音了。这样精修以后你将得到一条音准非常完美的人声。
8 e5 ]3 ^( d3 x' _# y  t$ i7 `, A9 L3 ~" B. P
在 Logic 的 Flex Pitch 中拖移字音: {( C+ P( V. K" |
( s) w6 A3 H: i4 ~! Q最后
' O5 A6 h+ b7 o你已经掌握了 Flex Pitch 的基本操作。要更深入学习 Flex Pitch 音准修正工具的知识,请参考《用 Logic Pro X 的 Flex 工具进行创作》(稍后更新)。' i, P: w1 K; B
- o$ u( X$ B9 QAntares Auto-Tune 7, I7 }& I) X0 h$ n( ~' o: N
正如我在文章开头所讲的,人们往往会把 Antares 出品的名为「Auto-Tune」的软件和「Auto-Tune(自动音准)」这两个概念搞混。这款软件与 Logic 自带的 Pitch Correction 工具相比更加复杂和专业化,可控制的参数更加丰富。请参考 Antares 的网站来获取更多 Antares Auto-Tune 的信息。本文将不再赘述。: x$ _( S; J+ e5 e( L
  C8 R, v# i! {- E9 |, w总结+ y0 Y$ n8 s! X+ l8 C
毫无疑问,Logic Pro X 内置的工具就能让人声获得精准的音高,使声音更加动听。但更加确信无疑的是,再好的音准修正软件和处理,都是无法与一名足够优秀的歌手相媲美的。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-4-9 06:13:00 | 显示全部楼层
如何用 Logic 修正音准[em17][em17][em24]
254
发表于 2006-4-24 05:54:00 | 显示全部楼层
[em17]分享,收藏了
GMT+8, 2025-5-30 05:41 , Processed in 0.028707 second(s), 5 queries , Redis On.
